    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      Chris87 @Foradh 0 last edited by
      @foradh-0
      Mir reichen die beiden Werte, alles andere hol ich als api ab, das reicht mir alle 30 min.
      Soweit ich das verstanden habe sind die 57er eher für SE Anlagen bei denen ein separater Batteriewechselrichter verbaut ist.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Foradh 0 last edited by
        @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        LG RESU10 Speicher.
        Jipp , habe ich auch .
        Teste mal mit einer neuen Instanz und nur mit einer Registerabfrage der Batterie .
        ( die bestehende Instanz aber ausschalten )
          lisalisa last edited by lisalisa
          Hallo, ich bin Anfänger und habe versucht mit den Infos hier meinen Solaredge SE8K und meine BYD-LVS8 einzurichten.
          Irgend wie komme ich nicht mehr weiter, die Werte für ACTotalRealPower, Hausverbrauch, TempWechselrichter passen, aber alles andere nicht.
          Habe jetzt gerade festgestellt das PVLeistungAktuell aktuell auch nicht richtig ist, es zeigt auch PV-Leistung an wenn von der Batterie eingespeist wird.
          Vielleicht weiß hier jemand was ich falsch mache ?
          Bin für jede Hilfe dankbar
          C W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Chris87 @lisalisa last edited by
            @lisalisa
            Hi, ich glaube die Werte passen schon, nur die Komma Position nicht?
            Du hast nach jedem Abschnitt einen SF (SkalierungsFaktor). Mit diesem muss der Wert potenziert werden.
              Foradh 0 @Glasfaser last edited by Foradh 0
              @glasfaser
              Hab eine neue Instanz angelegt, alte deaktiviert, deine Registereinträge benutzt und es funktioniert tatsächlich!
              Besten Dank für den Hinweis Glasfaser!
              Weißt du warum es nun mit den gleichen Einstellungen und einer neuen Instanz nun auf einmal läuft?
              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                🤔 , keine Ahnung ...
                eventuell das Register nicht richtig importiert . von Hand geändert usw......
                bzw. ich weiß ja nicht wo du es vorher her hattest
                  @glasfaser
                  Ich habe bei beiden Instanzen die gleiche Konfiguration und auch die gleichen Register. Deswegen hab ich so blöde gefragt 🤔
                  Naja auf jeden Fall kann ich nun sämtliche Register ohne Probleme auslesen.
                    bitwicht last edited by
                    Hallo.
                    Ich würde gerne den SOH des Akku abrufen.
                    Register ist die F582 also umgerechnet 62850 +1 = 62851
                    Wenn ich das Register mit einem Windows Tool abfrage bekomme ich auch eine Ausgabe.
                    Wenn ich das in iobroker eingebe, kommt keine Ausgabe bzw. der Adapter wird nicht grün.
                    Seht ihr meinen Fehler?
                    lgBit
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @bitwicht last edited by
                      @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      Nein ..
                      Was steht im LOG ?
                      Fragst du nur dieses Register ab ?
                        @Glasfaser
                        ja, ich frage aktuell nur dieses Register.
                        Im Log steht: Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        Die Registeradresse F582 steht aber so bei Solaredge .
                        Ich wollte eigentlich deine Register importieren aber das geht nicht :
                        bei mir:
                        _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                        bei dir:
                        deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @bitwicht last edited by Glasfaser
                          OK .
                          Kenne so das Register nicht .
                          im ioBroker Adapter 1+ rauf / oder 1- runter
                          Also mal 62849 / 62850 / 62852 / oder 62850 testen .
                          bei dir:
                          Das ist nicht von mir .
                          Das ist die alte Vorlage mit den ;
                          nimm mal das :
                          https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
                            @Glasfaser
                            1 rauf / runter habe ich schon versucht - ohne Erfolg
                            Komisch ist das die Adresse über das Windows Modbus Toll einfach abgerufen werden kann.
                            Das steht in der Solaredge Anleitung:
                            Address Size R/W Name Type Units
                            E182 (F582) 2 R Battery 1 State of Health (SOH) Float32 N/A
                            Die E182 geht nicht, aber die F582 im Windows Tool.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser last edited by Glasfaser
                              @bitwicht
                              @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                              Teste doch nochmal ... einzeln oder hast du das jetzt schon gemacht .
                              dann nimm den Wert vom Link , alsoerstmal mit SOE :
                              57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                Impot geht auch hier nicht.
                                Ich habe die aktuell Adapter Version v3.4.14 und hier scheint der Syntax anders zu sein.
                                Wenn ich es manuell eingebe bekommt es wieder keine Verbindung.
                                • Glasfaser
                                  Was heißt das ....
                                  Keine Ahnung was du meinst , zeige es mal per Screenshot .
                                    bitwicht last edited by bitwicht
                                    Ich habe nun alle Werte von Link übernommen.
                                    Mit den 4000er Werten (Wechselrichter) ist alles grün
                                    Allerdings kommt im Log: Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
                                    und es werden nicht alle Werte in den Objekten angezeigt.
                                    Mit dem 5000er Werten (Batterie) ist der Adapter Orange.
                                      Habe den Adapter neu installiert.
                                      Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
                                      Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
                                      -komisch-
                                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        -komisch-
                                        Konnte erst jetzt Antworten ...
                                        ... vorhin in deinen Screenshot´s ( leider von dir gelöscht ) ,
                                        war in der Modbus Einstellung bei Geräte ID 4 eingetragen und der Haken gesetzt bei Mehrere Geräte-IDs und auch Aliases benutzen
                                          @Glasfaser
                                          Modbus habe ich auch 4 da 1,2,3 schon von den WR und Batterie belegt sind.
                                          Ich würde annehmen das keine doppelte ID vorkommen darf.
                                          (ist noch auf 4)
                                          Mehrere Geräte IDs habe ich gesetzt da ich mehrere Geräte im Modbus auslesen möchte
                                          (ist noch an)
                                          Aliases habe ich jetzt aus.
                                          Aktuell geht alles.
                                          • Glasfaser
                                            (ist noch auf 4)
                                            Du kannst es auf 1 stellen .
                                            Per TCP zum Wechselrichter kannst du nicht mehr abfragen ,
                                            das macht alles der Wechelrichter schon selber ( Teilnehmer eingestellt ) , deshalb kannst du auch den Smartmeter von Solaredge per TCP auslesen , wenn du einen hast.
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199495
