    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
    • RK62
      RK62 @Thomas Braun last edited by RK62
      Vorher im Stundentakt. Nach der Neuinstallation ist der Defaultwert 30 Minuten. Den habe ich so gelassen aber die Zeiten geändert weil ich schon dachte, das wären es zu viele Tester gleichzeitig.
      Was meinst Du mit "über die Webseite"? Wenn ich https://speedtest.vodafone.de am verkabelten PC verwende, bekomme ich die volle Leistung angezeigt. Oder ich habe immer mal eine Spitze erwischt 🙂 Werde ich heute Abend nochmal testen.
        Thomas Braun Most Active @RK62 last edited by Thomas Braun
        @rk62
        Ja, den Test über speedtest.vodafone.de meinte ich. Der zeigt mir auch viel zu wenig an. Die Peaks habe ich übrigens auch in ähnlicher Form. Dann springt der Download auf 300MBit. Immer noch zu wenig, war aber auch vorher noch nie höher. Hatte gedacht das liegt an der Fritzbox 6490, die für 1GBit zu schwach auf der Brust ist.
        Über das Kommandozeilentool von Oookla kommen halt Werte so um 700-750MBit ums Eck.
        Anfang Oktober kommt eine FritzBox 6660 ins Haus, dann wollte ich da nochmal einsteigen.
        RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @rk62
          So schaut der Test bei mir aus:
          Über Kommandozeile bei Ookla:
          echad@chet:~ $ speedtest
             Speedtest by Ookla
               Server: Clouvider Ltd - Frankfurt Am Main (id = 35692)
                  ISP: Vodafone Germany Cable
              Latency:    12.35 ms   (0.98 ms jitter)
             Download:   762.78 Mbps (data used: 940.8 MB)
               Upload:    51.95 Mbps (data used: 23.3 MB)
          Packet Loss:     0.0%
          • RK62
            Ich habe die Fritz!Box 6660. DSL ist sehr zuverlässig, bei WLAN setze ich auf andere Produkte.
            Eben nochmal alles gemessen:
            https://speedtest.vodafone.de 940 | 53
            https://www.speedtest.net 948 | 52
            https://www.wieistmeineip.de 960 | 53
            Und der Adapter zeigt mir 228 Mb/s
            • RK62
              Habe den Ookla-Speedtest eben auch mal installiert und ein Skript zum Auslesen der Werte gezaubert. Spricht eigentlich was dagegen den zu verwenden? Die Werte scheinen mir plausibel und es ist ja eh der Quasi-Standard.
                @rk62
                Im vofo-speedtest soll halt der Vodafone Speedtest verwendet werden. Für den web-speedy habe ich ein Issue geloggt die Engine auf den ookla umzustellen. Ist aber mit ein paar Hürden verbunden.
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy/issues/223
                • JohGre
                  JohGre last edited by
                  Hi, ich habe seit ca. 3 Tagen folgenden Fehler beim Adapter. Habe ihn auch schon mal 24h deaktiviert.
                  2021-11-26 14:03:00.631 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                  2021-11-26 14:03:00.669 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects client ready ... initialize now
                  2021-11-26 14:03:00.671 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects create System PubSub Client
                  2021-11-26 14:03:00.672 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects create User PubSub Client
                  2021-11-26 14:03:00.672 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects client initialize lua scripts
                  2021-11-26 14:03:00.683 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                  2021-11-26 14:03:00.690 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) objectDB connected
                  2021-11-26 14:03:00.691 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                  2021-11-26 14:03:00.707 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States create System PubSub Client
                  2021-11-26 14:03:00.708 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States create User PubSub Client
                  2021-11-26 14:03:00.717 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                  2021-11-26 14:03:00.718 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) statesDB connected
                  2021-11-26 14:03:00.977 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2021-11-26 14:03:01.124 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
                  2021-11-26 14:03:01.445 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:02.417 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:03.335 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:04.323 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:05.325 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:06.331 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:07.326 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:08.333 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:09.336 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:10.339 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:11.339 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:12.342 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:13.410 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:14.343 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:15.341 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:16.354 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:17.347 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:18.363 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:19.360 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:20.467 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error
                  2021-11-26 14:03:21.205 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) doSpeedtest: init_done=false gotConfig=false
                  2021-11-26 14:03:21.206 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) cleaned everything up...
                  2021-11-26 14:03:21.227 - debug: vodafone-speedtest.0 (4078) Plugin sentry destroyed
                  2021-11-26 14:03:21.227 - info: vodafone-speedtest.0 (4078) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-11-26 14:03:21.548 - error: vodafone-speedtest.0 (4078) init_sbc: Unknown Error```
                  • O
                    oxident last edited by
                    Gleiches Problem wie @JohGre
                      JayBa last edited by
                      hier auch das gleich Problem
                        Thomas Braun Most Active @JayBa last edited by
                        @jayba @oxident @JohGre
                        https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest/issues/76
                        • JohGre
                          Bei mir funktioniert der Adapter seit gestern Nachmittag nicht mehr. Auch aus dem Log ist nicht wirklich was ersichtlich. Ist da was bekannt.
                          2022-03-30 09:48:00.435 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                          2022-03-30 09:48:00.462 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects client ready ... initialize now
                          2022-03-30 09:48:00.464 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects create System PubSub Client
                          2022-03-30 09:48:00.465 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects create User PubSub Client
                          2022-03-30 09:48:00.499 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects client initialize lua scripts
                          2022-03-30 09:48:00.504 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                          2022-03-30 09:48:00.505 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                          2022-03-30 09:48:00.525 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                          2022-03-30 09:48:00.527 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) objectDB connected
                          2022-03-30 09:48:00.528 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                          2022-03-30 09:48:00.543 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States create System PubSub Client
                          2022-03-30 09:48:00.544 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States create User PubSub Client
                          2022-03-30 09:48:00.570 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                          2022-03-30 09:48:00.571 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) statesDB connected
                          2022-03-30 09:48:00.664 - debug: vofo-speedtest.0 (5218) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-03-30 09:48:00.941 - info: vofo-speedtest.0 (5218) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                          2022-03-30 09:48:00.998 - silly: vofo-speedtest.0 (5218) States system redis pmessage system.adapter.vofo-speedtest.0.logLevel/system.adapter.vofo-speedtest.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1648626480968,"q":0,"from":"system.adapter.vofo-speedtest.0","lc":1648626480968}
                          2022-03-30 10:03:00.003 - warn: host.VM-Slave instance system.adapter.vofo-speedtest.0 already running with pid 5218
                          dontobi Thomas Braun RK62 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dontobi
                            dontobi @JohGre last edited by
                            @johgre Die Entwicklung des Adapters würde entweder eingestellt oder geschieht sehr schleppend. Schade.
                            Aber daher habe ich mich vor einiger Zeit nach einer Alternative umgesehen. Ich bin dann auf den Docker Container SpeedFlux gestoßen. Jedoch gab es diesen nicht für ARM Geräte. Daher habe ich den Container so angepasst und unter SpeedFlux.rpi veröffentlicht. Vielleicht wäre das was für den ein oder anderen.
                            https://github.com/dontobi/SpeedFlux.rpi
                              Thomas Braun Most Active @JohGre last edited by
                              @johgre
                              Oder das Skript von @SKB verwenden.
                              Findest du über die Suchfunktion:
                              Kreyenborg
                              als Suchbegriff.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                ... oder direkt als Link 🙂
                                https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                                Gruß,
                                Stephan
                                • RK62
                                  RK62 @JohGre last edited by
                                  @johgre Ich hatte diesen Docker-Container mal getestet, der arbeitet recht zuverlässig und ist optisch auch nett aufgemacht: https://github.com/henrywhitaker3/Speedtest-Tracker
                                  Mittlerweile habe ich den ookla-Speedtest in eine eigene Docker-Maschine gelegt, die dann regelmäßig ein Testergebnis für den ioBroker bereit stellt und dort dann visualisiert wird.
                                  • JohGre
                                    Danke an alle und @SKB für das Script werde es nun mal etwas testen
                                      Thomas Braun Most Active @JohGre last edited by Thomas Braun
                                      @johgre
                                      Hier hab ich noch ein paar Ergänzungen zum Skript aufgeschrieben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit
                                      Da wird u. a. die speedtest binairy sauberer im System installiert.
                                      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • JohGre
                                        JohGre @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Super, danke für den Link und läuft schon. Ich musste aber noch in die sudoers.d von iobroker den Pfad zu speedtest eintragen damits dann wirklich lief.
                                        sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker
                                        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/speedtest
                                          @johgre sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Musste ich nicht. Warum auch?
                                          echad@chet:~ $ which speedtest
                                          /usr/bin/speedtest
                                          echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/speedtest
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 2471896 Nov 17 23:26 /usr/bin/speedtest
                                          echad@chet:~ $
                                            Bongo last edited by
                                            Habe ich nun auch installiert. Funktioniert! Danke.
                                            Was ist der Unterschied zu den Datenpunkten download_Mb und download_Mb_calc?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25320
