    4. Test PV Forecast Adapter
      JoergH @PatrickWalther last edited by JoergH
      @PatrickWalther
      Moin. Habe den Fehler gefunden. Ich hatte mal wieder die Ausrichtung in Grad eingegeben und nicht in der merkwürdigen Logik mit der es erforderlich ist. Ich fände es intuitiver, wenn man für Nord 360 Grad und für Süd 180 Grad eingeben würde...
      • O
        oxident last edited by
        Danke für die neue Version! Der Adapter ist wirklich super...
        Mir sind drei Kleinigkeiten aufgefallen:
        • In der summary wird bei mir im DP power_day_tomorrowkWh der gleiche Wert wie bei powerday_kWh angezeigt. Bei den Einzelwerten der Anlagen (bei mir 2 Stk.) passt es jedoch.
        • Bei meiner zweiten Anlage fehlt die Einheit im DP power_kWh (kann aber in den Eigenschaften na klar schnell ergänzt werden).
        • Die Anlagennamen tauchen in den DP nicht auf. Obwohl sie in den Instanzeigenschaften eingegeben sind heißen sie in den DP nur "pvname1" und "pvname2".
        Und ich hätte noch eine kleine Verständnisfrage:
        Was genau ist eigentlich mit power_kW und power_kWh gemeint? Ich dachte, das wäre der Ertrag, der in der jetzigen Stunde zu erwarten ist, oder?
          PatrickWalther Developer @oxident last edited by
          @oxident danke für die Info, es kommt nach dem Wochenende ein Update.
          power_kw gibt quasi deine Leistung wieder dir du zu dem Zeitpunkt hast.
          Power_kwh gibt den Ertrag des Tages in kWh Stunden wieder. Vielleicht sollte ich ihn ernergie_kwh nennen.
          Finde auf der original Seite sieht man es am besten.
          https://forecast.solar/
          • O
            oxident @PatrickWalther last edited by
            @patrickwalther said in Test PV Forecast Adapter:
            Hoppla, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Sorry ... und danke für Dein Engagement 😄
              @oxident gerne.
              Für die jenigen die eine gekaufte API(Personal Plus) haben, werde demnächst an einer mehrtage Vorschauarbeiten.
              • Diginix
                Diginix last edited by Diginix
                Ich habe 27 IBC Module a 320 Wp mit 30° Dachneigung und Ausrichtung nach Süden.
                Das sind meine Einstellungen im Adapter (v0.1.0):
                Geokoordinaten passen und es wird auch die richtige Stadt in pvforecast.0.1.place angezeigt.
                Bisher liefert der Adapter eher Fabelwerte als das was annährend realistisch wäre:
                Der Plenticore Adapter läuft seit Jahren und dessen Vorhersage passt um einiges besser. Für heute sind z.B. eher 5 kWh realistisch, niemals über 10, und schon gar nicht 18 kWh.
                Wieso steht bei der Zusammenfassung für morgen auch 18 kWh, wenn es 5,8 für Anlage 1 (die einzige) sind.
                Mache ich etwas bei den pvforecast Einstellungen falsch?
                Heute morgen hatte ich gar keine Werte im Adapter und die letzten waren vom 1.12. Erst als ich die Instanz neu gestartet habe, wurden alle Werte wieder aktualisiert.
                  holgerwolf @Diginix last edited by
                  @diginix Du hast die Winkelangaben falsch eingetragen:
                  Neigung, ist die Neigung der Panels gegenüber der Fläche - Azimuth der Winkel gegen Süden
                  J Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    JoergH @holgerwolf last edited by
                    @holgerwolf Er hat 30 Grad Neigung der Panels und sie sind nach Süd ausgerichtet, was dem Winkel 0 entspricht. Ist doch alles korrekt?
                    • Diginix
                      Diginix @holgerwolf last edited by
                      @holgerwolf
                      Wie @joergh schon bestätigte ist laut Adapter Süden 0° und die Panele sind 30° von der horizontalen Ebene gekippt (oder umgerechnet 60° aus der Senkrechten).
                      Der Name der Anlage, den man einträgt, wird im state pvforecast.0.1.plantname auch nicht übernommen. Da steht bei mir "pvname1", was wahrs. der default ist.
                      Vllt kann @PatrickWalther noch was zu den Ungereimtheiten sagen.
                      J H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        JoergH @Diginix last edited by
                        @diginix Ich nehme an, dass ist ein Fehler im Adapter, zeigt er bei mir auch so an...
                        • Diginix
                          Diginix @JoergH last edited by
                          @joergh Das mit dem Namen oder die Vorhersage für heute/morgen in Summary?
                          Stimmt denn bei dir irgend ein Wert wenigstens zu <30% mit der Realität überein?
                          Hier mal ein Diagramm aus dem Plenticore Adapter der letzten 3 Monate mit dem Prognosewert der kWh pro Tag morgens 7 Uhr und was dann real produziert wurde.
                          Passt idR hinreichend um damit Dinge an diesem Tag zu steuern oder zu warten. Da ich eine Batterie habe ist die stündliche Prognose für mich nicht so wichtig, aber wäre mit einem Vorschaudiagramm durch den pvforecast Adapter schon eine feine Sache. Nur dafür habe ich ich ihn installiert.
                            @diginix Bei mir scheinen die Werte der Anlagen korrekt zu sein, aber ich habe das noch nicht lange installiert und habe die Daten noch nicht systematisch ausgewertet. Der Summarywert hingegen für morgen scheint falsch zu sein und dem Wert des heutigen Tages zu entsprechen, statt der Summe der einzelnen Anlagenvorhersagen des nächsten Tages.
                            Wie hast Du denn die Auswertung mit Grafana gemacht? Ich suche noch nach einer Möglichkeit die JSON files direkt in Grafana als Panel einzubinden...
                            • Diginix
                              @joergh Das Diagramm ist mit Flot gemacht. Habe es immer noch nicht geschafft mal auf eChart oder Grafana zu wechseln. Nutze Diagramme aber bisher nicht in der GUI, schaue also nur mal zu Analyse Zwecken rein. Dann muss es auch nur bedingt schön sein.
                              Die Daten selbst sind bei mir alle in influxDB. Ich speichere mir mit einem Skript den morgentlichen Prognosewert in einen eigenen state, damit er für den gesamten Tag eingefroren ist. Und der maximal erreichte Ertrag wird 23:59 Uhr durch den statistics Adapter als dayMax erfasst und auch in influxDB archiviert. Ist natürlich alles dann nur historisch. Dient in dem gezeigten Fall also nur der Prüfung wie korrekt im Durchschnitt die Vorhersage vom Plenticore Adapter war.
                                @diginix Sorry, hatte das "30° Ausrichtung nach Süden" falsch interpretiert.
                                  PatrickWalther Developer last edited by
                                  @holgerwolf
                                  haben sich alle Fragen geklärt?
                                  Gibt es im Objectbaum den Fehler oder in der Json?
                                  Für die Summary gabs die Tage schon ein Update, hast du dir das schon über die Katze installiert?
                                  würde die Tage noch ein Update raussenden.
                                  Allerdings wäre die Frage, braucht ihr pro Anlage neue Koordinaten oder gleiche Koordinaten für 5 Anlagen?
                                  Falls ihr Fehler findet dürft ihr auch gerne auf Github ein Issue auf machen, das Hilft mir sehr.
                                  • Diginix
                                    Diginix @PatrickWalther last edited by
                                    @patrickwalther Zu meinen Fragen hier fehlen noch Antw., vor allem gern von dir. 😉
                                      PatrickWalther Developer @Diginix last edited by
                                      @diginix Schalte mal bitte den Adapter auf Debug. Dann kann ich mehr sehen.
                                      Gibt es irgendeine Fehlermeldung?
                                      Ich teste das gerade mal bei mir aus.
                                      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Diginix
                                        Diginix @PatrickWalther last edited by Diginix
                                        @patrickwalther Wie lange soll er das Debug Log schreiben? Es wiederholen sich ja minütlich immer die selben Ausgaben.
                                          @diginix
                                          Welche Version hast du installiert?
                                          5-10 Minuten sollte reichen.
                                          • Diginix
                                            @patrickwalther 0.1.0
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            279805
