    4. Test Adapter TrashSchedule
      skokarl @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      @skokarl sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      bei einer Warnung gibt es ggf. etwas zu tun.
      Richtig, in diesem Fall soll man die Konfiguration des anderen Adapters prüfen, weil keine Termine für die konfigurierten Abfalltypen gefunden wurden.
      Du machst coole Adapter, die auch gebraucht werden, Danke dafür.
      Man kann es auch nicht allen recht machen, lass es wie es ist.
      Und ich wünsche mir, wie bestimmt auch viele andere, dass wir noch weitere coole Sachen von Dir hier in der Zulunft finden.
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
        Cino last edited by
        Ich hab ja das Problem gehabt das ich bei einer Sorte dem Fehler im Log hatte, String gekriegt und Number erwartet.
        Dann habe ich bei den Objekten den betreffenden DP in String umgewandelt. Keine Ahnung wie das zu Number wurde.
          skokarl last edited by
          Wie ist hier der aktuelle Stand ?,
          mir wird im Latest die 1.3.6 angeboten ? Kann man die fehlerfrei installieren ?
          Glasfaser haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @skokarl last edited by
            @skokarl
            Warum sollte sie nicht fehlerfrei sein .... alles TOP .
            Bist ja ... wie andere hier BETA -TESTER 😉
              skokarl @Glasfaser last edited by skokarl
              @glasfaser
              ups, sorry .... hatte das mit dem anderen Adapter verwechselt
              Link Text
              • Glasfaser
                Sorry ... das kann ich dir dann nicht beantworten , denn diese Version 1.3.6 liegt in der Zukunft 😁 😎
                0.1.6 (2021-11-18)
                (klein0r) Require new version for translated instance objects
                (klein0r) Fixed timeout handling
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by
                  Wenn Du den js-controller 3.3.19 (oder neuer) hast, ja
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Cino last edited by
                    @cino sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                    Das ist bestimmt noch ein Relikt aus alten Versionen. Bitte alle Datenpunkte löschen und neu starten. Und bitte nicht als Tipp geben, dass man selbst in den Objekten was verändern soll - sonst kommen hier demnächst die seltsamsten Fragen auf 🙂
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
                      disaster123 last edited by disaster123
                      Hat sich erledigt.
                        divY last edited by
                        ich hoffe, ich bin hier richtig - ist mein erster Beitrag.
                        Ich habe versucht, über die Suchfunktion etwas zu meinem Problem zu finden, aber bin nicht richtig fündig geworden.
                        Vielleicht aber auch ein Anwender-Fehler 😰
                        Leider bekomme ich eine Fehlermeldung beim Erzeugen einer Instanz des Adapters.
                        Ich betreibe Iobroker unter Ubuntu in einem Docker-Container.
                        Hängt es damit zusammen, dass er keinen Host findet für das Setup?
                        Viele Grüße,
                        haus-automatisierung Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          haus-automatisierung Developer Most Active @divY last edited by haus-automatisierung
                          @divy sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          Das ist ein Fehler im ioBroker js-controller. Bitte nutze mindestens Version 3.3.19 (noch besser: die aktuellste Stable)
                          Dann nochmal installieren.
                          Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @divY last edited by
                            https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/89
                            BlackScript created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                            closed js-controller exception for translated instance objects #89
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @haus-automatisierung last edited by
                              .... fast Zeitgleich .... brauchte nur eine Lupe für den Screenshot und mußte abtippen .
                              @divY
                              Bitte beim nächsten Mal , Fehlermeldung vom LOG in Code-Tags </> einfügen .
                                divY @haus-automatisierung last edited by
                                alles klar, danke dir!
                                @Glasfaser
                                auch dir vielen Dank.
                                Sorry, habe nur bei den offenen Bugs geschaut.
                                Werde nächste Mal die Fehlermeldung mit anhängen 🙂
                                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Das machen viele. Deswegen werden auch ständig duplicate issues erstellt 🙁
                                    Minta79 @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung: Ich habe ein Problem. Egal, was ich anstelle, die Termine für die blaue Tonne werden nicht übernommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich es mit "exakter Treffer" versuche oder ohne.
                                    Kann es an dem "+" liegen?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Minta79 last edited by
                                      @minta79
                                      Stelle die Logstufe auf DEBUG und die Ausgabe hier in Code-Tags </> posten .
                                      • Undead2211
                                        Undead2211 last edited by Undead2211
                                        Hi zusammen,
                                        erstmal Danke für den Adapter. Wirklich super schick und nützlich.
                                        Allerdings habe ich aktuell noch ein Problem mit dem Restmüll.
                                        Ich habe den neuen Kalender für 2022 als iCal heruntergeladen, in meinen Googlekalender integriert und auch mit meiner ical.1 Instanz verbunden.
                                        Die Tagesvorschau habe ich Sicherheitshalber mal auf 90 Tage gesetzt um diesen Fehler auszuschließen.
                                        Den ical.1 kalender habe ich dann wie beschrieben in den Trash Adapter eingebunden.
                                        Es scheint auch alles zu funktionieren bis auf den Restmüll.
                                        So sehen meine Settings aus:
                                        Da es in meiner Gemeinde verschiedene "Restmüll" Einträge gibt, habe ich "Genaue Treffer" angehakt da ich sonst andere Treffer bekommen würde die ich nicht möchte.
                                        • Restmüll
                                        • Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                                        • Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                                          Sieht in Google etwa so aus:
                                        Ein Jährliches editieren des städtischen Kalenders kommt für mich eigentlich nicht in Frage da das alles andere als SMART wäre.
                                        Wenn ich Genaue Treffer angehakt lasse, findet er komischerweise keine Treffer, wenn ich aber den Haken raus nehme, dann zeigt er mir den Termin "Restmüll 4-Rad (Eglosh.)" an, den ich ja aber nicht möchte.
                                        Zuerst dachte ich, dass es evtl. am Umlaut in Müll liegt, jedoch funktioniert es beim Biomüll ohne Probleme.
                                        Am Jahreswechsel kann es ja auch nicht liegen, da die anderen Termine funktionieren.
                                        So sieht das dann in ioBroker aus:
                                        Und hier noch die Meldung aus dem DEBUG Log:
                                        Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                                        Ich bin mittlerweile echt am Ende meiner Ideen.
                                        Vielen Dank an euch vorab.
                                        Undead
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Undead2211 last edited by
                                          @undead2211 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          abgesehen davon, dass ich das auch machen muss, zumindest in ical, den Abrufzeitraum des Müllkalenders in dem URL anpassen, verstehe ich dein Problem noch nicht
                                          Was steht denn jetzt in dem ical.1 (???) Datenpunkt Text (ical.1.data.text)
                                          Undead2211 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Undead2211
                                            Undead2211 @Homoran last edited by
                                            Hi Homoran,
                                            naja folgende Termine finden sich in meinem Kalender (siehe auch Screenshot):
                                            3 JAN., MO
                                            Papier
                                            5 JAN., MI
                                            LVP
                                            LVP 4-Rad
                                            8 JAN., SA
                                            Restmüll
                                            Ich filtere auf "Restmüll" mit dem Haken bei "Genaue Treffer". Dabei erwarte ich das er mir nur Termine zurück gibt, bei denen es 100% übereinstimmt.
                                            Für mich relevant wäre in diesem konkreten Fall der 8. Januar und das erwarte ich dann auch in ioBroker unter nextDate bei Restmüll da es ja deutlich unter den von mir konfigurierten 90 Tagen liegt.
                                            Leider findet er den Termin einfach nicht.
                                            Wenn ich nun den Haken raus nehme, dann findet er prompt den Termin am 3. Januar der da lautet "Restmüll 4-Rad (Eglosh.)". Eben keine 100%ige Übereinstimmung (was ja in dem Fall so korrekt wäre).
                                            Scheinbar funktioniert in meinem Fall bei dem Wort Restmüll die Funktion "Genauer Treffer" nicht und ich komm beim besten Willen nicht drauf warum.
                                            Klar könnte ich jetzt her gehen und alle anderen Termine die ich nicht benötige aus dem Kalender löschen und dann den Haken eben raus lassen in der Hoffnung das es dann geht, das wäre aber weder SMART weil ich das dann jedes Jahr machen müsste, noch löst es das eigentliche Problem das ich zu haben scheine und wäre nur ein Workaround.
                                            Und wie du siehst sind alle anderen Termine Korrekt und übereinstimmend mit dem Kalender, von Daher gehe ich davon aus das die Konfiguration ja passt.
                                            Ich hoffe das war etwas verständlicher, sorry für die "umständliche" Beschreibung, ich habe nur versucht für eine Analyse so viel Daten wie möglich zu liefern damit Ihr nicht zu viel ruckfragen müsst und hab mich dabei vermutlich etwas in meinen Formulierungen verrannt 😉
                                            Homoran Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            435559
