    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @zanabria last edited by
      @zanabria #
      Logisch.
      Deswegen ja auch:
      Dann mit einem user, der es darf (z. B. der pi) (wenn es da gar keinen mehr geben sollte zur Not mit dem root)
      • Z
        zanabria @Thomas Braun last edited by
        habe immer alles nach Weisung gemacht.
        Beim update von Node_10 auf 12 hat alles wunderbar gefunzt.
          @zanabria sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Wer hat denn die Weisung gegeben: "Du legst dir einen zusätzlichen User mit zu wenig Rechten an und hampelst dann für den Rest als root durch das System?"
          Das hat mit dem konkreten Upgrade von nodeJS nix zu tun, das ist grundsätzlich Mumpitz.
          • Z
            wie kann ich dem User zanabria die Rechte erweitern?
              @zanabria
              Siehe oben:
              sudo usermod -aG sudo zanabria
              Oder hast du dir den user 'pi' auch verfummelt? Der ist ja in einer Grundinstallation IMMER vorhanden.
              • Z
                habe über den pi User das Update machen können.
                Nach einem Reboot läuft das System nun wieder
                  @zanabria
                  Na geht doch. Warum das gemurkse mit dem root?
                  • Z
                    frag mich besser nicht😕
                    System läuft, ist auf
                    Node.js v14.18.2
                    NPM 6.14.15
                    nur der Enocean Adapter ist auf ROT👎
                      @zanabria
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      • Z
                        geht leider noch immer nicht.
                        Diese Logs kommen!
                        host.raspberrypi
                        2021-12-02 21:27:09.925 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                        host.raspberrypi
                        2021-12-02 21:27:09.925 error instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: }
                        host.raspberrypi
                        2021-12-02 21:27:09.924 error Caught by controller[0]: ]
                        host.raspberrypi
                        2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node'
                        host.raspberrypi
                        2021-12-02 21:27:09.923 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                          @zanabria Bitte CodeTags verwenden.
                          Und abwarten, da müssen die bindings neugebaut werden.
                          Sollte eigentlich automatisch gehen.
                          Wenn sich das nicht in einer Stunde einrenkt muss man da vielleicht manuell nachhelfen.
                          • Nightfly1983
                            Nightfly1983 last edited by
                            ich muss jetzt auch mal hier nachfragen in der Hoffnung jemand kann mir helfen.
                            Ich möchte auf Node v14 gehen und den NPM wieder auf v6 bringen, aber es klappt nicht, weiß jemand Rat?
                            root@iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.5
                            v12.22.5
                            7.5.2
                            nodejs:
                              Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
                              Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main i386 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            root@iobroker:~# uname -a
                            Linux iobroker 5.10.0-9-686-pae #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) i686 GNU/Linux
                            root@iobroker:~# lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            Bin genau nach Anleitung gegangen und habe im nano Editor auch die Daten für node 14 eingetragen 😞
                              Thomas Braun Most Active @Nightfly1983 last edited by
                              @nightfly1983 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              Du hast eine i386-Distribution da installiert. nodesource baut nicht mehr dafür.
                              Auf welcher Hardware bist du da unterwegs?
                              Und warum hampelst du da als root rum?
                              Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Nightfly1983
                                Nightfly1983 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Eigentlich gerade auf neuer Hardware. Müsste ich ein neues Debian organisieren?
                                ob root oder über sudo ist da doch egal zum holen der Infos, oder nicht.
                                  Ja, ein für deine Prozessor-Architektur passendes. Wobei man sich glaube ich wirklich anstrengen muss, die i386-Version noch irgendwoher zu bekommen.
                                  Was hast du da also woher auf dein System geworfen?
                                  Nein, es ist NICHT egal, weil man einfach NIE NIE NIE root wird. Nicht kurz, nicht nur mal für eine Sache, nicht weil das bequemer ist, NIE.
                                  • Nightfly1983
                                    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    Okay, verstanden 👍
                                    Na da zieh ich mal ein neues Debian in ner amd64 Version, müsste ja passen, und setze alles neu auf 🙈
                                      müsste ja passen
                                      Das hängt von deinem Prozessor ab, ob das passt. Was ist denn das da jetzt für Hardware?
                                        Und gib dem root KEIN Passwort, auch wenn der Installer danach fragt.
                                        • Nightfly1983
                                          @thomas-braun Nen Intel i5. Werde es jetzt mal neu versuchen. Danke für die Hinweise.
                                            Mariatschi0815 last edited by
                                            Hallo Leute,
                                            ich bin noch kompletter Noob und habe anhand des HowTo versucht das neue nodejs zu installieren, hat aber leider nicht geklappt. Auch nicht mit "gerade rücken" und zwar kommt folgender Fehler:
                                            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
                                             Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/fs.html« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
                                            dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                                            Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                            wenn ich dann die Versionen abfrage wird mur nur folgendes angezeigt:
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            mehr nicht... Nun die Frage... woran hat et jelejen?
                                            Ich hoffe ich bin hier richtig und bekomme gleich keinen Ärger, dass ich hier poste.
                                            Vielen Dank schonmal.
                                            Gruß Martin
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223700
