    5. Außenbeleuchtungs Steuerung
      paul53 @Hicki last edited by paul53
      @hicki
      Wenn am Tage (6 - 16 Uhr) die Beleuchtung in Abhängigkeit von der Helligkeit geschaltet werden soll, wird eine Hysterese benötigt, damit im Bereich um 900 Lux nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird. Um 3:00 Uhr soll das Licht ausschalten? Vorschlag:
      Wert (unter "Trigger"):
        Hicki @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Außenbeleuchtungs Steuerung:
        @hicki
        ich verstehe Objekt ID Brightness nicht. Was ist das? Und licht und Licht nicht.
          @hicki sagte: ich verstehe Objekt ID Brightness nicht. Was ist das?
          "Brightness" = "Lichtsensor - Terasse.LUX"
          @hicki sagte in Außenbeleuchtungs Steuerung:
          "Licht" = "Außenbeleuchtung 2"
          licht ist eine selbst erstellte Variable
            Hicki @paul53 last edited by Hicki
            Ich habe das Script neu erstellt, aber es funktioniert nicht. Jetzt sollte ja das Licht an gehen.
              @hicki sagte: Jetzt sollte ja das Licht an gehen.
              Ändert sich der LUX-Wert oder ist er konstant (0)? Getriggert wird nur bei Wertänderung.
                Jetzt ist er konstant (0)
                  @hicki sagte: Jetzt ist er konstant (0)
                  Dann gib mal manuell einen anderen Wert (1) ein.
                    Ich habe den LUX-Wert geändert, aber es passiert nichts. Meine Rollos sind nach oben gefahren.
                      @hicki sagte: es passiert nichts.
                      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                        var licht;
                        licht = getState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2").val;
                        on({id: 'hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX', change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if (compareTime("6:00", "16:00", "between")) {
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 900) {
                              licht = true;
                            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 1200) {
                              licht = false;
                          } else if (compareTime("16:00", "null", ">") && (obj.state ? obj.state.val : "") < 900) {
                            licht = true;
                          if (licht != getState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2").val) {
                            setState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2"/*Außenbeleuchtung 2*/, licht);
                        schedule("0 3 * * *", async function () {
                          setState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2"/*Außenbeleuchtung 2*/, false);
                          @hicki
                          Der Code ist in Ordnung. Bau mal eine Log-Ausgabe ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
                            ist das richtig so? Ich habe nichts anderes gefunden.
                              @hicki sagte: ist das richtig so?
                              Passt.
                              Der Meross-Aktor wird mit true/false gesteuert?
                              H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @paul53 wo finde ich die Log-Datei?
                                  @hicki sagte: wo finde ich die Log-Datei?
                                  Unterhalb des Blocklys oder Tab "Protokolle".
                                    Passt.
                                    ja
                                      Hicki @Hicki last edited by Hicki
                                      @hicki ```
                                      2.12.2021, 23:15:43.690 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte_-Andreas.Test_2_3
                                      2.12.2021, 23:15:43.693 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                                      -Andreas.Test_2_3
                                      2.12.2021, 23:15:43.699 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                                      -Andreas.Test_2_3: registered 1 subscription and 1 schedule
                                      2.12.2021, 23:16:54.533 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                                      -Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
                                      2.12.2021, 23:19:17.041 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                                      2.12.2021, 23:20:03.651 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
                                      -Andreas.Test_2_3
                                      2.12.2021, 23:20:03.653 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                                      -Andreas.Test_2_3
                                      2.12.2021, 23:20:03.659 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                                      2.12.2021, 23:20:23.689 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
                                      -Andreas.Test_2_3
                                      2.12.2021, 23:20:24.480 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                                      -Andreas.Test_2_3
                                      2.12.2021, 23:20:24.482 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                                      2.12.2021, 23:21:25.302 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                                      2.12.2021, 23:24:23.060 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                                      2.12.2021, 23:29:35.332 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                                      2.12.2021, 23:31:49.840 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                                      2.12.2021, 23:33:49.851 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                                      -_Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
                                      paul53 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @hicki
                                        Getriggert wird offenbar und die Variable licht ist true. Also sollte auch die Beleuchtung einschalten, wenn sie aus (false) ist.
                                          @hicki
                                          Wenn das Licht aus ist, und ich ändere die Helligkeit am Sensor, dann schaltet sich das Licht ein, aber bei viel Licht nicht aus.
                                          Ich habe mal den Zeit im Zeitplan geändert, um zu sehen ob ausgeschaltet wird, aber ohne Erfolg.
                                            @hicki
                                            Bei false ist das Licht aus. Und bei true an.
                                            1473
