    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      fuchs1978 @mickym last edited by
      @mickym gleiches Problem hier. Habe eine Meldung im GitHub angelegt. Evtl ergänzt du sie mit deinem Log?
        @mickym es gibt eine neue Version habe ich gerade gesehen
          tombox last edited by
          Wurde mit v55 behoben
          mickym F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • mickym
            mickym Most Active @tombox last edited by
            @tombox @fuchs1978
            Boah - was für ein toller Service. 🙂 - Habe die Version gleich installiert. Melde mich, wenn es nochmals auftritt - ansonsten ganz lieben und herzlichen Dank! 👏
              michael 1975 last edited by
              Guten Morgen ich habe seit gestern das Porblem das der Adapter nach ca. 3 Std. immer wieder einen neuen code will und so immer auf Störung geht an was könnte das liegen.
              Neu Start hat auch nichts gebracht.
              Gruß Michael
                fuchs1978 @tombox last edited by
                @tombox von mir ebenfalls ein großes Lob.
                • mickym
                  mickym Most Active @michael 1975 last edited by mickym
                  @michael-1975 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                  Gruß Michael
                  Siehe die gerade geposteten Beiträge - installiere Dir neue Version 0.0.55 von GitHub. Dann schaust Du, wie wir ob alles läuft und freust Dich über den tollen Service, den @tombox hier leistet. 🙂
                    michael 1975 @mickym last edited by
                    @mickym super danke hatte ich gar nicht gelesen.
                    Toller service
                      rasenmaeher @michael 1975 last edited by
                      gibt es irgendwo eine Übersetzung der wichtigsten ID´s (Batterie/Tank Status etc.)?
                      Ich möchte mein Fahrzeug in Vis abbilden. Welche Icon´s benutzt ihr?
                      Vg
                      • amg_666
                        amg_666 @rasenmaeher last edited by amg_666
                        @rasenmaeher Hi, so ganz verstehe ich deine Frage nicht. Die wichtigsten IDs siehst du doch in der Objektliste des Adapters. Das ist zwar keine Dokumentation aber die Bezeichnungen sprechen doch für sich (?).
                        In der VIS habe ich mir das selber zusammengebastelt, die Anzeigen für Tankinhalte sind "justGage widgets".
                          rasenmaeher @amg_666 last edited by
                          @amg_666 Kannst du bitte mal anhand der Dieselanzeige die ID´s nennen?
                          • amg_666
                            @rasenmaeher klar, das ist
                            mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxx.state.tanklevelpercent.intValue
                            WDDxxxxx ist die Fahrgestellnummer, die habe ich ausge-x-t 🙂
                            Auch die anderen Werte findest du unter ...state. zum Beispiel Status der Türen, des Schiebedachs etc
                            Wenn du den Adapter nutzt unterstelle ich mal, dass du einen mercedes me account hast. Mit dem kannst du dich auch kostenfrei als Developer registrieren und da findet man dann Dokus.
                            Guckst du hier.
                              @amg_666 Ja, ich nutze einen MercedesMe Account. Vielen Dank für den Link! Jetzt wird es langsam heller. 😊
                              Ich bin noch Anfänger mit dem Broker und der Visualisierung. Darf ich noch Fragen wie du z.B. die Reichweite darstellst? Welches Widget benutzt du dafür?
                              Dankeschön 👍
                              • amg_666
                                @rasenmaeher Das ist das Basic Widget "String (unescaped)" und da kommt der Datenpunkt
                                mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.rangeliquid.intValue
                                rein.
                                Bei Basic String kannst du noch html voranstellen (hier: "Reichweite") und auch html hinten dranhängen (hier " km") im Widget natürlich ohne Anführungszeichen.
                                R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @amg_666 Dankeschön 👍
                                    Th3RockYeah last edited by Th3RockYeah
                                    Update: Hat sich erledigt. Ich habe den Adapter neugestartet und danach war "mein Gebiet" unter Geofencing sichtbar.
                                    Frage:
                                    ich habe eine Frage, ich würde gern auf die Funktion "meine Gebiete" zugreifen, welche ich in der Mercedes.Me App definieren kann. Ich finde nur den Datensatz dazu nicht.
                                    Hintergrund meiner Frage ist: Ich möchte auf das Event zugreifen, wenn der Mercedes in das Gebiet fährt, um eine andere Aktion auszulösen. Ich kann mir zwar die Koordinaten des aktuellen Standortes des Mercedes auslesen, aber so müsste ich mir ein aktives pooling bauen... daher die Frage, ob ich ggf. auf "meine Gebiete" zugreifen kann.
                                      @tombox Erstmal vielen Dank für deinen Adapter, sehr coole Schnittstelle!
                                      Ich habe ein Frage zu deinem Adapter. In der Mercedes.Me App kann ich ein Gebiet für mein Auto einstellen. Ich habe das Gebiet in der API gefunden:
                                      [{"activeTimes":{"begin":0,"days":[1,2,3,4,5,6,7],"end":1439},"id":2008236,"isActive":true,"name":"zuhause","shape":{"circle":{"center":{"latitude":xx.044706,"longitude":xx.972423},"radius":337}},"violationType":"LEAVE_AND_ENTER"}]
                                      Was ich aber nicht gefunden habe, ist die Message, bzw. das Event, welches in der App angezeigt wird, wenn das Auto das Gebiet verlässt. Hast du ggf eine Idee, wo ich suchen muss?
                                      Danke!
                                      Update 18.12.: Ich habe Rückmeldung von Mercedes Developer Portal bekommen, dass die GPS Events nicht unterstützen. Schade.
                                        garfield2412 @amg_666 last edited by garfield2412
                                        @amg_666
                                        Dafür muss man aber nen neueren Benz haben?
                                        Habe zwar den ODBC Adapter und Die zugehörige app und es kommt einiges an, aber keine States wie Tankfüllstand etc 😞
                                        In der App sehe ich den Füllstand etc, aber das scheint nicht zu DB zurückübermittelt zu werden
                                        amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • amg_666
                                          amg_666 @garfield2412 last edited by
                                          @garfield2412 Keine Ahnung ab wann das funktioniert. Mein Benz ist 3 Jahre alt, also noch ziemlich neu. Was da bei welchem Modell/Baujahr geht (oder auch nicht) würd ich mal in der Daimlerwerkstatt deines Vertrauens nachfragen.
                                            @amg_666
                                            Bei den neueren ohne extra ODBM adapter werden offensichtlich deutlich mehr Daten an MB übertragen.
                                            Bis vor ca 1 Jahr hatte ich auch noch Werte zum Tankfüllstand über iobroker.
                                            Im Log des iobroker adapters stand damals aber schon drin (hat damiler wohl so an die abfragenden übermittelt) das man den Entwickler informieren soll, das diese Werte in künftigen Versionen nicht mehr zur Verfügung stehen.
                                            Ist also kein Problem des iobroker adapters sondern des Herstellers... sehr schade.
                                            Hab dort schon angefragt, nie eine Antwort bekommen.
                                            Daimer Werkstatt? Du machst Witze, da bekommst doch hierzu nur eine pauschale Antwort, die wissen 100% nichtmal wie der Datenaustausch ist und was ein iobroker ist 🙂
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230827
