    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
      Thomas Braun Most Active @stevie77 last edited by
      @stevie77
      https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1625088121043
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          stevie77 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke vielmals, habe eben auch schon ne Lösung gefunden, welche die objects und states Dateien wieder herstellt und das hat tatsächlich funktioniert. Yes. 🙂
          https://213.136.68.177/topic/42816/gelöst-iobroker-nach-stromausfall-nicht-mehr-erreichbar/26
          Trotzdem danke für die schnelle Hilfe für meine offtopic-Probleme.
            @stevie77
            Das ist das gleiche Vorgehen. Das Mini-HowTo basiert auf Vorarbeit durch @wendy2702
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @nousefor82 last edited by Horst Böttcher
              So jetzt hab ich das selbe Problem
              Vis ist schwarz und sagt ich hab keine Lizenz obwohl der Adapter Test sagt ich hab eine der cash ist gelöscht und der adapter und der Iobroker wurde mehrfach neu gestartet
                fastfoot @Horst Böttcher last edited by
                @horst-böttcher kopiere die Lizenz von der Website und trage sie neu in der Instanz ein
                Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @fastfoot last edited by
                  @fastfoot auch das habe ich d hin gemacht
                    @horst-böttcher sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                    im LOG findest du evtl. mehr Infos dazu
                      Jogy last edited by
                      Ich suche jetzt schon seit 2 Tagen, habe mehrmals einen komplette Neuinstallation gemacht und bekomme es nicht zum laufen:
                      Mein Vorgehen:
                      1. Komplettes, clean install von IOBroker auf dem Raspberry 4
                      2. Assistent durchgeführt (admin Passwort und Lokalisierung)
                      3. VIS installiert (Web-Server wird automatisch mit installiert)
                      4. Lizenz (privat iobroker.vis) auf iobroker.net erworben und in der vis.0 Instanz eingetragen, Lizenz prüfen zeigt grün OK
                      5. Visualisierung lokal gestartet über Übersicht->Visualisierung läuft (vis 1.4.5 oben links schwarz)
                      6. Cloud-Verbindung (v4.1.0) Adapter installiert und App-Schlüssel von Iobroker.net in cloud Instanz eingetragen
                      7. Auf Iobroker.net unter Anwendungen zeigt es das grüne Verbindungszeichen
                      8. Wenn ich auf Anwendungen klicke und anschliessend VIS RUNTIME klicke, wird das VIS Interface für ca. 10 Sekunden gezeigt, dann wird die Fehlermeldung: "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Instanz prüfen."
                      Ich weiss leider nicht mehr weiter.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jogy last edited by
                        @jogy sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                        mit STRG-F5 mal den Browsercache löschen
                          Jogy @Homoran last edited by
                          Ich hätte früher fragen sollen, jetzt scheint es tatsächlich zu funktionieren.
                          Danke!!
                            Yepp!
                            Natürlich! (hoffentlich)
                            Danke!!
                            Da nich für!
                              stevie77 @nousefor82 last edited by
                              ich habe vor eineinhalb Monaten folgenden Eintrag beim Start von ioBroker entdeckt und dementsprechend eine Mail geschickt:
                              Your iobroker.vis license must be updated. Please contact info@iobroker.net to get a new license!
                              Provide following information in email: xy@z.de, invoice: Pxyz
                              Ist mir eher zufällig aufgefallen. Liegt das daran, dass ich von Admin 4 auf 5 upgedatet habe? Die Lizenzprüfung sagt allerdings: ok. Ich hatte damals die Offline-Lizenz gekauft...
                              Leider hat sich nie jemand auf die Mail hin gemeldet...
                                fastfoot @stevie77 last edited by
                                @stevie77 nochmal anschreiben bzw. auch mal im Spamfolder nachsehen. Bei mir ging das innerhalb 2-3 Werktagen und hatte auch nichts mit Admin5 zu tun.
                                  da.phreak @fastfoot last edited by
                                  Bei mir tritt der Fehler mit der 1.4.15 wieder auf. Interessanterweise hat diese im changelog "Better check of the offline license", macht aber leider nicht better sondern schlechter. Ich habe eine offline lizenz. Nach downgrade auf 1.4.14 gehts wieder
                                  • bahnuhr
                                    Bei mir keine Probleme mit der 1.4.15.
                                    Es läuft alles so wie es soll.
                                      da.phreak @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr Keine Ahnung ich kann kurz das UI aufrufen und kurz danach erscheint eine Meldung, daß die Lizenz ungültig ist. Wie gesagt, offlie Lizent ist vorhanden.
                                        bombaman @da.phreak last edited by
                                        @da-phreak Die Meldung habe ich wenn mein Proxmox neu startet und der iobroker vor dem pihole hochgefahren ist. Dann hat der iobroker scheinbar keine Internetverbindung um die Lizenz zu überprüfen.
                                        crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @bombaman last edited by crunchip
                                          @bombaman dann solltest du mal die Reihenfolge festlegen, in welcher die Maschinen hoch und runter fahren wenn der Hostt neu gestartet wird. Zusätzlich würde ich iobroker und Konsorten nicht die DNS des Pihole geben.
                                            da.phreak @bombaman last edited by da.phreak
                                            @bombaman Das drüfte bei mir ja keine Rolle spielen, da eine Offline-Lizenz vorhanden ist. Internetverbindung war aber vorhanden. Der Check in der Konfiguration des Adapters hat übrigens "OK" ergeben.
                                              bombaman @crunchip last edited by
                                              @crunchip Die Reihenfolge hab ich selbstverständlich nachdem ich das Phänomen festgestellt habe festgelegt. Zum 2.ten Punkt: Warum?
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47346
