    5. Außenbeleuchtungs Steuerung
      Hicki @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Außenbeleuchtungs Steuerung:
      @hicki sagte: Jetzt sollte ja das Licht an gehen.
      Ändert sich der LUX-Wert oder ist er konstant (0)? Getriggert wird nur bei Wertänderung.
      Jetzt ist er konstant (0)
        paul53 @Hicki last edited by paul53
        @hicki sagte: Jetzt ist er konstant (0)
        Dann gib mal manuell einen anderen Wert (1) ein.
          Ich habe den LUX-Wert geändert, aber es passiert nichts. Meine Rollos sind nach oben gefahren.
            @hicki sagte: es passiert nichts.
            Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
              var licht;
              licht = getState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2").val;
              on({id: 'hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX', change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (compareTime("6:00", "16:00", "between")) {
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 900) {
                    licht = true;
                  } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 1200) {
                    licht = false;
                } else if (compareTime("16:00", "null", ">") && (obj.state ? obj.state.val : "") < 900) {
                  licht = true;
                if (licht != getState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2").val) {
                  setState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2"/*Außenbeleuchtung 2*/, licht);
              schedule("0 3 * * *", async function () {
                setState("meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2"/*Außenbeleuchtung 2*/, false);
                @hicki
                Der Code ist in Ordnung. Bau mal eine Log-Ausgabe ein, um zu sehen, ob getriggert wird.
                  Hicki @paul53 last edited by Hicki
                  ist das richtig so? Ich habe nichts anderes gefunden.
                    @hicki sagte: ist das richtig so?
                    Passt.
                    Der Meross-Aktor wird mit true/false gesteuert?
                    H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @paul53 wo finde ich die Log-Datei?
                        @hicki sagte: wo finde ich die Log-Datei?
                        Unterhalb des Blocklys oder Tab "Protokolle".
                          Passt.
                          ja
                            Hicki @Hicki last edited by Hicki
                            @hicki ```
                            2.12.2021, 23:15:43.690 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte_-Andreas.Test_2_3
                            2.12.2021, 23:15:43.693 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3
                            2.12.2021, 23:15:43.699 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3: registered 1 subscription and 1 schedule
                            2.12.2021, 23:16:54.533 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
                            2.12.2021, 23:19:17.041 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:20:03.651 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3
                            2.12.2021, 23:20:03.653 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3
                            2.12.2021, 23:20:03.659 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:20:23.689 [info ]: javascript.0 (418) Stop script script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3
                            2.12.2021, 23:20:24.480 [info ]: javascript.0 (418) Start javascript script.js.Scripte
                            -Andreas.Test_2_3
                            2.12.2021, 23:20:24.482 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:21:25.302 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:24:23.060 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:29:35.332 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:31:49.840 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            2.12.2021, 23:33:49.851 [info ]: javascript.0 (418) script.js.Scripte
                            -_Andreas.Test_2_3: Außenbeleuchtung:true
                            paul53 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @hicki
                              Getriggert wird offenbar und die Variable licht ist true. Also sollte auch die Beleuchtung einschalten, wenn sie aus (false) ist.
                                @hicki
                                Wenn das Licht aus ist, und ich ändere die Helligkeit am Sensor, dann schaltet sich das Licht ein, aber bei viel Licht nicht aus.
                                Ich habe mal den Zeit im Zeitplan geändert, um zu sehen ob ausgeschaltet wird, aber ohne Erfolg.
                                  @hicki
                                  Bei false ist das Licht aus. Und bei true an.
                                    @hicki sagte: aber bei viel Licht nicht aus.
                                    Das passiert nur zwischen 6 und 16 Uhr.
                                      @paul53 Wie schon gesagt, die Zeitplansteuerung funktioniert nicht. Gerade noch einmal getestet.
                                        @hicki sagte: die Zeitplansteuerung funktioniert nicht.
                                        Stimmt die Systemzeit des OS (Log)?
                                          Da ist das Problem. Es ist eine STunde zurück. wie kann ich das ändern?
                                          Mit verschobener Zeit war ich erfolgreich.
                                          Ich habe es selbst hin bekommen
                                            @hicki Ich wollte mich noch einmal bei allen Helfern bedanken.
                                            Großes Danke an <paul53>
                                            1473
