    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
      Thomas Braun Most Active @TDCroPower last edited by
      @tdcropower
      Das ist meiner:
      https://slae.sh/projects/cc2652/
      Firmware ist (Stand heute) die letzte: 20210708
      Die hab ich da halt mit dem besagten python-Skript drauf gebügelt.
        TDCroPower @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
        der Hinweis könnte der Knackpunkt sein...
        Deadly easy programming, thanks to the automatic-bootloader thing! ;)
          @tdcropower
          Möglich. Das war auch einer der Gründe, warum ich mir den zugelegt habe. Hatte keine Lust da großartig Klimmzüge machen zu müssen.
            @thomas-braun dann hol ich mir wohl mal einen JTag Programmer und flashe nicht die aktuelle, sondern eine davor und teste erneut, ob das Skript dann funktioniert.
              ich habe hier noch vom den ESPxxx flashen einen FTDI Programmer (Amazon: AZDelivery FT232RL).
              kann man den vielleicht auch zum JTAG flashen verwenden?
              Wenn ja, weiß jemand an welche PINs ich ran muss, die JLink PINs kann ich hierfür ja dann nicht verwenden.
              Habe versucht ihn an RX, TX, GND und VCC anzuschließen aber irgendwie kommt da kein Saft an.
              Läuft das Board eigentlich auf 3,3V oder 5V ?
                dimaiv @TDCroPower last edited by
                @tdcropower nein, kannst dafür nicht benutzen.
                  exitus last edited by
                  Hallo gibt es neue Firmware das letzte mal habe ich es am 11.2020 beim artec updaten lassen.
                  Bei mir werden die neuen Aqara Tür Sensoren zwar erkannt aber kein Status,gibt es da Fortschritt?
                    Expello @Expello last edited by
                    @expello said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                    Hi zusammen,
                    hier eine kurze Rezension!
                    Ich bin wirklich begeistert, der Stick ist einwandfrei verarbeitet und wurde schnell und sicher geliefert!
                    Während mein alter Conbee II ab ca. 50 Devices immer wieder Probleme verursacht hat (obwohl er mit bis zu 200 Geräten beworben wird) und ich Stunden um Stunden nach den Fehlern gesucht habe, bin nun nach längerer Recherche zu diesem fantastischen Stück Hardware gelangt. (Für mich ein Rätsel warum hierzu keine kommerziellen Alternativen am Markt angeboten werden).
                    Mittlerweile sind 86 Devices (IKEA. Aquara, Heiman) per Z2M angemeldet und bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, also seit ca. 3 Tagen. 🙂 Wobei diese 3 Tage für mich schon ein riesen Fortschritt sind, denn der Conbee II hat bereits nach einem Tag völlig verrückt gespielt.
                    Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen, denn ich habe bestimmt 30 Stunden Lebenszeit verballert um mit dem Conbee II eine Lösung zu finden...VERGEBENS! 😞
                    Ganz lieben Dank an arteck...schön das solche Projekte existieren!
                    VG
                    nach weiteren drei Monaten, kann ich euch sagen, dass der Stick einwandfrei und zuverlässig funktioniert.
                    Aktuell sind 91 Geräte Angemeldet und ich nutze Zigbee2Mqtt auf einem HA System.
                    Ich bin von diesem Stück Hardware wirklich sehr begeistert...alles läuft zuverlässig und stabil! 🙂
                      Expello @exitus last edited by
                      @exitus said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                      Meinst du die Xiaomi MCCGQ11LM? Die laufen einwandfrei!
                      Welche nutzt du genau? Typenbezeichnung?
                        exitus @Expello last edited by
                        @expello MCCGQ14LM die bei mir wird es erkannt habe aber keine Funktion isopen kein state
                          arteck Developer Most Active @exitus last edited by
                          @exitus wie oft noch...
                            exitus @arteck last edited by
                            @arteck Sorry
                              Moko last edited by
                              Was besagt eigentlich der Wert in der Mitte? Empfangs/Sende/Verbindungssignal?
                              Die Steckdosenleiste ist ca 6 m entfernt, seltsamerweise habe ich, wenn ich die Kacheln flippe, einen Wert von 36.🤔
                                arteck Developer Most Active @Moko last edited by
                                @moko das ist die zuletzt übertragene link_quality..
                                ausser bei start des adapter da werden alle Geräte auf 10 gesetzt
                                  Moko last edited by Moko
                                  Ist es normal dass die Werte extrem pendeln?
                                  Wenn die Steckdosenleiste 2m Sichtkontakt zum Stick/zur Platine hat, springen die Werte bei Betätigen der "Taster" zwischen 2 und 55 (höchster Wert den ich bisher gesehen habe) hin und her...
                                    TDCroPower last edited by TDCroPower
                                    @arteck gibt es für den Stick eigentlich eine aktuellere Firmware?
                                    Ich habe noch die 20200327 drauf.
                                    edit:
                                    sehe ich das richtig, das es eine vom 20211222 gibt?
                                    https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
                                      arteck Developer Most Active @TDCroPower last edited by
                                      @tdcropower jau die gibts ..genau
                                        M-A-X @arteck last edited by M-A-X
                                        Hat sich erledigt. Meine Frage war 'dumm'
                                          Frage:
                                          welchen Transmit power dbm Wert kann man für diesen Stick denn unter zigbee2mqtt einstellen?
                                            @tdcropower es kommt drauf an wie viele Router du hast und wie geschickt die platziert sind.
                                            aber es gilt so klein wie möglich so gross wie nötig damit das Netz über die Router geht
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            52317
