    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      rettroo @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        Thomas Braun Most Active @rettroo last edited by Thomas Braun
        @rettroo
        Eine Zeile zu wenig.
        So muss das aussehen:
        #node 14
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
          hmm... so siehts im Nano aus:
           GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            @bahnuhr sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            im stable auch ?
            hat nix mit stable zu tun.
            nodejs ist das "Betriebssystem"
              @rettroo
              Ja, passt.
              iobroker stop
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
                sudo reboot
                Funktioniert, DANKE!
                  @rettroo
                  Gegencheck:
                  which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    aaach@debian:~$ which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.1
                    6.14.15
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                      @rettroo
                      Passt.
                      • Z
                        zanabria @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        @rettroo
                        Passt.
                        Mein Nodejs Update bricht mit folgdender Fehlermedlung ab:
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                        Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                        Populating apt-get cache...
                        • apt-get update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          OK:3 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease
                          Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldsta ble« geändert.
                          N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt -secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                          Error executing command, exiting.
                        Was läuft hier falsch?
                        bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @zanabria last edited by
                          @zanabria sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          apt-get update
                          lass das get weg.
                          also:
                          apt update
                            Thomas Braun Most Active @zanabria last edited by Thomas Braun
                            Du meldest dich als root an. Das läuft falsch.
                            Und du aktualisierst dein System zu selten.
                            • Z
                              Wenn ich ohne su installieren will kommt die Meldung, der User hat keine Berechtigung zum updaten?
                                @zanabria
                                Dann ist der user nicht in der Gruppe sudo drin.
                                groups
                                liefert?
                                • Z
                                  zanabria @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  das "apt-get update" ist Teil der Updateroutine. Aufgerufen durch
                                  "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -"
                                    @zanabria
                                    Zuerst die user gerade rücken.
                                    root abmelden.
                                    Dann mit dem richtigen sudo-user das System auf Stand bringen:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    Danach kannst du dich um nodeJS kümmern.
                                    • Z
                                      zanabria@raspberrypi:~ $ groups
                                      es gibt
                                      "users"
                                      zurück
                                      • Z
                                        sudo apt update
                                        zanabria@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        [sudo] Passwort für zanabria:
                                        Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/bin/apt update« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
                                        Das kommt als Fehlermeldung
                                          @zanabria
                                          Dann mit einem user, der es darf (z. B. der pi) (wenn es da gar keinen mehr geben sollte zur Not mit dem root)
                                          sudo usermod -aG sudo zanabria
                                            es gibt
                                            "users"
                                            zurück
                                            Das ist deutlich zu wenig. Wie und warum hast du den user angelegt?
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223536
