    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    • Wal
      Wal Developer @sugram last edited by
      @sugram ,
      die Lösung wäre besser als die Nachricht das es funktioniert.
        sugram @Wal last edited by
        Das mit der Fehlermeldung ist kann ich nicht erklären.
        Ich habe einfach ein anderes Passwort gewählt und danach ging der Login auch einwandfrei.
        Ob ich nun das crypto Modul benötige, oder nicht, kann ich nicht sagen.
        Ich habe es später wieder installiert.
        Habe dann die MariaDB Datenbank installiert und konfiguriert.
        Danach hatte ich dann auch die Werte in der Tabelle stehen.
        Aktuell verwende ich E-Charts oder Flot zur grafischen Darstellung.
        Das mit Grafana, da steig ich noch nicht ganz durch.
          sugram @sugram last edited by sugram
          Habe das ganze nun in einem HabPanel dargestellt.
          Die Werte werden alle 60sec aktualisiert
          Zur Darstellung habe ich mir noch ein extra Touch Display gegönnt 🙂
          Aktuell habe ich zum Glück keine Probleme.
            Tja, hat bis heute Nacht super funktioniert.
            Aber seit dem Update auf die 7.27 klappt der Login leider nicht mehr 😞
            Ich bekomme das aktuell auch nicht hin, daß es wieder funktioniert.
            • I
              ichderarnd @sugram last edited by
              @sugram
              Ich kann’s nicht testen. Bis Vodafone meiner Fritzbox die neue Version spendiert, dauert es bestimmt noch ein halbes Jahr…
                sugram @ichderarnd last edited by
                @arndl
                Nun, daß glaube ich jetzt zwar mal nicht, denn aktuell bekommen alle möglichen das Update, aber selbst wenn es bei dir länger dauern würde, wäre es EXTREM Klasse, wenn du dir das ansehen könntest.
                Denn mangels Java Script Kenntnisse, kann ich mir da leider selbst nicht helfen.
                Denn das Monitoring hat wirklich mal bei einer Störung bei der Vodafone Hotline geholfen.
                Da man hier dann den exakten Zeitpunkt mitteilen kann, seit wann das Problem besteht.
                Da konnte der Mitarbeiter dann nämlich wirklich was feststellen.
                • I
                  @sugram
                  In der Login-Funktion war ein blöder Fehler. Warum auch immer das mit der alten fritz.box Version funktioniert hat...
                  Ich hatte das "login_sid.lua?username=" doppelt drin.
                  Die URL im zweiten Request muss wie folgt aussehen:
                              url: loginURL + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
                  Die Login Prozedur sieht dann insgesamt so aus:
                  var logging = true;
                  const iconv = require('iconv-lite');
                  const crypto = require('crypto');
                  var sid;
                  var fritzBenutzer = 'ioBroker';
                  var fritzPasswort = '********';
                  var loginURL = 'http://fritz.box/login_sid.lua?username=';
                  function loginAndGetSID(){
                      sid = null;
                      // Challenge holen
                      var options = {
                          url: loginURL + fritzBenutzer,
                          method: 'GET'
                      request(options, function(error, response, body) {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          //log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
                          var result = parseXML(body);
                          var challenge = result['SessionInfo.Challenge'];
                          log(challenge);
                          // Einloggen und SID holen
                          var utf16le_encoded = iconv.encode(challenge + '-' + fritzPasswort, 'UTF-16LE', {addBOM: false});
                          var challengeResponse = crypto.createHash('md5').update(utf16le_encoded).digest('hex');
                          options = {
                              method: 'GET'
                                  sid = result['SessionInfo.SID'];
                                  if (logging) log('Logged in. SID = ' + sid, 'info');
                              else {
                                  log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'info');
                      else {
                    @arndl du bist der BESTE!!
                    Klappt nun wieder. VIELEN DANK!!
                    • I
                      @sugram
                        Rand last edited by Rand
                        @arndl
                        Danke für den Fix - es wäre ggf sinnvoll das oben in den Original Quelltext mit einzubauen;) Hat mich ne gute halbe h gekostet;)
                        Ein Hinweis das die States hinterher unter Javascript [instance] Internet... liegen und nicht unter Internet direkt wäre noch hilfreich (für Anfänger wie mich)
                        Aber danke für das Skript, genau das was ich gesucht habe:) - (Bei mir übrigens mit einer freien 6591 unter 7.29 an Vodafone)
                        Zu guter Letzt - kannst Du die Quellen Deines Grafana Dashboards teilen?:)
                        Edit, vieleicht hilfreich:
                        activateLogging("Internet.Docsis.DS."+ Channel +".CorrectableErrors","FritzBox.DS.30.Down." + Channel + ".CErrors");
                        activateLogging("Internet.Docsis.DS."+ Channel +".UncorrectableErrors","FritzBox.DS.30.Down." + Channel + ".UCErrors");
                        activateLogging("Internet.Docsis.DS."+ Channel +".PowerLevel","FritzBox.DS.30.Down." + Channel + ".PowerLevel");
                        activateLogging("Internet.Docsis.US."+ Channel +".PowerLevel","FritzBox.US.30.Up." + Channel + ".PowerLevel");
                        activateLogging("Internet.Docsis31.DS."+ "C01" +".PowerLevel","FritzBox.DS.31.Down." + "C01" + ".PowerLevel");
                        activateLogging("Internet.Docsis31.US."+ "C00" +".PowerLevel","FritzBox.US.31.Up." + "C00" + ".PowerLevel");
                        function activateLogging(dp,dpalias)
                            var basepathjs="javascript.0";
                            var influxdpvar = basepathjs + "." +dp;
                            var myalias=dpalias;
                           extendObject(influxdpvar, {common: {custom: {"influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "storageType": "Number",
                                "aliasId": myalias,
                                "changesOnly": false,
                                "debounce": 500,
                                "changesRelogInterval": "0",
                                "changesMinDelta": 0,
                                "retention": 15811200
                              }}}}); // aktivieren
                        Wollte jetzt nicht zuviel ändern, sonst hätte ich die Datenpunkte noch in Variablen ausgelagert, aber so ist es einfacher in den existierenden Code (innerhalb der jeweiligen createState Schleifen) einzubauen.
                          sugram @Rand last edited by sugram
                          Hätte da mal ne Frage.
                          Seit kurzer Zeit erhalte ich im Log jede Menge Warnmeldungen.
                          Das Javascript lautet bei mir AVM, also kommt das von dem.
                          Weiß aber aktuell nicht an was das liegt.
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.390	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.385	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.384	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.384	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.384	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.384	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.384	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.383	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.383	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.383	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.382	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.369	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.369	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.368	warn	at script.js.AVM:273:25
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.368	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.365	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrorsPerMinute" not found
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.365	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.365	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.364	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.364	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.364	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.364	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.364	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.363	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.363	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.363	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.362	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.362	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.362	warn	at script.js.AVM:265:21
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.362	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.359	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.359	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.358	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.358	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.358	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.358	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.357	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.357	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.357	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.357	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.356	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.356	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.356	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.355	warn	at script.js.AVM:261:47
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.353	warn	getState "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found (3)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.353	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.352	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.352	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.347	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.347	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.346	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.346	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.346	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.346	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.345	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.345	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.345	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.345	warn	at script.js.AVM:258:25
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.345	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.342	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrorsPerMinute" not found
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.342	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.342	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.341	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.341	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.341	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.341	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.341	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.340	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.340	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.340	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.340	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.339	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.339	warn	at script.js.AVM:250:21
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.339	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.336	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.336	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.336	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.336	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.336	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.335	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.335	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.335	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.335	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.335	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.334	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.334	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.334	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.334	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.333	warn	at script.js.AVM:246:45
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.331	warn	getState "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found (3)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.331	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.331	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.330	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.330	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.330	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.330	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.329	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.329	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.329	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.328	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.328	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.328	warn	at script.js.AVM:244:21
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.328	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.325	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Latency" not found
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.325	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.325	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.325	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.324	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.324	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.324	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.324	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.323	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.323	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.323	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.322	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.318	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.318	warn	at script.js.AVM:243:21
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.317	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.314	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.MSE" not found
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.314	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.314	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.313	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.313	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.312	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.312	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.311	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.311	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.311	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.310	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.310	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.310	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.310	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.309	warn	at script.js.AVM:242:21
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.308	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.305	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.PowerLevel" not found
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.305	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.304	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.304	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.304	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.303	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.303	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.303	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.302	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.287	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.287	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.287	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.286	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.286	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.285	warn	at script.js.AVM:241:21
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.284	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.281	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Modulation" not found
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.281	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.281	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.281	warn	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.280	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.280	warn	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.280	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.280	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.279	warn	at Request.emit (events.js:314:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.279	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.279	warn	at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.278	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.278	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.278	warn	at script.js.AVM:240:21
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.277	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          javascript.0
                          2021-12-17 21:19:00.273	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Frequency" not found
                          Das scheint hier ein Problem zu sein
                          Denn den Kanal finde ich als Datenpunkt nicht (mehr)
                          Weiß nicht ob es den vorher gegeben hat.
                            Rand @sugram last edited by
                            @sugram
                            Gibt es den Kanal auf der FB noch?
                            Bei mir fehlen die ersten 4 DS Kanäle seit ein paar Wochen... da hat Vodafone mal wieder umgebaut
                              @rand
                              Nein, bei mir ist bei Kanal 28 in der FB Schluß.
                              Allerdings hat sich die FB heute aufgehängt und nach einem reboot sind jetzt keine warnings mehr vorhanden.
                              Keine Ahnung warum, denn die Kanäle sind immer noch die Selben.
                                zu früh gefreut.
                                Seit heute sind die Meldungen wieder da.
                                  @sugram
                                  Irgendwie ist das seltsam - meine Version des Skriptes geht nur bis Kanal 31 im loop? Da würde er gar kein 32er state anlegen oder versuchen zu befüllen.
                                  Hmm,
                                  wenn ich im Code schaue, dann steht da aber
                                  DOCSIS30DSChannels = Object.entries(tableData.data.channelDs.docsis30).length;
                                  D.h. wenn aus irgendwelchen Gründen bei Dir ein Kanal 32 in der FB existiert dann würde er versuchen da drauf zu schreiben, und wenn es den State nicht gibt dann mag es zu dem gezeigten Fehler kommen.
                                  Du müsstest also prüfen ob es in dem Augenblick den Kanal in der FB gibt, oder ob das Skript sich irgendwie verschluckt...
                                    @rand
                                    Hallo
                                    Hier mal meine aktuellen Modemwerte.
                                    Das geht wie gesagt nur bis 28
                                      @sugram
                                      Und du hast aktuell den Fehler?
                                      Schau mal was bei Dir im Skript die Zeile 240 ist
                                      Bei mir ist das im Loop über
                                      aber das sollte eigentlich dynamisch aus den Rückgaben kommen... Du könntest mal die Länge ausgeben oder die ganze Tabelle
                                      (etwas obendrüber die Zeile einkommentieren)
                                      log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                                        @rand
                                        Ja, ich habe aktuell den Fehler.
                                        Aber ist dennoch seltsam, da ich diesen Fehler bisher noch nie hatte.
                                        Seltsam ist, daß ich jetzt im Javascript auch Meldungen erhalte.
                                        Hab es mal gestoppt und wieder gestartet.
                                        Meldungen:
                                        21.12.2021, 15:29:00.262	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:240:21
                                        21.12.2021, 15:29:00.266	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:241:21
                                        21.12.2021, 15:29:00.280	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:242:21
                                        21.12.2021, 15:29:00.283	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:243:21
                                        21.12.2021, 15:29:00.285	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:244:21
                                        21.12.2021, 15:29:00.296	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:246:45
                                        21.12.2021, 15:29:00.302	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:250:21
                                        21.12.2021, 15:29:00.305	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:258:25
                                        21.12.2021, 15:29:00.307	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:261:47
                                        21.12.2021, 15:29:00.313	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:265:21
                                        21.12.2021, 15:29:00.316	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:273:25
                                        21.12.2021, 15:29:13.077	[info ]: javascript.0 (1211) Stop script script.js.AVM
                                        21.12.2021, 15:29:20.339	[info ]: javascript.0 (1211) Start javascript script.js.AVM
                                        21.12.2021, 15:29:20.391	[info ]: javascript.0 (1211) script.js.AVM: DocsisInfo starting
                                        21.12.2021, 15:29:20.401	[info ]: javascript.0 (1211) script.js.AVM: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        21.12.2021, 15:29:20.569	[info ]: javascript.0 (1211) script.js.AVM: Logged in. SID = 85503109cd2490b7
                                        21.12.2021, 15:30:00.289	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:240:21
                                        21.12.2021, 15:30:00.292	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:241:21
                                        21.12.2021, 15:30:00.294	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:242:21
                                        21.12.2021, 15:30:00.297	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:243:21
                                        21.12.2021, 15:30:00.299	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:244:21
                                        21.12.2021, 15:30:00.302	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:246:45
                                        21.12.2021, 15:30:00.304	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:250:21
                                        21.12.2021, 15:30:00.307	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:258:25
                                        21.12.2021, 15:30:00.312	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:261:47
                                        21.12.2021, 15:30:00.315	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:265:21
                                        21.12.2021, 15:30:00.318	[warn ]: javascript.0 (1211)     at script.js.AVM:273:25
                                        Ich poste hier mal das JavaScript
                                        var logging = true;
                                        var DOCSIS30DSChannels = 0;
                                        var DOCSIS31DSChannels = 0;
                                        var DOCSIS30USChannels = 0;
                                        var DOCSIS31USChannels = 0;
                                        var sid;
                                        var fritzPasswort = 'athlonk7';
                                        // var loginURL = 'http://192.168.0.6/login_sid.lua?username=';
                                        var docsisURL = 'http://192.168.0.6/data.lua';
                                        // Downstream DOCSIS 3.0
                                        for (var i = 1; i <= 31; i++){
                                            var Channel = 'C' + (i < 10 ? '0' + i.toString() : i.toString());
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Frequency',                    0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',      type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Modulation',                   0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',      type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.PowerLevel',                   0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',     type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.MSE',                          0, false, {name: 'MSE',        unit: 'dB',       type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Latency',                      0, false, {name: 'Latency',    unit: 'ms',       type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrors',            0, false, {name: 'CorrectableErrors',            type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrorsPerMinute',   0, false, {name: 'CorrectableErrorsPerMinute',   type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrors',          0, false, {name: 'UncorrectableErrors',          type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {name: 'UncorrectableErrorsPerMinute', type: 'mixed', role: 'state'});
                                        // Upstream DOCSIS 3.0
                                        for (var i = 0; i <= 5; i++){
                                            var Channel = 'C0' + i.toString();
                                            createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Frequency',       0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',  type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Modulation',      0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',  type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.MultiplexMethod', 0, false, {name: 'MultiplexMethod',          type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.PowerLevel',      0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV', type: 'mixed', role: 'state'});
                                        // Downstream DOCSIS 3.1
                                        createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                                        // Upstream DOCSIS 3.1
                                        createState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis31.US.C00.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod',0, false, {name: 'MultiplexMethod',            type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                                         * Simple XML parser
                                         * @param {String} xml
                                         * @return {Object}
                                        function parseXML(xml) {
                                            var beg = -1;
                                            var end = 0;
                                            var tmp = 0;
                                            var current = [];
                                            var obj = {};
                                            var from = -1;
                                            while (true) {
                                                beg = xml.indexOf('<', beg + 1);
                                                if (beg === -1)
                                                    break;
                                                end = xml.indexOf('>', beg + 1);
                                                if (end === -1)
                                                    break;
                                                var el = xml.substring(beg, end + 1);
                                                var c = el[1];
                                                if (c === '?' || c === '/') {
                                                    var o = current.pop();
                                                    if (from === -1 || o !== el.substring(2, el.length - 1))
                                                        continue;
                                                    var path = current.join('.') + '.' + o;
                                                    var value = xml.substring(from, beg);
                                                    if (typeof(obj[path]) === 'undefined')
                                                        obj[path] = value;
                                                    else if (obj[path] instanceof Array)
                                                        obj[path].push(value);
                                                    else
                                                        obj[path] = [obj[path], value];
                                                    from = -1;
                                                    continue;
                                                tmp = el.indexOf(' ');
                                                var hasAttributes = true;
                                                if (tmp === -1) {
                                                    tmp = el.length - 1;
                                                    hasAttributes = false;
                                                from = beg + el.length;
                                                var isSingle = el[el.length - 2] === '/';
                                                var name = el.substring(1, tmp);
                                                if (!isSingle)
                                                    current.push(name);
                                                if (!hasAttributes)
                                                    continue;
                                                var match = el.match(/\w+\=\".*?\"/g);
                                                if (match === null)
                                                    continue;
                                                var attr = {};
                                                var length = match.length;
                                                for (var i = 0; i < length; i++) {
                                                    var index = match[i].indexOf('"');
                                                    attr[match[i].substring(0, index - 1)] = match[i].substring(index + 1, match[i].length - 1);
                                                obj[current.join('.') + (isSingle ? '.' + name : '') + '[]'] = attr;
                                            return obj;
                                            sid = null;
                                            // Challenge holen
                                            var options = {
                                                method: 'GET'
                                                //if (logging) log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
                                                options = {
                                                    method: 'GET'
                                                    else {
                                            else {
                                        // Wenn keine Daten abgerufen werden konnten, werden die States auf NULL gesetzt
                                        function setStates2NullValues(){
                                            var NullValue = null;
                                            // DOCSIS 3.0 Downstream Channels
                                            for (i = 0; i < DOCSIS30DSChannels; i++) {
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MSE', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Latency', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrors', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrors', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                            // DOCSIS 3.1 Downstream Channel
                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', NullValue, true);
                                            // DOCSIS 3.0 Upstream Channels
                                            for (i = 0; i < DOCSIS30USChannels; i++) {
                                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MultiplexMethod', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                                            // DOCSIS 3.1 Upstream Channel
                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', NullValue, true);
                                        // Holt die Informationen von der Fritzbox Benutzeroberfläche. Ab fritz.OS Version 7.2x werden die Informationen als JSON-String übermittelt (getCableModemChannelInfos Version 2)
                                        function getCableModemChannelInfosV2(){
                                            var tableData;
                                            var options = {
                                                url: docsisURL,
                                                method: 'POST',
                                                headers: {
                                                    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                                body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                                                    tableData = JSON.parse(body);
                                                    if(tableData){
                                                        //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                                                            var channelID = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID);
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].frequency), true);
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.MSE', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].mse), true);
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Latency', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].latency), true);
                                                            var correctableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors');
                                                            var lastValue = correctableErrors.val;
                                                            var ts_diff = new Date().getTime() - correctableErrors.ts;
                                                            var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].corrErrors);
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors', newValue, true);
                                                            // Die Differenz zum letzten Wert nur dann speichern, wenn dieser ca. 1 Min. alt ist
                                                            if (ts_diff > 50000 && ts_diff < 70000){
        if (newValue > lastValue){
        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                                            else {
        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                                            var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors');
                                                            var lastValue = uncorrectableErrors.val;
                                                            var ts_diff = new Date().getTime() - uncorrectableErrors.ts;
                                                            var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].nonCorrErrors);
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors', newValue, true);
        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                                            else {
        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                                        if (tableData.data.channelDs.docsis31 != null){
                                                            DOCSIS31DSChannels = 1;
                                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                                                        DOCSIS30USChannels = Object.entries(tableData.data.channelUs.docsis30).length;
                                                            var channelID = parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID);
                                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].frequency), true);
                                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis30[i].multiplex, true);
                                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                                        if (tableData.data.channelUs.docsis31 != null){
                                                            DOCSIS31USChannels = 1;
                                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis31[0].multiplex, true);
                                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                                                    else{
                                                        log('Empty response', 'error');
                                                        setStates2NullValues();
                                                        loginAndGetSID();
                                                else {
                                                    log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'error');
                                                    loginAndGetSID();
                                        if (logging) log('DocsisInfo starting', 'info');
                                        // SID holen und merken (User Token)
                                        loginAndGetSID();
                                        var getSIDinterval = setInterval(loginAndGetSID, 900000);   // Alle 15 Minuten neue SID holen
                                        schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                                            getCableModemChannelInfosV2();
                                          Also langsam glaube ich, daß es an der Fritte liegt.
                                          Gerade eben wieder das gleiche, komme nicht per WLAN auf die FB.
                                          Mußte dann wieder FB vom Strom nehmen, damit wieder alles geht.
                                          Habe danach auch den Raspberry neu booten müssen, da er die Verbindung nicht mehr aufbauen konnte. (war beim letzten mal auch so)
                                          Habe nun das Script mal gestoppt und gestartet, und aktuell sind keinerlei Fehlermeldung im Log.
                                          Alles irgendwie seltsam.
                                          Wenn ich das Problem wieder habe, dann schaue ich mal ob ich per LAN auf die Fritte komme und evtl. steht dann da was im Log file der Fritte drin.
                                          • I
                                            @sugram
                                            Ich werde mir das ansehen, bin allerdings noch beruflich unterwegs…
                                            199
                                            31755
