    4. Test PV Forecast Adapter
      JoergH @Diginix last edited by
      @diginix Bei mir scheinen die Werte der Anlagen korrekt zu sein, aber ich habe das noch nicht lange installiert und habe die Daten noch nicht systematisch ausgewertet. Der Summarywert hingegen für morgen scheint falsch zu sein und dem Wert des heutigen Tages zu entsprechen, statt der Summe der einzelnen Anlagenvorhersagen des nächsten Tages.
      Wie hast Du denn die Auswertung mit Grafana gemacht? Ich suche noch nach einer Möglichkeit die JSON files direkt in Grafana als Panel einzubinden...
      • Diginix
        Diginix @JoergH last edited by
        @joergh Das Diagramm ist mit Flot gemacht. Habe es immer noch nicht geschafft mal auf eChart oder Grafana zu wechseln. Nutze Diagramme aber bisher nicht in der GUI, schaue also nur mal zu Analyse Zwecken rein. Dann muss es auch nur bedingt schön sein.
        Die Daten selbst sind bei mir alle in influxDB. Ich speichere mir mit einem Skript den morgentlichen Prognosewert in einen eigenen state, damit er für den gesamten Tag eingefroren ist. Und der maximal erreichte Ertrag wird 23:59 Uhr durch den statistics Adapter als dayMax erfasst und auch in influxDB archiviert. Ist natürlich alles dann nur historisch. Dient in dem gezeigten Fall also nur der Prüfung wie korrekt im Durchschnitt die Vorhersage vom Plenticore Adapter war.
          holgerwolf @Diginix last edited by
          @diginix Sorry, hatte das "30° Ausrichtung nach Süden" falsch interpretiert.
            PatrickWalther Developer last edited by
            @holgerwolf
            haben sich alle Fragen geklärt?
            Gibt es im Objectbaum den Fehler oder in der Json?
            Für die Summary gabs die Tage schon ein Update, hast du dir das schon über die Katze installiert?
            würde die Tage noch ein Update raussenden.
            Allerdings wäre die Frage, braucht ihr pro Anlage neue Koordinaten oder gleiche Koordinaten für 5 Anlagen?
            Falls ihr Fehler findet dürft ihr auch gerne auf Github ein Issue auf machen, das Hilft mir sehr.
            • Diginix
              Diginix @PatrickWalther last edited by
              @patrickwalther Zu meinen Fragen hier fehlen noch Antw., vor allem gern von dir. 😉
                PatrickWalther Developer @Diginix last edited by
                @diginix Schalte mal bitte den Adapter auf Debug. Dann kann ich mehr sehen.
                Gibt es irgendeine Fehlermeldung?
                Ich teste das gerade mal bei mir aus.
                Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Diginix
                  Diginix @PatrickWalther last edited by Diginix
                  @patrickwalther Wie lange soll er das Debug Log schreiben? Es wiederholen sich ja minütlich immer die selben Ausgaben.
                    @diginix
                    Welche Version hast du installiert?
                    5-10 Minuten sollte reichen.
                    Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Diginix
                      @patrickwalther 0.1.0
                      • Diginix
                        @patrickwalther Hab dir das Log als Link im Chat geschickt.
                          Hallo
                          habe das neue Update hochgeladen.
                          @Diginix die Fehler sollten weg sein.
                          • Diginix
                            @patrickwalther Nun wo das Forum endlich wieder geht, ja mit 0.1.3 passen nun Namen und Zusammenfassung. Danke.
                            Die Prognosewerte selbst sind weiterhin zu hoch für meine Anlage, aber da kannst du ja nichts daran ändern.
                              @diginix danke,frag Mal bei Knut dem Betreiber der Seite nach.
                                bastian-m last edited by bastian-m
                                Danke an Patrick und alle anderen Beitragenden für die bisherige Arbeit an dem Adapter und den alten Scripten!
                                Ich habe einen Vorschlag für eine zusätzliche Ausgabe der Ertragsprognose. Zusätzlich zu dem Datenpunkt mit der gesamten Tagsvorhersage als JSON in einem Datenpunkt fände ich es praktisch, wenn für jedes Stundenintervall ein eigener Datenpunkt mit der Prognose für diese Stunde erzeugt wird.
                                0-1: 0kwh
                                1-2: 0kwh
                                2-3: 0kwh
                                3-4: 0kwh
                                usw.
                                (die Prognosen für die Zeit von 0-1 Uhr ist wahrscheinlich nur für den Nordcap im Sommer relevant 😉 )
                                Edit: Bzw. je nach Abo-Modell bei Forecast.Solar im 30 bzw. 15.min-Intervall.
                                Ich habe dazu mal ein Issue bei Github eröffnet. Vielleicht gibt es noch mehr Leute, die das interessant fänden?
                                • Diginix
                                  @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Bin mal dem discord beigetreten. Ich sammel noch paar Tage die Werte vom Adapter und dann poste ich das dort mal.
                                    Dirk last edited by
                                    Guten Abend,
                                    und schon mal herzlichen Dank für diesen Adapter.
                                    Ich wollte das Widget aus dem Beispielordner nutzen und bekomme folgenden Fehler beim importieren.
                                    unexpected token in json at position 1406
                                    VG
                                    Dirk
                                      PatrickWalther Developer @Dirk last edited by PatrickWalther
                                      @dirk Danke für die Info, werde ich mir anschauen.
                                      Hast du Material Design installiert?
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                        Test PV Forecast Adapter 0.1.4
                                        Veröffentlichungsdatum 16.12.2021
                                        Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                                        Guten Abend,
                                        habe die Erweiterung von @ bastian-m fertig.
                                        Bitte fleisig Testen.
                                        Patrick
                                          JoergH @PatrickWalther last edited by JoergH
                                          @patrickwalther
                                          Habe es gerade über den Code Link (installieren über Adresse) installiert, erscheint immer noch V 0.1.3 bei mir. ioBroker restart brachte keine Besserung. Die Datenpunkte erscheinen bei mir nicht.
                                          • Diginix
                                            Diginix @JoergH last edited by Diginix
                                            @joergh Bei mir auch.
                                            @PatrickWalther
                                            Die neue Version hat sich falsch ins System gelegt:
                                            /opt/iobroker/node_modules/pvforecast/
                                            Muss aber sein:
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
                                            Nach Verschieben des neuen Codes in das richtige Verzeichnis und Upload läuft nun 0.1.4, aber ich sehe keine neuen Objekte:
                                            P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            279907
