    4. ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS
      Ahnungsbefreit @MartinG last edited by
      @marting Ich denke es gibt 3 Möglichkeiten:
      • Über iot mit ein/aus --> willst Du vermeiden
      • Über Routinen --> willst Du vermeiden
      • Über History (Alexa2 Adapter) den erkannten Text parsen und auf erkannte Kommandos reagieren --> Wäre mir zu umständlich und fehleranfällig aber es gibt genug Leute hier, die das benutzen
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @MartinG last edited by dslraser
        @marting
        Ich habe so einige selbst erstellte Button in iot drinn.
        Was geht denn nicht ?
        Edit: Auch Adapter Datenpunkte habe ich in iot drinn. Zeige mal die RAW Ansicht des Button.
          Ahnungsbefreit @dslraser last edited by
          @dslraser Und die kannst Du ohne an/aus steuern?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Ahnungsbefreit last edited by
            @ahnungsbefreit sagte in ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS:
            Ich wollte meinen Beitrag gerade nochmal editieren. Ich habe für solche Aktionen Routinen (auf den Button), die er vermeiden möchte. Aber, mit den Routinen kann ich wenigstens sagen was ich möchte bzw. wie ich es möchte.
              @dslraser So mache ich das auch, aber @MartinG will das ja vermeiden (Option 2 in meiner Liste oben)
              • MartinG
                MartinG @MartinG last edited by MartinG
                danke für eure schnellen Antworten.
                habe die Version 1.8.24 vom Cloud IoT Adapter.
                @dslraser
                Datenpunkte des Typs Button kann ich leider nicht hinzufügen. bekomme folgende Fehlermeldung:
                Gerät mihome-vacuum.0.rooms.493001036787.roomClean wurde nicht hinzugefügt
                Der Datenpunkt ist beschreibbar.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "clean Room",
                    "type": "boolean",
                    "role": "button",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "desc": "Start Room Cleaning"
                  "native": {},
                  "_id": "mihome-vacuum.0.rooms.493001036787.roomClean",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1638518025785
                @arteck was meinst du mit alias?
                @Ahnungsbefreit grundsätzlich funktioniert es ja mit den Routinen. Mir gefällt jedoch diese Lösung design-technisch nicht so gut.. Ohne Routingen wäre eine Fehlerquelle weniger.. Und vor allem ist es sehr mühevoll, alle Routingen mit dem Handy einzutippen
                dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • dslraser
                  @marting
                  das ist kein Button. Der Datenpunkt ist vom Typ Zahl. Was schreibst Du denn da rein ? (die Koordinaten nehme ich an ? )
                  EDIT:
                  "read": false,
                  "write": false,
                  Sicher das Du diesen Datenpunkt meinst ?
                  MartinG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MartinG
                    MartinG @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    ach sorry.. zeile verfehlt. jetzt habe ich den richtigen Datenpunkt in mein vorherigen Post kopiert..
                    • dslraser
                      @marting sagte in ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS:
                      @dslraser
                      Hier Dein Datenpunkt
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "role": "button",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "desc": "Start Room Cleaning",
                          "smartName": {
                            "de": "Testbutton",
                            "smartType": "SWITCH"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1638521297304
                      Das ist der iot Teil. Den Curser hier hinter das letze Zeichen setzen
                      und das hier einfügen. Den Namen Testbutton durch Deinen Wunschnamen ersetzen.
                          "smartName": {
                            "de": "Testbutton",
                      Dann ist er in iot eingefügt
                      MartinG 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MartinG
                        @dslraser
                        super. das hat geklappt. Habe nun den datenpunkt (button) im IoT Adapter. Allerdings wird er nicht getriggert, wenn ich Alexa damit steuere. Alexa kennt den befehl, es wird allderdings nichts ausgeführt.
                        Als welchen Typ muss ich den Button im IoT Adapter anlegen? Ist hier Switch richtig?
                        • dslraser
                          @dslraser
                          Du hast diesen Datenpunkt in der Alexa App oder über Sprachbefehl neu suchen lassen, ja ?
                          Wie ich weiter oben geschrieben habe, ich nutze dafür Routinen, die Du nicht möchtest.
                          Mir ging es nur darum das Du auch Button in iot bekommst.
                          Ich nutze den Typ Switch. Wenn Du damit das Smartgerät direkt ansprechen willst, dann geht das auch nur mit an/aus, wobei dann beim Button über an/aus das Gleiche ausgeführt werden würde, weil Switch, deshalb eine Routine.
                          • MartinG
                            @dslraser
                            ok. dann werde ich wohl nicht bei den Routinen vorbeikommen.
                            Vielen Dank für deine Hilfe!!
                            • dslraser
                              @dslraser
                              Allerdings habe ich sowas wie SZENE_TRIGGER oder ACTIVITY_TRIGGER noch nicht probiert...
                              Kannst ja mal testen.
                                sauerstofff last edited by
                                Ich würde mich hier gern noch mal anschließen.
                                Ich habe folgenden DP über ein Skript anlegen lassen und lange Zeit mit Alexa und IOT genutzt.
                                Seit (update auf Admin 5?, update von JS?) einiger Zeit funktioniert dies nun nicht mehr.
                                Da ich hierüber meine Lautstärke ändere kann ich nicht mit Switches arbeiten:
                                "Alexa, AVR Lautstärke lauter, EIN" geht mal gar nicht.
                                Wie gesagt, vor einiger Zeit hat es wunderbar funktioniert. Nun wird der Datenpuntk (welcher in IOT aufgeführt wird) nicht mehr getriggert.
                                Wenn ich ihn unter den Objekten manuell trigger, funktioniert es; es liegt also am IOT Adpater.
                                  "common": {
                                    "name": "AVR leiser",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "def": false,
                                    "role": "button",
                                    "smartName": {
                                      "de": "Denon leiser",
                                  "native": {
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "def": false,
                                    "role": "button",
                                    "smartName": "Denon leiser"
                                  "type": "state",
                                  "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.WZ.AVR.Lautstaerke.leiser",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1639604365382
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @sauerstofff last edited by dslraser
                                  @sauerm
                                  ändere mal Deinen DP auf
                                  "read": false,
                                  und vielleicht auch
                                  "def": true,
                                  Edit: funktionieren andere Befehle über iot ?
                                    sauerstofff @dslraser last edited by sauerstofff
                                    @dslraser danke für den Tipp. Hat leider nicht geändert 😕
                                      "common": {
                                        "name": "AVR lauter",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "type": "boolean",
                                        "def": true,
                                        "role": "button",
                                        "smartName": {
                                          "de": "Denon lauter",
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.WZ.AVR.Lautstaerke.lauter",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1639606309989
                                    Das ist beim Versuch den DP im IOT Adapter manuell hinzuzufügen kurz aufgetaucht. Vielleicht hilft das?
                                    dslraser crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @sauerm
                                      wieso willst Du den manuell in iot einfügen ? Der ist doch schon in iot drinn ?
                                        @dslraser ja, hatte ich nur mal zum testen gemacht. Hatte gehofft, dass dann eine aussagekräftige Fehlermeldung kommt.
                                        Verstehe sonst nicht, warum IOT den Button nicht triggert
                                        • dslraser
                                          @sauerm
                                          ich habe zwei Routinen. (auch mit eigenen DP als Button. )
                                          Alexa, mach lauter.
                                          Alexa, mach leiser.
                                          Zusätzlich läuft bei mir ein Blockly, welches prüft, ob die Lautstärke aktuell über meine VU oder über meinen Denon geregelt wird. Ausserdem prüft das Blockly welcher ECHO angesprochen wurde und steuert dann die Lautstärke am passenden Gerät. (Wohnzimmer/Schlafzimmer)
                                          Funktioniert schon sehr lange so.
                                          • dslraser
                                            @sauerm
                                            2858
