    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      Chris87 @lisalisa last edited by
      @lisalisa
      Hi, ich glaube die Werte passen schon, nur die Komma Position nicht?
      Du hast nach jedem Abschnitt einen SF (SkalierungsFaktor). Mit diesem muss der Wert potenziert werden.
        Foradh 0 @Glasfaser last edited by Foradh 0
        @glasfaser
        Hab eine neue Instanz angelegt, alte deaktiviert, deine Registereinträge benutzt und es funktioniert tatsächlich!
        Besten Dank für den Hinweis Glasfaser!
        Weißt du warum es nun mit den gleichen Einstellungen und einer neuen Instanz nun auf einmal läuft?
        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          Glasfaser @Foradh 0 last edited by
          @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          🤔 , keine Ahnung ...
          eventuell das Register nicht richtig importiert . von Hand geändert usw......
          bzw. ich weiß ja nicht wo du es vorher her hattest
            @glasfaser
            Ich habe bei beiden Instanzen die gleiche Konfiguration und auch die gleichen Register. Deswegen hab ich so blöde gefragt 🤔
            Naja auf jeden Fall kann ich nun sämtliche Register ohne Probleme auslesen.
              bitwicht last edited by
              Hallo.
              Ich würde gerne den SOH des Akku abrufen.
              Register ist die F582 also umgerechnet 62850 +1 = 62851
              Wenn ich das Register mit einem Windows Tool abfrage bekomme ich auch eine Ausgabe.
              Wenn ich das in iobroker eingebe, kommt keine Ausgabe bzw. der Adapter wird nicht grün.
              Seht ihr meinen Fehler?
              lgBit
              • Glasfaser
                Glasfaser @bitwicht last edited by
                @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                Nein ..
                Was steht im LOG ?
                Fragst du nur dieses Register ab ?
                  @Glasfaser
                  ja, ich frage aktuell nur dieses Register.
                  Im Log steht: Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  Die Registeradresse F582 steht aber so bei Solaredge .
                  Ich wollte eigentlich deine Register importieren aber das geht nicht :
                  bei mir:
                  _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                  bei dir:
                  deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @bitwicht last edited by Glasfaser
                    OK .
                    Kenne so das Register nicht .
                    im ioBroker Adapter 1+ rauf / oder 1- runter
                    Also mal 62849 / 62850 / 62852 / oder 62850 testen .
                    bei dir:
                    Das ist nicht von mir .
                    Das ist die alte Vorlage mit den ;
                    nimm mal das :
                    https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
                      @Glasfaser
                      1 rauf / runter habe ich schon versucht - ohne Erfolg
                      Komisch ist das die Adresse über das Windows Modbus Toll einfach abgerufen werden kann.
                      Das steht in der Solaredge Anleitung:
                      Address Size R/W Name Type Units
                      E182 (F582) 2 R Battery 1 State of Health (SOH) Float32 N/A
                      Die E182 geht nicht, aber die F582 im Windows Tool.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                        @bitwicht
                        @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                        Teste doch nochmal ... einzeln oder hast du das jetzt schon gemacht .
                        dann nimm den Wert vom Link , alsoerstmal mit SOE :
                        57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                          Impot geht auch hier nicht.
                          Ich habe die aktuell Adapter Version v3.4.14 und hier scheint der Syntax anders zu sein.
                          Wenn ich es manuell eingebe bekommt es wieder keine Verbindung.
                          • Glasfaser
                            Was heißt das ....
                            Keine Ahnung was du meinst , zeige es mal per Screenshot .
                              bitwicht last edited by bitwicht
                              Ich habe nun alle Werte von Link übernommen.
                              Mit den 4000er Werten (Wechselrichter) ist alles grün
                              Allerdings kommt im Log: Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
                              und es werden nicht alle Werte in den Objekten angezeigt.
                              Mit dem 5000er Werten (Batterie) ist der Adapter Orange.
                                Habe den Adapter neu installiert.
                                Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
                                Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
                                -komisch-
                                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  -komisch-
                                  Konnte erst jetzt Antworten ...
                                  ... vorhin in deinen Screenshot´s ( leider von dir gelöscht ) ,
                                  war in der Modbus Einstellung bei Geräte ID 4 eingetragen und der Haken gesetzt bei Mehrere Geräte-IDs und auch Aliases benutzen
                                    @Glasfaser
                                    Modbus habe ich auch 4 da 1,2,3 schon von den WR und Batterie belegt sind.
                                    Ich würde annehmen das keine doppelte ID vorkommen darf.
                                    (ist noch auf 4)
                                    Mehrere Geräte IDs habe ich gesetzt da ich mehrere Geräte im Modbus auslesen möchte
                                    (ist noch an)
                                    Aliases habe ich jetzt aus.
                                    Aktuell geht alles.
                                    • Glasfaser
                                      (ist noch auf 4)
                                      Du kannst es auf 1 stellen .
                                      Per TCP zum Wechselrichter kannst du nicht mehr abfragen ,
                                      das macht alles der Wechelrichter schon selber ( Teilnehmer eingestellt ) , deshalb kannst du auch den Smartmeter von Solaredge per TCP auslesen , wenn du einen hast.
                                        @Glasfaser
                                        ok, verstanden.
                                        Ich habe 2x WR und 1x Smartmeter und 1x Batterie
                                        Für WR1+ Batterie frage ich die Device ID 1 ab
                                        Für WR2 frage ich die Device ID 2 ab
                                        Wobei der Smartmeter doch auch eine eigene Modbus ID hat.
                                        Müsste ich diese dann nicht direkt abfragen?
                                          hennerich last edited by
                                          Hallo Leute,
                                          es ist schon eine Weile her, seit dem ich dieses Tutorial geschrieben habe. Mit Spannung habe ich den Jahreswechsel erwartet um zu sehen, was der Jahresertrag 2021 gebracht hat.
                                          Darum soll es hier aber nicht gehen. Sondern um eine Abweichung zwischen dem aus dem SE System via Modbus ausgelesenen Wert Total Imported Real Energy (40234_M_Imported) und meinem Verbrauchszähler vom Energieversorger.
                                          Ich weiß, dass ich vor dem Zählereinbau schon ein paar Tage die Anlage laufen hatte und demzufolge auch Werte aus dem System erfasst wurden. Diese Differenz beträgt bei mir 517 kWh (ausgelesen aus dem SE Portal).
                                          Zum Jahreswechsel hatte ich dann einen Bezug von insgesamt 5.771 kWh (seit Zählereinbau abgelesen am Zähler). Mit der Differenz sind das in Summe 6288 kWh. Im SE Portal werden mir für diesen Zeitraum in Summe 6.280 kWh angezeigt. Das passt also ungefähr überein.
                                          Was ich aber nicht verstehe ist, warum mein ioBroker Datenpunkt für Total Imported Real Energy mir über 6.600 kWh anzeigt. Also ca. 400 kWh mehr als im SE Portal.
                                          Ich habe ein Dokument von SE gefunden, bei dem es um die "Accuracy of the SolarEdge Monitoring System" geht. Dort drin steht, dass die Abweichung bis zu 2,5% betragen kann. Nur erklärt diese Information nicht die Abweichung zwischen dem SE Portal und dem Messwert aus dem Wechselrichter.
                                          Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
                                            Chris87 @hennerich last edited by
                                            @hennerich
                                            Hi, das gleiche Thema hatte ich auch.
                                            Schau mal ob deine Stromwandler/ Spannungsmesser pro Phase zusammenpassen.
                                            Wenn hier was vertauscht ist, passt die ganze Messung nicht.
                                            MfG Chris
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199495
