    4. [Gelöst] Wetter Display
    • Feuersturm
      Feuersturm @Kredar last edited by
      @kredar Du kannst ja mal den Webserver aktivieren und dann die IP vom ESP im Browser eingeben. Dort siehst du dann ja, welchen Wert Temperaturaussen hat. Es klingt ja danach, dass dort nichts empfangen wurde bisher.
        Kredar @Feuersturm last edited by
        @feuersturm
        Was mich irritiert in den Logs:
        [23:23:09][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
        [23:23:09][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
        [23:23:14][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
        [23:23:14][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
        [23:23:19][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
        [23:23:19][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
        [23:23:24][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
        [23:23:24][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
        [23:23:29][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
        [23:23:29][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
        [23:23:34][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
        [23:23:34][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
        [23:23:39][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
        [23:23:39][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
        [23:23:44][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
        [23:23:44][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
        [23:23:49][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
        [23:23:49][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
        [23:23:54][I][mqtt:172]: Connecting to MQTT...
        [23:23:54][W][mqtt:257]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
        Komisch habe aber alles korrekt angegeben. Finde irgendwie keinen Fehler in der YAML. MQTT ist auch alles "grün" im Adapter.
        mfg
        • Feuersturm
          @kredar Ich glaube ich hatte gestern einmal diese Checkbox aktiviert als ich den Wert geändert habe
          Bei allen weiteren Änderungen hab ich die Checkbox nicht aktiv und ich sehe bei mir sofort die Änderung auch auf der Webseite vom ESP.
            Kredar @Feuersturm last edited by Kredar
            @feuersturm
            Ne da kommt kein Wert vom ioBroker auf das Display. Bestätigt habe ich den Wert nun.
            Das irritiert mich leicht. Müsste das nicht nur 1x kommen und ohne disconnected? Ich mein der ESP32 ist zwar im WLan aber kann sich mit dem MQTT nicht verbinden. Finde nur den Fehler noch nicht.....
            mfg
            • Feuersturm
              @kredar Hast du dein Problem lösen können?
              Mein ESP32 von waveshare + das Display sind jetzt auch angekommen und ich nehme es gerade in Betrieb.
                @feuersturm
                Nein, irgendwie nicht. Habe auch wenig Zeit im Moment. Aber wenn ich die Log sehe (siehe oben), dann bekomme ich aus irgend einem Grund keine Verbindung zum ioBroker bzw. MQTT dort. Obwohl ich alles nach bestem gewissen eingestellt habe. Keine Ahnung, ich nehme an das du solch eine Meldung nicht bekommst?
                mfg
                • Feuersturm
                  @kredar Die Meldungen die du siehst hab ich bei mir nicht. Ich kann über MQTT Daten an den ESP übertragen und auf dem Display anzeigen lassen. Können ja mal in einer ruhigen Minute deine und meine Einstellungen abgleichen. Am besten dann über den Discord Chat.
                    @feuersturm
                    Gerne, ich habe keine Ahnung an was es "hängt". Schreib mir hier Unterhaltung Nachmittag wenn du mal Online bist.
                    MQTT habe ich im Tasmota Adapter auf einem anderen Port als den MQTT-Adapter. Sonst hakt es da, aber das kann es auch nicht sein. Leicht Ratlos. Mal sehen später.
                    mfg
                    • w00dst0ck
                      w00dst0ck last edited by
                      Hat schon mal jemand mit dem M5Paper Display herumgespielt?
                      Dieses OpenSource Projekt sollte sich recht einfach auf MQTT umbauen lassen.
                      https://hackaday.com/2021/11/12/m5paper-gets-open-source-weather-display-firmware/
                      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • draexler
                        draexler @w00dst0ck last edited by draexler
                        Hi, meins ist nun fertig und läuft auch seit ein paar Tagen ohne Probleme 🙂
                        Hier die YAML und die Bilder dazu, da ja welche danach gefragt haben.
                        Hardware: Waveshare 7.5V2 Display (einfarbig), Waveshare Driver Board und eine 18650 Batterie.
                        WSW-Nadel.png WNW-Nadel.png W-Nadel.png SW-Nadel.png SSW-Nadel.png SSE-Nadel.png SE-Nadel.png S-Nadel.png NW-Nadel.png NNW-Nadel.png NNE-Nadel.png NE-Nadel.png N-Nadel.png ESE-Nadel.png ENE-Nadel.png E-Nadel.png
                        esphome:
                          platform: ESP32
                          board: esp32dev
                          on_boot:
                            priority: -10
                            then:
                              - delay: 7s
                              - component.update: epaper
                        <<: !include secrets.yaml
                        mqtt:
                          broker: 192.168.X.XX
                          username: ???????
                          password: ???????
                          # OTA MODUS
                          on_message:
                            - topic: ADMINESP/OTA/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                              payload: 'ON'
                              then:
                                - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
                            - topic: ADMINESP/DEEPSLEEP/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                              payload: 'ON'
                              then:
                                - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
                        api:
                            password: '???????'
                        ota:
                          password: "???????"
                        logger:
                        captive_portal:
                        font:
                          # Schrift für Kästchenbeschriftung z.B. Innen
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/VerdanaBold.ttf"
                            # Schrift für Wertebezeichnungen z.B. MAX TEMPERATUR
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Verdana.ttf"
                            # Schrift für Werte z.B. MAX TEMPERATUR
                            # Schrift für Trend Temperatur Werte
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Fonts/Materialdesignicons-Webfont.ttf"
                            glyphs:
                            - "\U000F005E" # Pfeil oben
                            - "\U000F0046" # Pfeil unten
                            - "\U000F0055" # Pfeil gleich
                            # Schrift für Zentrale Wichtige Werte z.B. Temperatur Innen
                          # Schrift für ORTE WIND
                            # Schrift für Trend Tage
                            # Schrift für Trend Werte
                            # Schrift für Wettersymbole
                            glyphs:
                            - "\U000F0599" # Sonne,
                            - "\U000F0595" # Sonne bewölkt, Sonne stark bewölkt
                            - "\U000F0590" # bewölkt
                            - "\U000F0597" # Sonne bewölkt leichter Regen, Sonne stark bewölkt leichter Regen, bewölkt leichter Regen
                            - "\U000F0596" # Sonne bewölkt starker Regen, Sonne stark bewölkt starker Regen, stark bewölkt starker Regen
                            - "\U000F0593" # Sonne bewölkt Unwetter, Sonne stark bewölkt Unwetter, stark bewölkt Unwetter
                            - "\U000F0592" # Sonne bewölkt Eisregen, Sonne stark bewölkt Eisregen, stark bewölkt Eisregen, Sonne bewölkt Schneeregen, Sonne stark bewölkt Schneeregen, stark bewölkt Schneeregen
                            - "\U000F0598" # Sonne bewölkt Schnee, Sonne stark bewölkt Schnee, stark bewölkt Schnee
                        image:
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/VISWeather.png"
                            resize: 800x480
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/N-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NNE-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NE-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/ENE-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/E-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/ESE-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SE-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SSE-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/S-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SSW-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/SW-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/WSW-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/W-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/WNW-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NW-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                          - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Pictures/Wetter/Compassnadel/NNW-Nadel.png"
                            resize: 95x95
                        text_sensor:
                            #MQTT SENSOR HEUTE DATUM
                          - platform: mqtt_subscribe
                            topic: Kalender/Heute/Datum
                            #MQTT SENSOR ASTRO SONNENAUFGANG
                            topic: Astro/Sonnenaufgang
                            #MQTT SENSOR ASTRO SONNENUNTERGANG
                            topic: Astro/Sonnenuntergang
                            #MQTT SENSOR TEMPERATUR INNEN
                            topic: Wetter/Innen/Temperatur
                            #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND INNEN
                            topic: Wetter/Innen/Trend
                            #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN
                            topic: Wetter/Innen/Luftfeuchtigkeit
                            #MQTT SENSOR LUFTDRUCK INNEN
                            topic: Wetter/Innen/Luftdruck
                            #MQTT SENSOR CO2 INNEN
                            topic: Wetter/Innen/CO2
                            #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR INNEN
                            topic: Wetter/Innen/MaxTemperatur
                            #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR INNEN
                            topic: Wetter/Innen/MinTemperatur
                            #MQTT SENSOR TEMPERATUR AUSSEN
                            topic: Wetter/Aussen/Temperatur
                            #MQTT SENSOR TEMPERATURTREND AUSSEN
                            topic: Wetter/Aussen/Trend
                            #MQTT SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT AUSSEN
                            topic: Wetter/Aussen/Luftfeuchtigkeit
                            #MQTT SENSOR MAX TEMPERATUR AUSSEN
                            topic: Wetter/Aussen/MaxTemperatur
                            #MQTT SENSOR MIN TEMPERATUR AUSSEN
                            topic: Wetter/Aussen/MinTemperatur
                            #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG STUNDE AUSSEN
                            topic: Wetter/Regen/Stunde
                            #MQTT SENSOR NIEDERSCHLAG HEUTE AUSSEN
                            topic: Wetter/Regen/Heute
                            #MQTT SENSOR WINDRICHTUNG AUSSEN
                            topic: Wetter/Wind/Richtung
                            #MQTT SENSOR WINDGESCHWINDIGKEIT AUSSEN
                            topic: Wetter/Wind/Geschwindikgeit
                            #MQTT SENSOR TAG MORGEN
                            topic: Wetter/Trend/Tag/Morgen
                            #MQTT SENSOR TAG ÜBERMORGEN
                            topic: Wetter/Trend/Tag/Uebermorgen
                            #MQTT SENSOR TAG ÜBER-ÜBERMORGEN
                            topic: Wetter/Trend/Tag/UEberUebermorgen
                            #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL MORGEN
                            topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/Morgen
                            #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBERMORGEN
                            topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/Uebermorgen
                            #MQTT SENSOR WETTERSYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                            topic: Wetter/Trend/Wettersymbol/UEberUebermorgen
                            #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX MORGEN
                            topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/Morgen
                            #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN MORGEN
                            topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/Morgen
                            #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBERMORGEN
                            topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/UEbermorgen
                            #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBERMORGEN
                            topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/UEbermorgen
                            #MQTT SENSOR TEMPERATUR MAX ÜBER-ÜBERMORGEN
                            topic: Wetter/Trend/MaxTemperatur/UEberUebermorgen
                            #MQTT SENSOR TEMPERATUR MIN ÜBER-ÜBERMORGEN
                            topic: Wetter/Trend/MinTemperatur/UEberUebermorgen
                        time:
                         - platform: sntp
                           timezone: Europe/Berlin
                           servers : ptbtime1.ptb.de
                        deep_sleep:
                          run_duration: 22s
                          sleep_duration: 10min
                        spi:
                          clk_pin: 13
                          mosi_pin: 14
                        display:
                          - platform: waveshare_epaper
                            cs_pin: 15
                            dc_pin: 27
                            busy_pin: 25
                            reset_pin: 26
                            model: 7.50inv2
                            update_interval: never
                            lambda: |-
                              // HINTERGRUNDBILD
                              it.image(0, 0, id(VISWeather));
                              //ÜBERSCHRIFTEN
                              //INNEN
                              it.print(31, 15, id(VerdanaBold24), "INNEN");
                              //WIND
                              it.print(33, 242, id(VerdanaBold24), "WIND");
                              //AUSSEN
                              it.print(406, 15, id(VerdanaBold24), "AUSSEN");
                              //REGEN
                              it.print(414, 192, id(VerdanaBold24), "REGEN");
                              //TREND
                              it.print(414, 327, id(VerdanaBold24), "TREND");
                              //INNEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                              //TEMPERATUR
                              it.print(26, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                              //TEMPERATURTREND
                              it.print(26, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                              //LUFTFEUCHTIKEIT
                              it.print(26, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                              //LUFTDRUCK
                              it.print(26, 131, id(Verdana20), "Luftdruck");
                              //CO2
                              it.print(26, 158, id(Verdana20), "CO2");
                              //MAX TEMPERATUR
                              it.print(26, 185, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                              //MIN TEMPERATUR
                              it.print(26, 212, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                              //AUSSEN WERTEBEZEICHNUNGEN
                              //TEMPERATUR
                              it.print(412, 49, id(Verdana20), "Temperatur");
                              //TEMPERATURTREND
                              it.print(412, 76, id(Verdana20), "Temperaturtrend");
                              //LUFTFEUCHTIKEIT
                              it.print(412, 103, id(Verdana20), "Luftfeuchtigkeit");
                              //MAX TEMPERATUR
                              it.print(412, 131, id(Verdana20), "MAX Temperatur");
                              //MIN TEMPERATUR
                              it.print(412, 158, id(Verdana20), "MIN Temperatur");
                              //REGEN
                              //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 1 ZEILE
                              it.print(412, 227, id(Verdana20), "Niederschlag");
                              //NIEDERSCHLAG LETZTE STUNDE 2 ZEILE
                              it.print(412, 249, id(Verdana20), "letzte Stunde");
                              //NIEDERSCHLAG HEUTE 1 ZEILE
                              it.print(412, 276, id(Verdana20), "Niederschlag");
                              //NIEDERSCHLAG HEUTE 2 ZEILE
                              it.print(412, 297, id(Verdana20), "Heute");
                              //WIND ORTSBEZEICHNUNGEN
                              //BAD ENDORF
                              it.print(252, 249, id(VerdanaBold14), "Bad Endorf");
                              //ROSENHEIM
                              it.print(28, 314, id(VerdanaBold14), "Rosenheim");
                              //PRIEN
                              it.print(301, 316, id(VerdanaBold14), "Prien");
                              //SAMERBERG
                              it.print(109, 442, id(VerdanaBold14), "Samerberg");
                              //INNEN WERTE
                              //Temperatur
                              it.printf(374, 38, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturInnen).state.c_str());
                              //TEMPERATURTREND Stabil
                              if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Stabil") {
                              it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0055");}
                              //TEMPERATURTREND Steigend
                              if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Steigend") {
                              it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F005E");}
                              //TEMPERATURTREND Fallend
                              if (id(TemperaturtrendInnen).state == "Fallend") {
                              it.print(352, 74, id(Icons30), "\U000F0046");}
                              //LUFTFEUCHTIKEIT
                              it.printf(374, 103, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitInnen).state.c_str());
                              //LUFTDRUCK
                              it.printf(374, 131, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftdruckInnen).state.c_str());
                              //CO2
                              it.printf(374, 158, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(CO2Innen).state.c_str());
                              //MAX TEMPERATUR
                              it.printf(374, 185, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturInnen).state.c_str());
                              //MIN TEMPERATUR
                              it.printf(374, 212, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturInnen).state.c_str());
                              //AUSSEN WERTE
                              //Temperatur
                              it.printf(760, 37, id(VerdanaBold32), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(TemperaturAussen).state.c_str());
                              if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Stabil") {
                              it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F0055");}
                              if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Steigend") {
                              it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F005E");}
                              if (id(TemperaturtrendAussen).state == "Fallend") {
                              it.print(738, 73, id(Icons30), "\U000F0046");}
                              //LUFTFEUCHTIKEIT
                              it.printf(760, 102, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitAussen).state.c_str());
                              //MAX TEMPERATUR
                              it.printf(760, 130, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MaxTemperaturAussen).state.c_str());
                              //MIN TEMPERATUR
                              it.printf(760, 157, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(MinTemperaturAussen).state.c_str());
                              //REGEN WERTE
                              //REGEN STUNDE
                              it.printf(760, 236, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenStundeAussen).state.c_str());
                              //REGEN HEUTE
                              it.printf(760, 286, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(RegenHeuteAussen).state.c_str());
                              //WIND NADEL SYMBOL
                              //WIND NADEL N
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "N") {
                              it.image(176, 325, id(N_Nadel));}
                              //WIND NADEL NNE
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "NNE") {
                              it.image(176, 325, id(NNE_Nadel));}
                              //WIND NADEL NE
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "NE") {
                              it.image(176, 325, id(NE_Nadel));}
                              //WIND NADEL ENE
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "ENE") {
                              it.image(176, 325, id(ENE_Nadel));}
                              //WIND NADEL E
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "E") {
                              it.image(176, 325, id(E_Nadel));}
                              //WIND NADEL ESE
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "ESE") {
                              it.image(176, 325, id(ESE_Nadel));}
                              //WIND NADEL SE
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "SE") {
                              it.image(176, 325, id(SE_Nadel));}
                              //WIND NADEL SSE
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "SSE") {
                              it.image(176, 325, id(SSE_Nadel));}
                              //WIND NADEL S
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "S") {
                              it.image(176, 325, id(S_Nadel));}
                              //WIND NADEL SSW
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "SSW") {
                              it.image(176, 325, id(SSW_Nadel));}
                              //WIND NADEL SW
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "SW") {
                              it.image(176, 325, id(SW_Nadel));}
                              //WIND NADEL WSW
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "WSW") {
                              it.image(176, 325, id(WSW_Nadel));}
                              //WIND NADEL W
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "W") {
                              it.image(176, 325, id(W_Nadel));}
                              //WIND NADEL WNW
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "WNW") {
                              it.image(176, 325, id(WNW_Nadel));}
                              //WIND NADEL NW
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "NW") {
                              it.image(176, 325, id(NW_Nadel));}
                              //WIND NADEL NNW
                              if (id(WindRichtungAussen).state == "NNW") {
                              it.image(176, 325, id(NNW_Nadel));}
                              //WIND WERTE
                              //WINDGESCHWINDIGKEIT
                              it.printf(380, 433, id(VerdanaBold20), TextAlign::TOP_RIGHT, "%s", id(WindGeschwindikgeitAussen).state.c_str());
                              //TREND TAGE WERTE
                              //MORGEN TAG
                              it.printf(469, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagMorgen).state.c_str());
                              //ÜBERMORGEN TAG
                              it.printf(590, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEbermorgen).state.c_str());
                              //ÜBER-ÜBERMORGEN TAG
                              it.printf(708, 439, id(VerdanaBold15), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(TagUEberUebermorgen).state.c_str());
                              //TREND SYMBOL WERTE
                              //SYMBOL MORGEN STATE 1
                              if (id(WettersymbolMorgen).state == "1") {
                              it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                              //SYMBOL MORGEN STATE 2
                              if (id(WettersymbolMorgen).state == "2") {
                              it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                              //SYMBOL MORGEN STATE 3
                              if (id(WettersymbolMorgen).state == "3") {
                              it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                              //SYMBOL MORGEN STATE 4
                              if (id(WettersymbolMorgen).state == "4") {
                              it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                              //SYMBOL MORGEN STATE 5
                              if (id(WettersymbolMorgen).state == "5") {
                              it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                              //SYMBOL MORGEN STATE 6
                              if (id(WettersymbolMorgen).state == "6") {
                              it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                              //SYMBOL MORGEN STATE 7
                              if (id(WettersymbolMorgen).state == "7") {
                              it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                              //SYMBOL MORGEN STATE 8
                              if (id(WettersymbolMorgen).state == "8") {
                              it.print(440, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                              //TREND SYMBOL ÜBERMORGEN
                              //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 1
                              if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "1") {
                              it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                              //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 2
                              if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "2") {
                              it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                              //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 3
                              if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "3") {
                              it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                              //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 4
                              if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "4") {
                              it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                              //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 5
                              if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "5") {
                              it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                              //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 6
                              if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "6") {
                              it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                              //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 7
                              if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "7") {
                              it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                              //SYMBOL ÜBERMORGEN STATE 8
                              if (id(WettersymbolUEbermorgen).state == "8") {
                              it.print(560, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                              //TREND SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN
                              //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 1
                              if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "1") {
                              it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0599");}
                              //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 2
                              if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "2") {
                              it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0595");}
                              //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 3
                              if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "3") {
                              it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0590");}
                              //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 4
                              if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "4") {
                              it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0597");}
                              //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 5
                              if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "5") {
                              it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0596");}
                              //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 6
                              if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "6") {
                              it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0593");}
                              //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 7
                              if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "7") {
                              it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0592");}
                              //SYMBOL ÜBER-ÜBERMORGEN STATE 8
                              if (id(WettersymbolUEberUebermorgen).state == "8") {
                              it.print(680, 364, id(Icons60), "\U000F0598");}
                              //TREND TAGE TEMPERATUR
                              //MORGEN MAX TEMPERATUR
                              it.printf(446, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempMorgen).state.c_str());
                              //MORGEN MIN TEMPERATUR
                              it.printf(492, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempMorgen).state.c_str());
                              //ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                              it.printf(566, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEbermorgen).state.c_str());
                              //ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                              it.printf(612, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEbermorgen).state.c_str());
                              //ÜBER-ÜBERMORGEN MAX TEMPERATUR
                              it.printf(687, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MaxTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                              //ÜBER-ÜBERMORGEN MIN TEMPERATUR
                              it.printf(733, 419, id(VerdanaBold17), TextAlign::TOP_CENTER, "%s", id(MinTempUEberUebermorgen).state.c_str());
                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @draexler last edited by
                          @draexler Ich hab das 4.2 Zoll epaper Display von waveshare.
                          Hattest du bei dir auch das Problem, dass noch einigen Aktualisierungen die Schrift / Grafiken immer weiter verblassen?
                          Ich muss das Display / ESP32 Controller etwas länger (ich weiß noch nicht genau wie lange) stromlos liegen lassen. Beim nächsten Start habe ich dann wieder ein "kräftiges" Bild, welches dann aber wieder nach einiger Zeit verblasst..
                          und nach einigen Aktualisieurngen sieht man schon, dass der Text nicht mehr kräftig schwarz ist:
                          • draexler
                            draexler @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm: Hi, nein das Problem kenne ich nicht. Welchen ESP nutzt du? Kontakte sind vermutlich schon kontrolliert worden?
                            Poste mal deine YAML.
                            Nutzt du irgendwas mit DeepSleep?
                            • Feuersturm
                              Feuersturm last edited by Feuersturm
                              @draexler
                              Das ist meine Hardware:
                              ESP32: https://www.waveshare.com/e-paper-esp32-driver-board.htm
                              Display: https://www.waveshare.com/4.2inch-e-paper.htm
                              Verdrahtung ESP zum Display:
                              Ich habe gerade auch einma das Display direkt am ESP angeschlossen, um ein Hardwareproblem in der Verlängerung auszuschließen. Hat leider auch nicht geholfen.
                              Meine yaml Datei. Deep Sleep nutze ich nicht. Hatte es mal kurzzeitig gestern aus deinem Code bei mir eingebaut, aber damit gab es keine Veränderung / Verbesserung.
                              esphome:
                                platform: ESP32
                                board: esp32dev
                              wifi:
                                  ssid: !secret wifi_ssid
                                  password: !secret wifi_password
                                  # Optional manual IP
                                  manual_ip:
                                    static_ip: 192.168.178.91
                                    gateway: 192.168.178.1
                                    dns1: 192.168.178.1
                                    subnet: 255.255.255.0
                                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                  ap:
                                    ssid: !secret wifi_ap_ssid
                                    password: !secret wifi_ap_password
                              captive_portal:
                              # Enable logging
                              logger:
                                level: DEBUG
                              # Enable Home Assistant API
                              api:
                                password: !secret api_password
                              ota:
                                password: !secret ota_password
                              # Example configuration entry
                              web_server:
                                port: !secret webserver_port
                                auth:
                                  username: !secret webserver_username
                                  password: !secret webserver_password
                              mqtt:
                                broker: 192.168.178.54
                                #username: !secret mqtt_username
                                #password: !secret mqtt_password
                              #time:
                              #  - platform: homeassistant
                              #    id: hass_time
                              time:
                                - platform: sntp
                                  servers : 0.pool.ntp.org
                                  # Every 5 minutes
                                  on_time:
                                    - seconds: 0
                                      minutes: /1
                                      then:
                                        - logger.log: "On_time sntp clock schedule"
                                  on_time_sync:
                                    then:
                                      - logger.log: "Synchronized sntp clock"
                              text_sensor:
                                #TemperaturLueftungAussen
                                  topic: iobprovides/TemperaturLueftungAussen
                                #LuftfeuchtigkeitLueftungInnen
                                  name: "Luftfeuchtigkeit Innen Lüftung"
                                  topic: iobprovides/LuftfeuchtigkeitLueftungInnen
                                #TemperaturWetterdienstMin
                                  name: "Temperatur Min Wetterdienst"
                                  topic: iobprovides/TemperaturWetterdienstMin
                                #TemperaturWetterdienstMax
                                  name: "Temperatur Max Wetterdienst"
                                  topic: iobprovides/TemperaturWetterdienstMax
                                #Wettersymbol_WetterAktuell
                                  name: "Wettersymbol Wetter Aktuell"
                                  topic: iobprovides/WettersymbolAktuell
                                  name: "Wettertext Wetter Aktuell"
                                  topic: iobprovides/WettertextAktuell
                                  #Wettersymbol_WetterHeute
                                  name: "Wettersymbol Wetter Heute"
                                  topic: iobprovides/WettersymbolHeute
                                  name: "Wettertext Wetter Heute"
                                  topic: iobprovides/WettertextHeute
                              sensor:
                                - platform: wifi_signal
                                  name: "WiFi Signal Sensor"
                                  update_interval: 60s
                              font:
                                - file: "fonts/VerdanaBold.ttf"
                                  #glyphs ist notwendig um Sonderzeichen und Umlaute darzustellen
                                  glyphs:
                                    ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                                     '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                                     'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                                     'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                                     'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                                     'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
                                - file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
                                  glyphs:
                                  #Codes für Icons https://pictogrammers.github.io/@mdi/font/5.3.45/
                                  glyphs:
                              image:
                                - file: "images/visweather.png"
                                  #resize: 400x300
                                - file: "images/nadel.png"
                                  resize: 95x95
                              #deep_sleep:
                              #  id: deep_sleep_1
                              #  run_duration: 22s
                              #  sleep_duration: 2min
                              spi:
                                clk_pin: 13
                                mosi_pin: 14
                              display:
                                  cs_pin: 15
                                  busy_pin: 25
                                  reset_pin: 26
                                  dc_pin: 27
                                  model: 4.20in
                                  #rotation: 180°
                                  update_interval: 30s
                                  lambda: |-
                                    // HINTERGRUNDBILD
                                    it.image(0, 0, id(visweather));
                                    // Print the string "Temperatur!" at [0,10]
                                    it.print(0, 10, id(VerandanaBold20), "Temperatur!");
                                    it.printf(40, 80, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturLueftungAussen).state.c_str());
                                    it.printf(40, 100, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(LuftfeuchtigkeitLueftungInnen).state.c_str());
                                    it.printf(40, 120, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturWetterdienstMin).state.c_str());
                                    it.printf(40, 140, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(TemperaturWetterdienstMax).state.c_str());
                                    //Time
                                    it.strftime(200, 28, id(VerandanaBold20),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%H:%M", id(sntp_time).now());
                                    it.strftime(150, 68, id(VerandanaBold20),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%A, %d.%m.%y, KW %W", id(sntp_time).now());
                                    //Wetter Aktuell SYMBOL WERTE
                                    //SYMBOL Aktuell STATE 1
                                    if (id(WettersymbolAktuell).state == "1") {
                                    it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0599");}
                                    //SYMBOL Aktuell STATE 2
                                    if (id(WettersymbolAktuell).state == "2") {
                                    it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0595");}
                                    //SYMBOL Aktuell STATE 3
                                    if (id(WettersymbolAktuell).state == "3") {
                                    it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0590");}
                                    //SYMBOL Aktuell STATE 4
                                    if (id(WettersymbolAktuell).state == "4") {
                                    it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0597");}
                                    //SYMBOL Aktuell STATE 5
                                    if (id(WettersymbolAktuell).state == "5") {
                                    it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0596");}
                                    //SYMBOL Aktuell STATE 6
                                    if (id(WettersymbolAktuell).state == "6") {
                                    it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0593");}
                                    //SYMBOL Aktuell STATE 7
                                    if (id(WettersymbolAktuell).state == "7") {
                                    it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0592");}
                                    //SYMBOL Aktuell STATE 8
                                    if (id(WettersymbolAktuell).state == "8") {
                                    it.print(200, 120, id(Icons120), "\U000F0598");}
                                    it.printf(60, 120, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(WettertextAktuell).state.c_str());
                                    //it.print(60, 180, id(Icons90), "\U000F0599");
                                    //it.printf(60, 160, id(VerandanaBold20), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s", id(WettertextHeute).state.c_str());
                              • Feuersturm
                                @draexler Ich kann das Problem etwas weiter eingrenzen. Es ist wohl kein Problem mit der Hardware (freu).
                                Ich habe gerade einmal meine alte yaml Datei geflasht, in welcher nur ein Text und zwei Linien gemalt werden. Dort tritt das Problem nicht auf. Ich werde jetzt mein aktuelle yaml Datei mal Stück für Stück zurück bauen und schauen wo die Ursache liegt.
                                SBorg draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm Ich fische "etwas" im trüben da ich noch nie ein ePaper benutzt habe.
                                  Aber mich macht "stromlos" bei dir und "Deep Sleep" bei @draexler
                                  deep_sleep:
                                    run_duration: 22s
                                  doch etwas stutzig, was ja quasi "stromlos" für 10 Minuten ist.
                                  Kann es sein, dass es durch immer währendes neu beschreiben verblasst? Fehlt ev. ein "clear" um es zu löschen?
                                  Hau doch mal spaßeshalber den Deep Sleep mit rein.
                                  • draexler
                                    draexler @Feuersturm last edited by draexler
                                    @feuersturm: ich würde testweise mal das Bild (id:(VisWeather)) auskommentieren.
                                    Hab in einen anderen Forum gelesen das die Bildgröße ein Problem darstellt. Es muss Pixelgenau passen und es sollte sich im kilobyte Bereich befinden.
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @SBorg last edited by
                                      @sborg sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                      deep_sleep:
                                        run_duration: 22s
                                      Die Idee hatte ich auch, dass es nach dem aufwachen auf dem Deepsleep wieder frisch ist. Daran liegt es aber nicht. Hatte den Deepsleep testweise drin. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Das verblassen beginnt im aktiven Betrieb gleich beim zweiten refresh. Es ist somit kein Verblassen im stromlosen Betrieb.
                                      • Feuersturm
                                        @draexler sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                                        Das Bild ist eine Ursache dafür, dass es zum verblassen kommt. Die Zeile hab ich gestern schon auskommentiert.
                                        Müssen Texte und Symbole (Wettersymbole) so aufeinander abgestimmt sein, dass sie sich nicht überschneiden? Die Ausgabe vom Wochentag, Datum, KW macht auch irgendwie Probleme. Werde heute abend mal weiter einzelne Zeilen auskommentieren und auf dem Display verschieben.
                                        • draexler
                                          @feuersturm: Nö, überschneidungen sind komplett egal, das macht nichts 😊
                                          • TbsJah
                                            TbsJah last edited by
                                            Habt ihr das clear des Displays bei jeder Aktualisierung ausschalten können?
                                            Ich habe dazu nichts gefunden.
                                            Ein bisschen nervig wenn das Display aller 5 Minuten Schwarz und Weiß wird und dann erst die Werte wieder anzeigt
                                            auto_clear_enabled: false unter Display war keine Lösung
                                            116
                                            21546
