    4. Js-controller 0.16
    Js-controller 0.16
      simpixo last edited by
      Also ich habe schon mal drüber installiert! Aber der Fehler ist geblieben!
      Ich weiß aber nicht 100%ig ob ich das Warning [WARNING SIGN]️ vorher nicht einfach übersehen hab!
      Aber ich glaube das wäre mir aufgefallen!
      Ich werde den Adapter jetzt einmal löschen und neu installieren! Ich berichte gleich
      Adrian
        @apollon77:
        Kannst Du mal versuchen radar neu zu installieren? `
        Also ich habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert, der Fehler blieb aber.
        Mir ist aber bei der Installation folgendes aufgefallen
        npm WARN optional dep failed, continuing bluetooth-hci-socket@0.5.1
        iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	not ok
        iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	ERR!
        iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	gyp
        iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	node-gyp -v v3.4.0
        iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info
        iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR!
        iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	ERR! node -v v4.7.3
        iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
        iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! System Linux 4.4.0-57-generic
        iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
        iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
        Ist das vielleicht ein Adapter Problem und hat nichts mit dem js-controller zutun? Aber wie gesagt, der Fehler ist mir erst jetzt aufgefallen und das nach dem Update auf 0.16
        Adrian
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @simpixo:
          @apollon77:
          Adrian `
          Es ist ein Adapterproblem. Hast du in der letzten Zeit node.js upgedated vielleicht?
            @Bluefox:
            Es ist ein Adapterproblem. Hast du in der letzten Zeit node.js upgedated vielleicht? `
            Nein gar nicht, die Version habe ich schon seit Ewigkeiten drauf. Dann war ich die ganze Zeit Blind und habe den Fehler vorher nicht gesehen :lol:
            Adrian
            • Bluefox
              Dann publische ich mal 0.16 + admin damit man dann an discovery arbeiten kann.
              • Bluefox
                Also 0.16.1 js-controller + admin 1.7.0 sind draußen..
                Bitte noch mal beachten:
                ***** (bluefox) use SHA256 instead of SHA1 (All passwords must be reset via "iobroker passwd username")****
                Es wurde potenzielles Problem mit SHA1 geschlossen.
                Über das Problem mit dem SHA1 kann man hier nachlesen:
                https://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm
                Das Problem ist SEHR schwer als Problem zu bezeichnen, da es um eins zu 2^63 Wahrscheinlichkeit geht. Trotzdem
                > Im Februar 2017 wurde die erste Kollision von SHA-1 veröffentlicht.[6]
                Mit SHA-256 ist man auf sichererer Seite (ist immer noch knackbar wenn man 3,17 * 10^64 Jahre hat) 😉
                • rantanplan
                  rantanplan last edited by
                  Hallo
                  Habe beides aktualisiert.
                  Alles läuft wie gehabt. Keine Probleme.
                    rascal last edited by
                    host.Mastermind	2017-03-08 14:26:11.055	error	instance system.adapter.radar.1 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                    sudo apt-get install fping arp-scan
                    - radar Adapter gelöscht und neu installiert
                    - auf dem "main" hat es erst kürzlich ein npm (oder war es ein node.js?) Update gegeben, da bekomme ich oben genannten Fehler.
                    - auf einem remote Rasp kein npm update - Radar Adapter läuft normal
                    wäre schön wenn der Radar Adapter bald wieder funktioniert
                      apollon77 last edited by
                      Neuer js-controller und neuer admin hat mit radar nix zu tun. Bei mir läufdt radar auf zwei Systemen problemlos auch nach dem update.
                      am besten bitte neuen Thread aufmachen
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by
                        hos 0.16.2 auf drei Systemen im Multihost
                        und Admin 1.7.0 installiert
                        Sieht gut aus 😉
                        Wonach sucht denn in Zukunft "Auto-discovery"?
                          Durchsucht das LAN und wenn was gefunden wird, werden die passenden Adapter installiert
                            Wenn ein Adapter Entwickler weiss wie das Gerät gefunden werden kann dann kann er das Implementieren und dann werden automatisch passende Adapter für die im Netzwerk vorhandenen Geräte vorgeschlagen
                            • ruhr70
                              Danke! Na da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird 😉
                              • ruhr70
                                Kleiner Nachtrag… nach dem Update habe ich bisher Überlast in meinem System.
                                2 vCPUs sind zugewiesen. Die obere Grenze sollte also 2.0 sein.
                                So sieht es nun schon seit Minuten aus:
                                Drei Adapterinstanzen hingen nach dem Update im Zustand "gelb":
                                cloud.0
                                hm.rpc.2 (homematic ip)
                                telegramm.1
                                und mussten einmal beendet und neu gestartet werden (Admin/Instanzen).
                                Habe noch nicht weiter nachgeforscht und werde das beobachten.
                                  Hallo ruhr70
                                  wie prüfst du eigentlich ob ein reboot notwendig ist? :shock:
                                  Adrian
                                  • ruhr70
                                    @simpixo:
                                    wie prüfst du eigentlich ob ein reboot notwendig ist? :shock: `
                                    Unter Ubuntu existiert dann eine Datei "reboot-required" im Verzeichnis "/var/run/".
                                    Das kontrolliere ich mit diesem Skript:
                                    var pfad = "Systeminfos.host" + ".";
                                    var cronStr = "*/30 * * * *";
                                    ! var abfrage = "ls /var/run";
                                    ! var idRebootRequired = pfad + 'reboot_required';
                                    ! createState(idRebootRequired, false, {
                                    name: 'reboot required',
                                    desc: 'reboot required (abgefragt mit ls reboot-required',
                                    type: 'boolean',
                                    unit: '',
                                    role: 'value'
                                    ! function abfrageLinux() {
                                    exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                    if (err) {
                                    log(err,"error");
                                    return;
                                    if(stdout.toString().match(/reboot-required/i)) {
                                    setStateDelayed(idRebootRequired,true,100);
                                    } else {
                                    setStateDelayed(idRebootRequired,false,100);
                                    ! function abfragen() {
                                    abfrageLinux();
                                    ! // regelmässige Wiederholungen
                                    schedule(cronStr, abfragen);
                                    ! // main
                                    function main() {
                                    abfragen();
                                    ! // Start Skript:
                                    ! setTimeout(main, 500);
                                      Auch wenn das eigentliche Thema schon etwas älter ist und der Thread hier etwas wegdriftete, möchte ich nochmal auf das Titelthema zurückkommen.
                                      Ich habe eben den Controller 0.16.2 auf dem offiziellen weg als Update angeboten bekommen und sofort auf Slave (Pi2) und Host (Cubietruck) installiert.
                                      Der Cubie scheint sich daran etwas verschluckt zu haben, ich musste ihn obwohl er nach dem iobroker start erst einmal wieder lief mittels reset-Taster wiederbeleben.
                                      Auch jetzt ging die Load Anfangs auf über 7,5 dann kurz auf 3,5 zurück nochmal hoch und ist jetzt bei braven 1,5.
                                      Folgende Meldungen waren nach der Beruhigung noch im Log vom Slave:
                                      node-red.1	2017-03-08 20:51:17.488	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Wirkungsgrad] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                      node-red.1	2017-03-08 20:51:17.484	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String3] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                      node-red.1	2017-03-08 20:51:17.480	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String2] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                      node-red.1	2017-03-08 20:51:17.474	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_AC_aktuell] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                      node-red.1	2017-03-08 20:51:17.470	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String1] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                      node-red.1	2017-03-08 20:51:17.460	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Gesamtertrag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                      node-red.1	2017-03-08 20:51:17.451	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Tagesertrag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                      node-red.1	2017-03-08 20:51:16.871	error	8 Mar 20:51:16 - [error] [ioBroker out:RasPiSpannung] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                      node-red.1	2017-03-08 20:51:16.842	error	8 Mar 20:51:16 - [error] [ioBroker out:RasPiStrom] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                      nur einmal - seitdem nicht mehr.
                                      und:
                                      rpi2.1	2017-03-08 20:59:20.751	error	No Value found for cpu_frequency
                                      rpi2.1	2017-03-08 20:58:20.893	error	No Value found for cpu_frequency
                                      rpi2.1	2017-03-08 20:57:49.032	error	No Value found for cpu_frequency
                                      rpi2.1	2017-03-08 20:56:48.235	error	No Value found for cpu_frequency
                                      rpi2.1	2017-03-08 20:55:47.724	error	No Value found for cpu_frequency
                                      rpi2.1	2017-03-08 20:54:46.761	error	No Value found for cpu_frequency
                                      rpi2.1	2017-03-08 20:53:46.059	error	No Value found for cpu_frequency
                                      rpi2.1	2017-03-08 20:52:45.560	error	No Value found for cpu_frequency
                                      rpi2.1	2017-03-08 20:51:44.703	error	No Value found for cpu_frequency
                                      Neustart des rpi2.1 und iobroker restart auf dem Raspi haben keine Änderung gebracht.
                                      Die Werte Data send auf dem Slave und Data received auf dem Master sind für meine Verhältnisse exorbitant hoch (passen aber jeweils in etwa zusammen).
                                      Rainer
                                      • Bluefox
                                        Habe gerade node-red gecheckt. Kann nicht reproduzieren.
                                        Ich wurde mir vielleicht sorgen machen, da ich aber alle States und Object Funktionen mit Tests abgedeckt habe, bin ich sicher, dass es gehen muss.
                                          Danke,
                                          Fehler trat bisher auch nur einmal auf.
                                          Mich stört viel mehr der Datenverkehr.
                                          -kaum tippe ich das geht es auf dem Master zurück, aber der RasPi im Keller sendet noch wie Teufel.
                                          Rainer
                                          • ruhr70
                                            Der Load hat sich bei mir wieder beruhigt. Alles normal.
                                            Ich habe 43 aktive Prozesse und 53 eingeschaltete Instanzen.
                                            Sieht irgendwie so aus, als würde alles auf einmal starten und dass sich dann der Host dran etwas verschluckt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            59
                                            8162
