      j1s2e3 @Ceel last edited by
      ich bin auch auf V3 umgestiegen. Hat soweit problemlos geklappt. Ich hatte aber auch noch nicht wirklich eine "ausgefeilte" Visualisierung am laufen. Ich habe erstmal meine Installation mit ioBroker und Enocean zum laufen gebracht und erst rudimentär mit Visualisierungen rumgespielt.
      Auf meinem Home Tab hatte ich eine Übersicht aller Lichter und Steckdosen als StateListHorizontal liegen.
      Das sind jetzt HomeKitTiles. Die sind auch schön kompakt, funktionieren... d.h. die würde ich gerne behalten.
      ABER ich habe jetzt schon > 40 schaltbare Lichtquellen und das ganze ist mit "nur" den HomeKitTiles extrem unübersichtlich. z.B. ich habe ca. 20 Deckenlampen. Vorher hatte ich das nach Zimmer gruppiert. Das Label ist Decke, Stehlampe, Schreibtisch... Wenn ich jetzt 20 HomeKitTiles sehe, die alle Decke heissen, ist das quasi nicht bedienbar. Wenn ich Widget Titel und Icon hinzunehme, muss man die HomeKitTiles viel gößer machen und übersichtlicher wird es auch nicht.
      Hier mal ein Bild zur Illustratiuon:
      Die obere Zeile, wo die Lichter eingeschaltet sind, sind die Pflanzlichter. Um die geht es im Beispiel ...
      Ich könnte jedem HomeKitTile noch als Titel Pflanzlicht verpassen. Sieht aber auch sch.... aus. Ausserdem muss man die Tiels dann viel größer machen
      Schön wäre so eine Lösung:
      Quasi, eine Art Gruppierungswidget. Wo man oben einen Titel + Icon hat und drunter n HomeKitTiles. Titel und Tiles bleiben beim Skalieren immer als Gruppe zusammen. Im Bild ist es eine 1x4 Anordnung. Wenn man z.B. das Fenster verkleinert, dann wird daraus eine 2x2 Anordnung usw...
      So wäre das schön übersichtlich. Jedes Tile ist ein großer Button und bequem auch einem Tablet zu klicken. Man verschwendet nicht zu viel Platz. Die Labels/Namen der Tiles können schön kompakt bleiben. Bei Licht z.B. Decke
      Genial wären unterschiedliche Farben. Titel und/oder Tiles. Würde das ganze noch übersichtlicher machen
      VIelleicht geht das ja schon irgendwie???
      HTML/CSS technisch im Unterbau ist das ja einfach. Alles in einen div, der dann relativ zu den anderen positioniert wird.
        j1s2e3 @j1s2e3 last edited by
        So sieht es aktuell schon aus. Total unübersichtlich. Und es sind noch nicht einmal alle Aktoren...
        Wenn ich jedem Tile einen Titel und ein Icon verpasse, dann wird es noch unübersichtlicher.
        Statelist wäre visuell "langweilig"
        HomeKitTiles sind schon perfekt. Quasi ein konfigurierbarer Button. Was mir fehlt, ist das ganze dann noch in ein Layout zu packen, um alles übersichtlicher zu machen.
        • V
          voxid @MCU last edited by
          @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
          @voxid
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
          Das habe ich gefunden, aber wo wird das eingetragen?
            MCU @voxid last edited by MCU
            @voxid CSS-Styles
            • V
              @voxid CSS-Styles
              Vielen Dank, allerdings können hier nur alle Widgets geändeert werden, leider nicht, wenn men bei mehreren verschidene Größen benötigt.
                @voxid Dann muss man es auf das Widget eingrenzen.
                Aktualisiere mal den Link (F5).
                • V
                  Du bist Spitze, Vielen Dank.
                    LoDDl last edited by
                    Ist es eigentlich sehr aufwändig, das ganze so zu programmieren, dass man die Möglichkeit hat 2 Jarvis Instanzen parallel laufen zu lassen? Ich scheue mich ungemein auf V3 zu updaten da meine halbe config aus Statelist Horizontal besteht und würde gern Step-by-Step umbauen wenn Zeit ist.
                    Hab mittlerweile bestimmt schon 5 mal angefangen, es für sinnlos befunden und wieder das Backup eingerollt weil mir einfach die Lust fehlte mir ein neues Design für die neue JarVis einfallen zu lassen.
                    LG
                    • Diginix
                      Diginix @LoDDl last edited by
                      @loddl 2 Instanzen sind generell kein Problem, aber eben nicht in unterschiedlichen Adapterversionen.
                      Das ginge nur wenn v3 unter einem anderen Namen installiert werden könnte. Also für iobroker als unterschiedliche Adapter.
                      Ansonsten bleibt nur eine komplette zweite iobroker Instanz. Bei Proxmox o.ä. Virtualisierungen mit überschaubarem Aufwand machbar.
                        LoDDl @Diginix last edited by
                        @diginix Ja, ich nutze proxmox etc. Hab auch ein Testsystem laufen aber ich möchte gern direkt alles nutzen und sehen ob es funktioniert.. Zigbee usw. lassen sich halt leider nicht auf 2 Systemen gleichzeitig einrichten..
                        • Diginix
                          Diginix @LoDDl last edited by Diginix
                          @loddl Ja, wenn man alle Werte aller anderen Adapter will, wird es tatsächlich schwierig.
                          Deswegen habe ich auch noch keine zweite iobroker VM für jarvis v3 Tests, weil ich aufpassen müsste dass Geräte (MQTT usw) nicht an die falsche funken.
                          Bevor klar war was Pro kostet und was alles darin enthalten ist, hätte ich noch überlegt v3 herunter zu laden und unter anderem Namen dem produktiven iobroker unterzujubeln. Aber die Motivation ist allein schon wegen dem Zeitaufwand für alles nicht vorhanden.
                          Meine v2 GUI ist gut und schön und weiter entwickelt werden muss da aus meiner Sicht vorerst auch nichts. Also kann ich mit v2 hoffentlich eine ganze Weile gut leben.
                            @diginix naja ich würde schon gern umsteigen, schon alleine wegen den ganzen CSS Features (wenn man denn Zeit und Lust dazu findet) und auch wegen der Performance, die finde ich bei V2 auf dem Tablet nicht so pralle und erhoffe mir da schon was von der V3 🙂 Die 12 Euro im Jahr gebe ich schon gern aus.
                              @voxid vielleicht kannst du damit was anfangen?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/dateweatherdwd
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                @zefau
                                Hallo, Konfiguration Seite ist einfach nicht mehr da?
                                  MCU @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 F5 und dann F2
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                    Nein
                                    Log:
                                    arvis.0
                                    2021-12-03 19:16:48.298	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 19:16:48.292	info	Client connecting...
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 19:14:53.372	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 19:14:53.367	info	Client connecting...
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 19:12:40.177	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 19:12:40.171	info	Client connecting...
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 19:11:15.684	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 19:11:15.683	info	Client connecting...
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 19:11:11.698	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 19:11:11.693	info	Client connecting...
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 19:10:50.234	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 19:10:50.233	info	Client connecting...
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 19:10:35.295	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 19:10:35.290	info	Client connecting...
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 18:45:57.616	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices._object Object_.Player.controlPlay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 18:45:57.609	warn	Used invalid characters: alexa2.0.Echo-Devices.[object Object].Player.controlPlay changed to alexa2.0.Echo-Devices._object Object_.Player.controlPlay
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 18:40:15.564	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                                    jarvis.0
                                    2021-12-03 18:40:15.559	info	Client connecting...
                                      MCU @sigi234 last edited by MCU
                                      @sigi234 Dann mal direkt in die Browserzeile:
                                      http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/styles
                                      Dann jarvis mal pausieren und neustarten.
                                        Seite kommt
                                          @sigi234 Ich hatte das auch mal die Tage, echt komisch.
                                            @sigi234 Hast du irgendetwas Besonderes gemacht? Oder kam das plötzlich?
                                            254
                                            4489
                                            2644702
