    4. Pendelleuchte automatsch hochziehen
      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in Pendelleuchte automatsch hochziehen:
      aber eben verriegelt und das müsste erst mal geändert werden.
      das könnte ja noch gelöst werden, aber
      wird hier auch nicht aufgerollt, sondern simpel über eine Umlenkrolle das Kabel nach unten gezogen
      so kommt man nur auf 50%
      Ich habe deswegen im Wohnzimmer jetzt nur noch Downlights
        Jan1 @Homoran last edited by
        Sag ich doch, ne neue Lampe ist hier die Lösung 😉
          Speedy-Turbo @Jan1 last edited by Speedy-Turbo
          @jan1
          neue Lampe - Hast du denn eine Pendelleuchte mit Motor ?
          Die ist halt direkt über den Esszimmertisch, deshalb würde ich gerne die oder eine andere Pendelleuchte (mit Motor) behalten.
          Könnte man nicht einfach eine Nylonpfaden (in der Abbildung blau) in der Mitte platzieren welches direkt von C nach A geht (eventuell mit Loch durch B) und dann die Lampe hoch - und runterziehen ?
          Dann würde das große Teil unten mit den Lampen (A) gegen das kleinere mittlere Querstück (B) gehen und diese mit hochziehen
          Siehe bestimmt nicht schön aus wenn es eingezogen unter dem Blech hängt aber das wäre mir egal.
          Aber anscheinend bin ich der einzige mit diesen Problem, sonst würde es bestimmt da schon was geben 😞Pendelleuchte3.png
            Homoran Global Moderator Administrators @Speedy-Turbo last edited by
            @speedy-turbo sagte in Pendelleuchte automatsch hochziehen:
            sonst wwürde es bestimmt da schon was geben
            dann müsstest du es aber komplett in die Decke versenken können.
            Der Beamer erwischt sonst immer etwas davon
              Speedy-Turbo @Homoran last edited by
              der Beamer ist weit weg von der Lampe.
              Das würde also kein Problem sein
                ohne jetzt dein Zimmer zu kennen.
                je weiter desto Winkel!
                  Keiner eine Idee ob es nicht doch was gibt ?
                  • OliverIO
                    OliverIO @Speedy-Turbo last edited by OliverIO
                    @speedy-turbo
                    keine ahnung ob das umsetzbar wäre.
                    • steuerbaren rolladenmotor in entsprechender entfernung (mindestens die länge der zugseile an der lampe) von der lampe an der decke montieren
                    • ein oder 2 kleine umlenkrollen an der decke direkt neben der lampe neben den zugseilen montieren.
                    • zusätzliche zugseile entlang den vorhandenen zugseilen befestigen und über die umlenkrolle richtung rolladenmotor verlegen.
                    • anfangs und endpunkt am rolladenmotor einstellen
                    • evtl geht auch die höhenverstellung der lampe verloren, da das stellteil sonst den zug blockieren würde, daher man müsste auf die längste einstellung setzen, allerdings kann man ja die höhe über den rolladenmotor einstellen. ggfs, muss man die vorhandenen zugseile kürzen, das sie in der normalstellung nicht durchhängen.
                      weimaraner @OliverIO last edited by
                      Es gibt doch so elektrische Gardinenschieber. Vielleicht kann man damit was bauen. Oder wie heißen denn diese kleinen Bots, die Taster und sowas drücken. Vielleicht haben die noch was im Programm, was man für so einen Umbau gebrauchen kann.
                      Grüße Andreas
                        Speedy-Turbo @weimaraner last edited by
                        @weimaraner @ OliverIO
                        Ok Danke erst einmal für die Anregungen
                        Vielleicht finde ich ja noch was 😁
                        Gruß Speed
                        727
