    4. BackItUp für InfluxDB
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack
      sollte eigentlich richtig in var/lib/grafana/ liegen. braucht das file spezielle zugriffsrechte?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack Ich habe mir die API von Grafana 8 mal angeschaut.
        Da wurde etwas geändert, so dass ein Zugriff auf die Dashboards nur noch per "uid" möglich ist.
        Die Backitup Version 2.1.13 ist darauf angepasst und kommt gerade ins latest.
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @simatec last edited by
          @simatec
          ahh vielen dank 🙂
          werde ich testen sobald verfügbar
          • MassiveAttack
            @massiveattack
            test erfolgreich 🙂
            danke nochmals
            • simatec
              @massiveattack Kein Problem 😉
                Mike Hellracer @simatec last edited by
                der Standard Backup der influxdb funktioniert bei mir ohne Probleme.
                Da ich jedoch mehrere DB und der influxdb Instanz sichern wollte habe ich die versucht die Option 'mehrere Systeme' zu verwenden. Leider habe ich es scheinbar nicht geschafft den Pfad richtig anzugeben.
                Mein Pfad zu den DB auf dem lokalen System ist: /var/lib/influxdb/data/<nane der db>
                Was muss ich unter "vollständiger Pfad" angeben damit das geht?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
                  @mike-hellracer
                  Den Pfad kannst du normalerweise freilassen. Der ist nur dafür gedacht, falls deine influxd nicht in /usr/bin installiert ist. Also Standard ist einfach leer lassen. Das hat nichts mit einem Pfad zur DB zu tun
                  M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @simatec
                    Ja, soweit funktioniert es ja auch.
                    Aber ich habe 2 Datenbanken, welche ich sichern will.
                    Was muss ich nach dem aktivieren von 'mehrere Systeme' unter Pfad angeben?
                    • simatec
                      @mike-hellracer
                      Wie schon im letzten Post geschrieben musst du nichts eintragen. Das ist optional. Nur den DB Namen musst du eintragen und wenn Remote Backup, dann noch IP und Port
                        @simatec
                        Danke jetzt geht es.
                        Habe noch ein Problem.
                        Seit dem letzten Update habe ich kein Register mehr für Javascript.
                        • simatec
                          @mike-hellracer Für das Backup deiner Scripte werde keine Einstellungen oder Spiegelungen mehr benötigt.
                          Backitup löst das alleine
                          • FreunderNacht
                            FreunderNacht last edited by
                            ich stehe gerade vor dem Upgrade der InfluxDB von 1.7 auf 2.3.
                            Ich habe vor die alte (1.7) zu löschen und die neue (2.3) zu installieren.
                            Kann ich die Daten, die ich mit Backitup von der 1.7 gesichert habe, dann wieder in der Version 2.3 wieder herstellen?
                            Ich habe gelesen, daß ein direktes Backup der 1.7 DB sich nicht in die 2.3 importieren lässt.
                            Hat das schon einer mal versucht?
                            Wie kann ich nur ein Backup der InfluxDB wieder herstellen?
                            Freund der Nacht
                              Thomas Braun Most Active @FreunderNacht last edited by
                              @freundernacht
                              Die offizielle Doku kennst du?
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.3/upgrade/v1-to-v2/
                              FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • FreunderNacht
                                FreunderNacht @Thomas Braun last edited by
                                Ja, kenne ich.
                                Ich wollte meinen Influx / Grafana Server allerdings eh einmal neu aufsetzen, da ich an diesem schon viel gebastelt habe.
                                Der wäre der Umstieg auf 2.3 dann eine gute Möglichkeit.
                                  @freundernacht
                                  Dann setz den 1er auf und dann die Konvertierung über die eingebauten Tools hin zum 2er. Alles andere scheint mir (wenn überhaupt möglich) doch mit sehr vielen Klimmzügen verbunden zu sein.
                                  Mit einem Paketmanager bekommst du die jeweiligen Pakete ja auch sauber rein und auch wieder raus aus dem System.
                                    Gr33n93 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    Bei mir sollen mehrer Influx DB gesichert werden.
                                    wenn ich keinen Pfad angebe bekomme ich diesen Fehler:
                                    Error: Command failed: influxd backup -portable -database Pi Ueberwachung "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_08_31-16_51_37_backupiobroker"
                                    backup: Exactly one backup path is required.
                                    Wenn ich nur eine DB sichere läuft es ohne Probleme durch.
                                    DB Influxdb 1.8.10 auf dem Iobroker system
                                      michael_f last edited by
                                      Guten Abend,
                                      bei mir sind alle Datenbanken ausgegraut und kann diese nicht anklicken. Würde gerne die InfluxDB backupen.
                                      An was kann das liegen?
                                      Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @michael_f last edited by
                                        @michael_f
                                        Support Dateien nicht installiert?
                                          michael_f @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Wie installiere ich diese? Kann nichts finden auf die Schnelle
                                            @michael_f Steht im sehr ausführlichen Wiki zum Backitup-Adapter drin.
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51908
