    4. Adapter Update Fehler 25 unter Windows
      Homoran Global Moderator Administrators @cortana last edited by
      @cortana sagte in Adapter Update Fehler 25 unter Windows:
      EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.discovery'
        cortana @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Adapter Update Fehler 25 unter Windows:
        Öm... Sry aber ich benötige mehr Informationen - Bitte - 😊
        • Glasfaser
          Glasfaser @cortana last edited by
          @cortana
          https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition/51
            sigi234 Forum Testing Most Active @cortana last edited by
            @cortana
            Adapter vorher stoppen
              cortana @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Meinst du vor dem Update die Adapter stoppen?
              • Glasfaser
                Steht doch alles im Link !
                  cortana @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Entschuldigung. Bin grad etwas durcheinander
                  @sigi234 meinte ich soll Adapter vorher stoppen. Frage: Vor was? Vor dem nodejs Update oder vor dem Adapter Update
                  @Glasfaser nodejs 14 ist die in Ordnung für die Windows Installation?
                  Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Warum durcheinander .
                    du hast den Fehler im LOG :
                    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked
                    ohne viel zu schreiben habe ich dir den Link genannt ......
                    dort wurde dazu die Frage beantwortet.
                    EBUSY: Es scheint wohl so das in bestimmten Fällen Dateien von Windows geblockt werden, sodass npm die nicht aktualisieren kann. Adapter beenden und Update neu versuchen - hat schon mehrfach getan. Ggf iobroker beenden und Dann Update versuchen.
                    das kann ich dir nicht sagen , habe kein Windows
                      cortana @Glasfaser last edited by cortana
                      @glasfaser
                      Ok. Vielen Dank. Ja das habe ich gelesen. Danke für den Link.
                      Ich war nur irritiert, da ich Adapter stoppen sollte. Wen ich das mache dann stoppe ich die gesamte iobroker instanz für das nodejs Update.
                      Ich taste mich mal mit der V14 ran.
                      Das mit dem direkten Adapter Update versuche ich
                      Vielen Dank noch einmal für deine Mühe.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @cortana last edited by sigi234
                        Du sollst nicht alles stoppen sondern nur den Adapter den du updaten willst.
                        nodejs Update.
                        Das ist eine andere Baustelle, les mal was unter Windows steht
                        https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                          Ja
                            Gut. Jetzt hab ichs. 🤦
                            1. Backup
                            2. Adapter stoppen -> Adapter updaten
                            3. nodejs V. 14 andere Baustelle
                            Lieben Dank euch beiden
                              gerade gemacht:
                              Konsole: iobroker stop
                              Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
                              Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi
                              Datei
                              Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen
                              C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
                              Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner
                              Konsole: iobroker start
                              Aktuelle Version:
                              https://nodejs.org/dist/v14.18.2/
                                @sigi234
                                Lieben dank 😍
                                1063
