    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @rettroo last edited by Thomas Braun
      @rettroo
      Eine Zeile zu wenig.
      So muss das aussehen:
      #node 14
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        rettroo @Thomas Braun last edited by
        hmm... so siehts im Nano aus:
         GNU nano 3.2        /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
          @bahnuhr sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          im stable auch ?
          hat nix mit stable zu tun.
          nodejs ist das "Betriebssystem"
            @rettroo
            Ja, passt.
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
              @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              sudo reboot
              Funktioniert, DANKE!
                @rettroo
                Gegencheck:
                which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  aaach@debian:~$ which node npm &&  node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.1
                  6.14.15
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                    @rettroo
                    Passt.
                    • Z
                      zanabria @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                      @rettroo
                      Passt.
                      Mein Nodejs Update bricht mit folgdender Fehlermedlung ab:
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                      Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                      Populating apt-get cache...
                      • apt-get update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        OK:3 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease
                        Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldsta ble« geändert.
                        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt -secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                        Error executing command, exiting.
                      Was läuft hier falsch?
                      bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @zanabria last edited by
                        @zanabria sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        apt-get update
                        lass das get weg.
                        also:
                        apt update
                          Thomas Braun Most Active @zanabria last edited by Thomas Braun
                          Du meldest dich als root an. Das läuft falsch.
                          Und du aktualisierst dein System zu selten.
                          • Z
                            Wenn ich ohne su installieren will kommt die Meldung, der User hat keine Berechtigung zum updaten?
                              @zanabria
                              Dann ist der user nicht in der Gruppe sudo drin.
                              groups
                              liefert?
                              • Z
                                zanabria @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                das "apt-get update" ist Teil der Updateroutine. Aufgerufen durch
                                "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -"
                                  @zanabria
                                  Zuerst die user gerade rücken.
                                  root abmelden.
                                  Dann mit dem richtigen sudo-user das System auf Stand bringen:
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  Danach kannst du dich um nodeJS kümmern.
                                  • Z
                                    zanabria@raspberrypi:~ $ groups
                                    es gibt
                                    "users"
                                    zurück
                                    • Z
                                      sudo apt update
                                      zanabria@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      [sudo] Passwort für zanabria:
                                      Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/bin/apt update« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
                                      Das kommt als Fehlermeldung
                                        @zanabria
                                        Dann mit einem user, der es darf (z. B. der pi) (wenn es da gar keinen mehr geben sollte zur Not mit dem root)
                                        sudo usermod -aG sudo zanabria
                                          es gibt
                                          "users"
                                          zurück
                                          Das ist deutlich zu wenig. Wie und warum hast du den user angelegt?
                                          • Z
                                            zanabria@raspberrypi:~ $ sudo usermod -aG sudo zanabria
                                            Leider darf der Benutzer zanabria »/usr/sbin/usermod -aG sudo zanabria« als root auf raspberrypi nicht ausführen.
                                            Das kommt zurück!!!
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223536
