    • V
      voxid @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
      @voxid CSS-Styles
      Vielen Dank, allerdings können hier nur alle Widgets geändeert werden, leider nicht, wenn men bei mehreren verschidene Größen benötigt.
        MCU @voxid last edited by
        @voxid Dann muss man es auf das Widget eingrenzen.
        Aktualisiere mal den Link (F5).
        • V
          Du bist Spitze, Vielen Dank.
            LoDDl last edited by
            Ist es eigentlich sehr aufwändig, das ganze so zu programmieren, dass man die Möglichkeit hat 2 Jarvis Instanzen parallel laufen zu lassen? Ich scheue mich ungemein auf V3 zu updaten da meine halbe config aus Statelist Horizontal besteht und würde gern Step-by-Step umbauen wenn Zeit ist.
            Hab mittlerweile bestimmt schon 5 mal angefangen, es für sinnlos befunden und wieder das Backup eingerollt weil mir einfach die Lust fehlte mir ein neues Design für die neue JarVis einfallen zu lassen.
            LG
            • Diginix
              Diginix @LoDDl last edited by
              @loddl 2 Instanzen sind generell kein Problem, aber eben nicht in unterschiedlichen Adapterversionen.
              Das ginge nur wenn v3 unter einem anderen Namen installiert werden könnte. Also für iobroker als unterschiedliche Adapter.
              Ansonsten bleibt nur eine komplette zweite iobroker Instanz. Bei Proxmox o.ä. Virtualisierungen mit überschaubarem Aufwand machbar.
                LoDDl @Diginix last edited by
                @diginix Ja, ich nutze proxmox etc. Hab auch ein Testsystem laufen aber ich möchte gern direkt alles nutzen und sehen ob es funktioniert.. Zigbee usw. lassen sich halt leider nicht auf 2 Systemen gleichzeitig einrichten..
                • Diginix
                  Diginix @LoDDl last edited by Diginix
                  @loddl Ja, wenn man alle Werte aller anderen Adapter will, wird es tatsächlich schwierig.
                  Deswegen habe ich auch noch keine zweite iobroker VM für jarvis v3 Tests, weil ich aufpassen müsste dass Geräte (MQTT usw) nicht an die falsche funken.
                  Bevor klar war was Pro kostet und was alles darin enthalten ist, hätte ich noch überlegt v3 herunter zu laden und unter anderem Namen dem produktiven iobroker unterzujubeln. Aber die Motivation ist allein schon wegen dem Zeitaufwand für alles nicht vorhanden.
                  Meine v2 GUI ist gut und schön und weiter entwickelt werden muss da aus meiner Sicht vorerst auch nichts. Also kann ich mit v2 hoffentlich eine ganze Weile gut leben.
                    @diginix naja ich würde schon gern umsteigen, schon alleine wegen den ganzen CSS Features (wenn man denn Zeit und Lust dazu findet) und auch wegen der Performance, die finde ich bei V2 auf dem Tablet nicht so pralle und erhoffe mir da schon was von der V3 🙂 Die 12 Euro im Jahr gebe ich schon gern aus.
                      @voxid vielleicht kannst du damit was anfangen?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/dateweatherdwd
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                        @zefau
                        Hallo, Konfiguration Seite ist einfach nicht mehr da?
                          MCU @sigi234 last edited by
                          @sigi234 F5 und dann F2
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                            Nein
                            Log:
                            arvis.0
                            2021-12-03 19:16:48.298	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                            jarvis.0
                            2021-12-03 19:16:48.292	info	Client connecting...
                            jarvis.0
                            2021-12-03 19:14:53.372	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                            jarvis.0
                            2021-12-03 19:14:53.367	info	Client connecting...
                            jarvis.0
                            2021-12-03 19:12:40.177	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                            jarvis.0
                            2021-12-03 19:12:40.171	info	Client connecting...
                            jarvis.0
                            2021-12-03 19:11:15.684	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                            jarvis.0
                            2021-12-03 19:11:15.683	info	Client connecting...
                            jarvis.0
                            2021-12-03 19:11:11.698	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                            jarvis.0
                            2021-12-03 19:11:11.693	info	Client connecting...
                            jarvis.0
                            2021-12-03 19:10:50.234	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                            jarvis.0
                            2021-12-03 19:10:50.233	info	Client connecting...
                            jarvis.0
                            2021-12-03 19:10:35.295	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                            jarvis.0
                            2021-12-03 19:10:35.290	info	Client connecting...
                            jarvis.0
                            2021-12-03 18:45:57.616	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices._object Object_.Player.controlPlay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            jarvis.0
                            2021-12-03 18:45:57.609	warn	Used invalid characters: alexa2.0.Echo-Devices.[object Object].Player.controlPlay changed to alexa2.0.Echo-Devices._object Object_.Player.controlPlay
                            jarvis.0
                            2021-12-03 18:40:15.564	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                            jarvis.0
                            2021-12-03 18:40:15.559	info	Client connecting...
                              MCU @sigi234 last edited by MCU
                              @sigi234 Dann mal direkt in die Browserzeile:
                              http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/styles
                              Dann jarvis mal pausieren und neustarten.
                                Seite kommt
                                  @sigi234 Ich hatte das auch mal die Tage, echt komisch.
                                    @sigi234 Hast du irgendetwas Besonderes gemacht? Oder kam das plötzlich?
                                      Widget im Tab Layout hinzugefügt und bearbeitet ( Media Control Widget Yamaha)
                                        @sigi234 Hab es mal als issue aufgenommen:
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1250
                                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed F2 oder Konfiguration sporadisch nicht erreichbar #1250
                                        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • stephan1827
                                          stephan1827 @MCU last edited by
                                          @mcu wie hast Du es hier hinbekommen den Rahmen in der normalen Ansicht blinken zu lassen?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/pulsierende-rechtecke/inset-nach-innen
                                          Ich finde die Einstellung Body Style nur bei dem Wert selber. Dann blinkt der Rahmen zwar, wenn ich das Popup öffne aber ich möchte das der Rahmen des Widgets pulsiert wenn die Batterie leer ist oder das Gerät nicht erreichbar ist.
                                          Stephan
                                            MCU @stephan1827 last edited by MCU
                                            @stephan1827 Dafür musst du dann ein Feature Request einstellen -> Binding fürs Widget.
                                            Warum soll das Popup blinken? Das Widget blinken ok, aber das Popup?
                                            Das Widget könnte doch blinken, wenn die Batterie einen bestimmten Zustand hat.
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.q-item__section--main#widget-border-animation-blink
                                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2645023
