    4. Test Adapter TrashSchedule
      skokarl @Glasfaser last edited by skokarl
      @glasfaser
      ups, sorry .... hatte das mit dem anderen Adapter verwechselt
      Link Text
      • Glasfaser
        Glasfaser @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        mir wird im Latest die 1.3.6 angeboten ? Kann man die fehlerfrei installieren ?
        Sorry ... das kann ich dir dann nicht beantworten , denn diese Version 1.3.6 liegt in der Zukunft 😁 😎
        0.1.6 (2021-11-18)
        (klein0r) Require new version for translated instance objects
        (klein0r) Fixed timeout handling
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by
          Wenn Du den js-controller 3.3.19 (oder neuer) hast, ja
            haus-automatisierung Developer Most Active @Cino last edited by
            @cino sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            Dann habe ich bei den Objekten den betreffenden DP in String umgewandelt. Keine Ahnung wie das zu Number wurde.
            Das ist bestimmt noch ein Relikt aus alten Versionen. Bitte alle Datenpunkte löschen und neu starten. Und bitte nicht als Tipp geben, dass man selbst in den Objekten was verändern soll - sonst kommen hier demnächst die seltsamsten Fragen auf 🙂
            https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/faq_de.md
              disaster123 last edited by disaster123
              Hat sich erledigt.
                divY last edited by
                ich hoffe, ich bin hier richtig - ist mein erster Beitrag.
                Ich habe versucht, über die Suchfunktion etwas zu meinem Problem zu finden, aber bin nicht richtig fündig geworden.
                Vielleicht aber auch ein Anwender-Fehler 😰
                Leider bekomme ich eine Fehlermeldung beim Erzeugen einer Instanz des Adapters.
                Ich betreibe Iobroker unter Ubuntu in einem Docker-Container.
                Hängt es damit zusammen, dass er keinen Host findet für das Setup?
                Viele Grüße,
                haus-automatisierung Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  haus-automatisierung Developer Most Active @divY last edited by haus-automatisierung
                  @divy sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Das ist ein Fehler im ioBroker js-controller. Bitte nutze mindestens Version 3.3.19 (noch besser: die aktuellste Stable)
                  Dann nochmal installieren.
                  Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @divY last edited by
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/89
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @haus-automatisierung last edited by
                      .... fast Zeitgleich .... brauchte nur eine Lupe für den Screenshot und mußte abtippen .
                      @divY
                      Bitte beim nächsten Mal , Fehlermeldung vom LOG in Code-Tags </> einfügen .
                        divY @haus-automatisierung last edited by
                        alles klar, danke dir!
                        @Glasfaser
                        auch dir vielen Dank.
                        Sorry, habe nur bei den offenen Bugs geschaut.
                        Werde nächste Mal die Fehlermeldung mit anhängen 🙂
                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Das machen viele. Deswegen werden auch ständig duplicate issues erstellt 🙁
                            Minta79 @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung: Ich habe ein Problem. Egal, was ich anstelle, die Termine für die blaue Tonne werden nicht übernommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich es mit "exakter Treffer" versuche oder ohne.
                            Kann es an dem "+" liegen?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Minta79 last edited by
                              @minta79
                              Stelle die Logstufe auf DEBUG und die Ausgabe hier in Code-Tags </> posten .
                              • Undead2211
                                Undead2211 last edited by Undead2211
                                Hi zusammen,
                                erstmal Danke für den Adapter. Wirklich super schick und nützlich.
                                Allerdings habe ich aktuell noch ein Problem mit dem Restmüll.
                                Ich habe den neuen Kalender für 2022 als iCal heruntergeladen, in meinen Googlekalender integriert und auch mit meiner ical.1 Instanz verbunden.
                                Die Tagesvorschau habe ich Sicherheitshalber mal auf 90 Tage gesetzt um diesen Fehler auszuschließen.
                                Den ical.1 kalender habe ich dann wie beschrieben in den Trash Adapter eingebunden.
                                Es scheint auch alles zu funktionieren bis auf den Restmüll.
                                So sehen meine Settings aus:
                                Da es in meiner Gemeinde verschiedene "Restmüll" Einträge gibt, habe ich "Genaue Treffer" angehakt da ich sonst andere Treffer bekommen würde die ich nicht möchte.
                                • Restmüll
                                • Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                                • Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                                  Sieht in Google etwa so aus:
                                Ein Jährliches editieren des städtischen Kalenders kommt für mich eigentlich nicht in Frage da das alles andere als SMART wäre.
                                Wenn ich Genaue Treffer angehakt lasse, findet er komischerweise keine Treffer, wenn ich aber den Haken raus nehme, dann zeigt er mir den Termin "Restmüll 4-Rad (Eglosh.)" an, den ich ja aber nicht möchte.
                                Zuerst dachte ich, dass es evtl. am Umlaut in Müll liegt, jedoch funktioniert es beim Biomüll ohne Probleme.
                                Am Jahreswechsel kann es ja auch nicht liegen, da die anderen Termine funktionieren.
                                So sieht das dann in ioBroker aus:
                                Und hier noch die Meldung aus dem DEBUG Log:
                                Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                                Ich bin mittlerweile echt am Ende meiner Ideen.
                                Vielen Dank an euch vorab.
                                Undead
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Undead2211 last edited by
                                  @undead2211 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                  abgesehen davon, dass ich das auch machen muss, zumindest in ical, den Abrufzeitraum des Müllkalenders in dem URL anpassen, verstehe ich dein Problem noch nicht
                                  Was steht denn jetzt in dem ical.1 (???) Datenpunkt Text (ical.1.data.text)
                                  Undead2211 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Undead2211
                                    Undead2211 @Homoran last edited by
                                    Hi Homoran,
                                    naja folgende Termine finden sich in meinem Kalender (siehe auch Screenshot):
                                    3 JAN., MO
                                    Papier
                                    5 JAN., MI
                                    LVP
                                    LVP 4-Rad
                                    8 JAN., SA
                                    Restmüll
                                    Ich filtere auf "Restmüll" mit dem Haken bei "Genaue Treffer". Dabei erwarte ich das er mir nur Termine zurück gibt, bei denen es 100% übereinstimmt.
                                    Für mich relevant wäre in diesem konkreten Fall der 8. Januar und das erwarte ich dann auch in ioBroker unter nextDate bei Restmüll da es ja deutlich unter den von mir konfigurierten 90 Tagen liegt.
                                    Leider findet er den Termin einfach nicht.
                                    Wenn ich nun den Haken raus nehme, dann findet er prompt den Termin am 3. Januar der da lautet "Restmüll 4-Rad (Eglosh.)". Eben keine 100%ige Übereinstimmung (was ja in dem Fall so korrekt wäre).
                                    Scheinbar funktioniert in meinem Fall bei dem Wort Restmüll die Funktion "Genauer Treffer" nicht und ich komm beim besten Willen nicht drauf warum.
                                    Klar könnte ich jetzt her gehen und alle anderen Termine die ich nicht benötige aus dem Kalender löschen und dann den Haken eben raus lassen in der Hoffnung das es dann geht, das wäre aber weder SMART weil ich das dann jedes Jahr machen müsste, noch löst es das eigentliche Problem das ich zu haben scheine und wäre nur ein Workaround.
                                    Und wie du siehst sind alle anderen Termine Korrekt und übereinstimmend mit dem Kalender, von Daher gehe ich davon aus das die Konfiguration ja passt.
                                    Ich hoffe das war etwas verständlicher, sorry für die "umständliche" Beschreibung, ich habe nur versucht für eine Analyse so viel Daten wie möglich zu liefern damit Ihr nicht zu viel ruckfragen müsst und hab mich dabei vermutlich etwas in meinen Formulierungen verrannt 😉
                                    Homoran Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      das ist hier irrelevant - und ja, das habe ich gesehen
                                      Für die Funktion von trashschedule ist einzig der Inhalt des Datenpunktes ical.1.data.text interessant.
                                      Wenn etwas nicht funktioniert muss man systematisch die Kette der Beteiligten überprüfen.
                                      und der erste Schritt wäre, ob und wenn ja in welcher Form, der ical die Daten aus deinem Screenshot bekommt
                                      • Chaot
                                        Chaot @Undead2211 last edited by
                                        @undead2211 Sorry meine Frage, aber warum filterst du dann nicht einfach nach "Tamm"?
                                        Also 4 Filter:
                                        Restmüll
                                        LVP
                                        Papier
                                        Tamm
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                                          @chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          weil er nach meinem Verständnis den Restmüll mit ohne alles braucht (am 08.01.)
                                          Chaot Undead2211 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Chaot
                                            Chaot @Homoran last edited by
                                            @homoran Ah, ok. Denkfehler von mir.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            433177
