    4. Neue VIS Versuch 3
    Neue VIS Versuch 3
      Langer @Langer last edited by
      Nächster Teil:
      Stromverbrauch
      Skript
      StromGesamt.txt
      View
      007_StromVerbrauch.txt
      Spritpreise
      View
      010_Spritpreise.txt
      Icons
      Logos.zip
      Wetterstation
      View
      002_Wetterstation.txt
      Grafana
      Wetterstation.json
      Wettervorhersage
      View
      003_WetterVorhersage_Button.txt
      003_Wettervorhersage.txt
      003_06_Statistik.txt
      003_01_Vorhersage_Tag_5.txt
      003_01_Vorhersage_Tag_4.txt
      003_01_Vorhersage_Tag_3.txt
      003_01_Vorhersage_Tag_2.txt
      003_01_Vorhersage_Tag_1.txt
      003_00_Vorhersage_Kompakt.txt
      Icons
      Wetter.zip
      Sonne.zip
      Mond.zip
      Home
      Alle Views sind gleich aufgebaut:
      Views
      001_Home_Button.txt
      001_Home.txt
      001_14_Dachboden.txt
      001_13_Buero.txt
      001_12_Bad.txt
      001_11_Flur_Oben.txt
      001_10_Kino.txt
      001_09_Technik.txt
      001_08_Wohnzimmer.txt
      001_07_Kueche.txt
      001_06_Toilette.txt
      001_05_Flur_Unten.txt
      001_04_Schlafzimmer.txt
      001_03_Waschkueche.txt
      001_02_Werkstatt_2.txt
      001_01_Werkstatt_1.txt
      001_00_Garten.txt
      Skripte
      Thermostat_Schedule.txt
      Status_Thermostate.txt
      Datenpunkte
      0_userdata.0.vis.Status.Thermostate.json
      Auch hier, ich hoffe nichts vergessen zu haben.
      Alle sonstigen Views sind noch nicht fertig.
      MfG
      Wastl
        mabeca96 @Langer last edited by
        @langer Hallo,
        mir fehlt scheinbar der View "000_00_Uebersicht_Info" kannst du den noch hochladen?
          Langer @mabeca96 last edited by
          @mabeca96
          Hallo, im Beitrag vom20.Okt. 13:51 ist die View enthalten!
          MfG
          Wastl
            @langer wer lesen kann ist..
            ich habe jetzt schon einiges importiert und angepasst.
            Z.Z. scheiter ich jedoch an dem Fenster Skript.
            Das Script erstellt die Liste der Fenster/Türen jedoch ändert sich der Status der Objekte nicht.
            Du nutzt Bosch, ich nutze die Hommatic Kontakte .
            Diese habe ich auch angepass z.B.
            et og_tuer_technik = [
            1, // [0] Anzahl Sensoren
            'OG', // [1] Etage
            'Technik', // [2] Raum
            'Technik_Balkon_Tür', // [3] Kurzname
            '/vis.0/Meine Icons/Sonstiges/fensterkontakt.png', // [4] VIS-Icon
            'Türkontakt', // [5] Verwendung
            'oben', // [6] Position des Kontaktes
            '3014F711A000009BB85FD527.BatteryLevel.faults', // [7] Batterie
            'hm-rpc.0.OEQ1432060.1.STATE', // [8] Value OPEN, COSED
            Jedoch ändert sich der Status in der VIS und in den Objekten nicht.
            Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
              @mabeca96
              geben Deine Sensoren auch "OPEN" und "CLOSED" zurück?
              MfG
              Wastl
                mabeca96 @Langer last edited by mabeca96
                @langer nein, false und true
                kann ich das anpassen?
                  @mabeca96
                  Du musst in dem Fenster-Skript ab Zeile 579 alle States "CLOSED" und "OPEN" durch den Wert ersetzten, denn Deine Sensoren dafür zurückgeben!
                  MfG
                  Wastl
                    @langer
                    OK, habe ich gemacht, jetzt kommen im Log eine Fehler Meldungen mehr.
                    Jedoch ändert sich der Status nicht.
                    Scheinbar verarbeitet er die Variable
                    let oben = getState(element[8]).val;
                    if (oben == "false") {
                    nicht, denn er springt immer sofort zu "else".
                    Hast du eine Idee?
                      @mabeca96
                      Ich glaube die Abfrage müsste so sein "if (oben == false) {"! Aber ich bin noch Anfänger, also ohne gewähr!
                      MfG
                      Wastl
                        McOnno last edited by
                        Da ich noch nicht so versiert bin mit dem scripten usw, frage ich mal höflich nach, wie ich zB die tolle Uhr einbauen kann? Die Textdateien hab ich gespeichert, weiss aber nicht, welche davon wo hin gehören?
                        Gruss
                          Langer @McOnno last edited by
                          @mconno
                          Danke für Dein Interesse.
                          Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe hier die Antwort:
                          1: 011_Uhr.txt ist die View, diese wird in Deiner Vis über "View Importieren" geladen.
                          2: Die_Uhr.txt ist das Skript, der Inhalt wird in ioBroker unter "Skripte" in ein neu zu erstellendes Skript kopiert.
                          3: 0_userdata.0.vis.Uhr.json, dies sind die Datenpunkte, diese werden in ioBroker unter "Objekte"
                          "Objektbaum aus JSON-Datei hinzufügen" importiert.
                          Ein Hinweis zur Anzeige der Aktuellen Wetterdaten in der Uhr, brauchtest Du eine WLAN-Wetterstation, die die Daten liefert.
                          Hoffe konnte Dir helfen!
                          MfG
                          Wastl
                            McOnno @Langer last edited by
                            @langer Erstmal Danke für die Anleitung!
                            Leider klappt es mit der Anzeige nicht, bekomme die Zeit nicht angezeigt, es steht nur: "Es ist" in der 1. Zeile, siehe Bild!
                            Wo könnte der Fehler sein?
                            Ich habe das Script als Java-script eingefügt, Punkt 3 ist auch eingefügt, zeigt aber nur "False" in den DP an.
                              @mconno
                              Es fällt mir schwer eine Ferndiagnose durchzuführen, aber:
                              Liegen die Datenpunkte unter "0_userdata_0_vis_Uhr" ?
                              Wenn ja, ändere doch einmal unter "0_userdata_0_vis_Uhr.Text" einen Datenpunkt von false nach true bei laufendem Skript.
                              Ändert sich die Anzeige?
                              Wenn Du das Skript startetes erscheinen Fehler?
                              Ansonsten melde Dich.
                              MfG
                              Wastl
                                Brauchte mal Eure Meinung:
                                Bin an der Darstellung "Wetterstatistik" am arbeiten und möchte Euch fragen welche Darstellung ist "besser"?
                                Möglichkeit 1:
                                Dies ist die Alte Darstellung nur überarbeitet, man kann unter "Datum auswählen" ein Datum auswählen und in "Jahr", "Monat" und "Tag" werden die Daten angezeigt.
                                Es ist noch nicht komplett fertig, aber wie es sein soll kann man schon erkennen.
                                Möglichkeit 2:
                                Hier die Standartansicht. Über Jahr kann man das Jahr auswählen, wo im oberen Teil die Monate dargestellt werden.
                                Wird ein Monat ausgewählt werden die Tage des Monats im unteren Teil angezeigt.
                                Was ist Eure Meinung? Wie gesagt die Darstellungen sind noch nicht fertig ausgearbeitet!
                                Vielen Dank im voraus
                                MfG
                                Wastl
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Langer last edited by
                                  @langer ich würde auf jeden fall wie im 3. Bild bei Oktober immer die Zeilen unterschiedlich einfärben (also jede 2. Zeile in einer anderen Farbe).
                                  Und um es aufzulockern könntest du Höchst- und Tiefstwerte farblich hervorheben. Ggf. das Überschreiten von Grenzwerten
                                    Langer @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    Hallo, wie schon geschrieben, noch nicht fertig. In der 2 Möglichkeit will ich noch die Höchst und Tiefstwert im Monat hervorheben. Aber mein Problem, ich kann mich nicht entscheiden welche Darstellung ich weiter führen soll. Zweimal die ganze Sache aufziehen fehlt mir die Zeit.
                                    Aber Danke für Deine Mitteilung.
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • BananaJoe
                                      @langer dann mache doch alle 3 Versionen 🙂 Jede hat ihre eigenen Vorteile
                                        @langer Beim Start des Scriptes zeigt er mir diesen Fehler:
                                        error javascript.0 (821) script.js.common.1uhr compile failed: at script.js.common.1uhr:2
                                        Wenn ich einen DP auf true setze, wird das auch im View gezeigt!
                                          @mconno
                                          Also, wie schon erwähnt, auch ich bin noch Anfänger und kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen.
                                          Welche Versionen hast Du Installiert?
                                          ioBroker, node.js und javascript?
                                          Oder anders ausgedrückt, ist Dein System auf den neusten Stand?
                                          Bei mir;
                                          ioBroker 5.1.25
                                          nodejs: 14.17.5
                                          NPM: 6.14.14
                                          javascript: 5.2.8
                                          MfG
                                          Wastl
                                            McOnno @Langer last edited by McOnno
                                            @langer Morgähn,
                                            ja, mein System ist auf dem neuesten Stand; Nodejs sogar auf 14.18.2 und Javascript auf 5.2.13!
                                            Ich werde es mal komplett löschen und neu einfügen, mal sehen, ob es dann geht; ansonsten: schade um die tolle Uhr!
                                            Und vielen Dank für Deine Hilfe bis hierhin!
                                            P.s.: Habe nochmal nachgedacht und bin auf meinen Fehler gestossen! Das Script hatte ich im Ordner "Common" gespeichert, es muss unter "Java" abgespeichert werden, dann läuft es!
                                            Mfg
                                            Onno
                                            visualisation
                                            12
                                            54
                                            8288
