    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Thomas 18147 last edited by
      @thomas-reißmann Wenn es funktioniert... 👍
      • opossum
        opossum last edited by opossum
        ich lese die Coretemperaturen des Proxmox-Servers mittels Script aus. Dazu muss auf dem Proxmox das Paket curl sowie das Paket lm-sensors installiert werden. Die Datenpunkte müssen in iobroker angelegt sein:
        Dann das Script auf den Proxmox kopieren, ausführbar machen und einen Cronjob für den User Root angelegt.
        Das Script habe ich aus dem Netz, leicht abgewandelt auf meine Gegebenheiten:
        #!/bin/bash
        #ioBroker-Datenpunkt
        DP=javascript.0.System.Temperatur.Core_0
        DP1=javascript.0.System.Temperatur.Core_1
        DP2=javascript.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
        DP3=javascript.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
        DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
        DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
        DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
        DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
        DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
        DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
        DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
        DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
        #ioBroker-IP:Port
        IPP=192.168.1.100:8087
        for((c=1; c<=5; c++))
        do
        sleep 10
        SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
        d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
        SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
        d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
        SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
        d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
        SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
        d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
        SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
        d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
        SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
        d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
        #an ioBroker senden
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
        curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
        curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
        curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
        curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
        curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
        curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
        curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
        curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
        curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
        curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
        curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
        done
        Funktioniert bei mir ohne Probleme, Daten werden in Flot geloggt, und auch auf der VIS angezeigt:
        Cronjob:
        Diagramm:
        • Henning Hi
          Henning Hi @marcuskl last edited by
          @marcuskl
          Ich habe das nun exakt (nur um meine iobroker-IP und meinen Scriptnamen verändert) wie bei dir hier nachgebaut, habe allerdings das Problem, das bei mir "Connection refused":
          curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.21 port 8087: Connection refused
          angezeigt wird wenn ich das Script mit
          bash /usr/local/bin/CPUTemp.sh teste
          • Simple API installiert und auf Port 8087 eingestellt.
          • Datenpunkt unter "Objekte" für das Schreiben freigegeben
          Jemand einen Hinweis woran es liegen könnte?
            Ahnungsbefreit @Henning Hi last edited by
            @henning-hi & @opossum warum nutzt Ihr nicht einfach den ProxMox Adapter? Der liefert das ohne Aufwand direkt...
            Henning Hi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Henning Hi
              Henning Hi @Ahnungsbefreit last edited by
              @ahnungsbefreit
              Läuft in einer VM auf Nuc in Proxmox.
              Habe den Fehler aber gerade gefunden, hatte nicht die IP von ioBroker eingestellt, sondern vom Proxmox-Host 🙂
                @henning-hi Ah sorry,Ihr habt natürlich Recht, die CPU Temperatur liefert der Proxmox Adapter nicht, nur CPU Auslastung, memory etc
                  Kueppert last edited by
                  ich hab lm-seonsors installiert und erhalte auch eine Gradzahl:
                  root@proxmox:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                  +56.0°C
                  allerdings im DP vom ioBroker hb ich nen Sonderzeichen drin nun:
                   56.0°C
                  die Ausgabe bei Seonsors sieht wie folgt aus:
                  acpitz-acpi-0
                  Adapter: ACPI interface
                  temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                  temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                  coretemp-isa-0000
                  Adapter: ISA adapter
                  Package id 0:  +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                  Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                  Core 1:        +54.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                  Was muss ich ändern, damit ich ne Zahl erhalte ohne Sonderzeichen im ioBroker-state?
                  Danke euch und vG, Thorsten
                    crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                    @kueppert sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                    ich habe diesen Befehl
                    sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                      Kueppert @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                      super, das wars 🙂 thx
                      • Thomas 18147
                        Thomas 18147 last edited by Homoran
                        hi,
                        ich bekomme jede Minute 2 eMails von Proxmox, wie kann man das unterbinden?
                        Thx
                        Cron <root@server> bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                          0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                        100    64  100    64    0     0   7111      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7111
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                        100    66  100    66    0     0   3300      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3300
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                        100    66  100    66    0     0   2640      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2640
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                        100    66  100    66    0     0   1466      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1466
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                        100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                        100    66  100    66    0     0   2129      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2129
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                        100    66  100    66    0     0   2869      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2869
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                        100    64  100    64    0     0   1939      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1939
                        100    66  100    66    0     0   2200      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2200
                        100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2444
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                        100    66  100    66    0     0    195      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   195
                        100    66  100    66    0     0   1692      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1692
                        100    66  100    66    0     0   2275      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2275
                        100    66  100    66    0     0    272      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   272
                        100    64  100    64    0     0   5333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5333
                        100    66  100    66    0     0    284      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   284
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                        100    66  100    66    0     0    985      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1000
                        100    66  100    66    0     0   2538      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                        100    66  100    66    0     0   4714      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":36,"val":36}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                        100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3666
                        100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                        100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3882
                        100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6600
                        100    66  100    66    0     0   7333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                        100    66  100    66    0     0   8250      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8250
                        100    66  100    66    0     0   6000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6000
                        100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                        100    66  100    66    0     0   5500      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                        100    64  100    64    0     0   8000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8000
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                        100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                        100    66  100    66    0     0   4400      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4400
                        MOD-Edit: Code in code-tags und spoiler gesetzt!
                        • Dr. Bakterius
                          @thomas-18147 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                          Rufe das Skript mit einem > /dev/null 2>&1 am Ende auf. Also /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1.
                          Thomas 18147 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Thomas 18147
                            Thomas 18147 @Dr. Bakterius last edited by Thomas 18147
                            @dr-bakterius
                            dann hängt sich die Shell auf und eMails kommen weiterhin.
                            Mit welchem Befehl kann ich den laufenden Prozess stoppen?
                            root@server:~# bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1
                            • Dr. Bakterius
                              @thomas-18147 Wie sieht denn das Skript aus?
                              • Thomas 18147
                                @dr-bakterius
                                hab schon über 3000 eMails bekommen ; )
                                #!/bin/bash
                                DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                DP1=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1
                                DP2=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2
                                DP3=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3
                                DP4=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4
                                DP5=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5
                                DP6=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6
                                #ioBroker-IP:Port
                                IPP=192.168.1.174:8087
                                #Systemtemperatur abfragen
                                SQL6=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}')
                                #an ioBroker senden
                                curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL2}
                                curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$SQL3}
                                curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL4}
                                curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL5}
                                curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$SQL6}
                                sleep 10
                                sleep 10
                                sleep 10
                                sleep 10
                                sleep 10
                                • Dr. Bakterius
                                  @thomas-18147 Du bekommst die Mails wenn du das Skipt in der Shell aufrufst und/oder wenn es über cron gestartet wird? Sollte eigentlich nur bei cron passieren und mit der oben erwähnten Erweiterung abgestellt werden. Bei direktem Aufruf sollte es keine Wirkung haben (weil ja auch keine Mails versendet werden sollten).
                                  • Thomas 18147
                                    @dr-bakterius
                                    Ich hab das Skript einmal über die Shell gestartet und bis jetzt läuft es noch. Die Werte werden zuverlässig genesendet. Wie kann das Skript gestoppt werden?
                                    Und ein Crone Job wurde noch angelegt.
                                    * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Thomas 18147 last edited by
                                      Und da sollte stehen:
                                      * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1,
                                      • Thomas 18147
                                        Thomas 18147 @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper
                                        Vielen Dank, es kommen keine eMails mehr!
                                        Meister Mopper Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          @thomas-18147
                                          Dann ist dieser thread ja offenbar wirklich [Gelöst] 😊
                                          • Dr. Bakterius
                                            Schwere Geburt... 👏
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24381
