      LoDDl @Diginix last edited by
      @diginix Ja, ich nutze proxmox etc. Hab auch ein Testsystem laufen aber ich möchte gern direkt alles nutzen und sehen ob es funktioniert.. Zigbee usw. lassen sich halt leider nicht auf 2 Systemen gleichzeitig einrichten..
      • Diginix
        Diginix @LoDDl last edited by Diginix
        @loddl Ja, wenn man alle Werte aller anderen Adapter will, wird es tatsächlich schwierig.
        Deswegen habe ich auch noch keine zweite iobroker VM für jarvis v3 Tests, weil ich aufpassen müsste dass Geräte (MQTT usw) nicht an die falsche funken.
        Bevor klar war was Pro kostet und was alles darin enthalten ist, hätte ich noch überlegt v3 herunter zu laden und unter anderem Namen dem produktiven iobroker unterzujubeln. Aber die Motivation ist allein schon wegen dem Zeitaufwand für alles nicht vorhanden.
        Meine v2 GUI ist gut und schön und weiter entwickelt werden muss da aus meiner Sicht vorerst auch nichts. Also kann ich mit v2 hoffentlich eine ganze Weile gut leben.
          @diginix naja ich würde schon gern umsteigen, schon alleine wegen den ganzen CSS Features (wenn man denn Zeit und Lust dazu findet) und auch wegen der Performance, die finde ich bei V2 auf dem Tablet nicht so pralle und erhoffe mir da schon was von der V3 🙂 Die 12 Euro im Jahr gebe ich schon gern aus.
            MCU @voxid last edited by
            @voxid vielleicht kannst du damit was anfangen?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/dateweatherdwd
              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
              @zefau
              Hallo, Konfiguration Seite ist einfach nicht mehr da?
                MCU @sigi234 last edited by
                @sigi234 F5 und dann F2
                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Nein
                  Log:
                  arvis.0
                  2021-12-03 19:16:48.298	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                  jarvis.0
                  2021-12-03 19:16:48.292	info	Client connecting...
                  jarvis.0
                  2021-12-03 19:14:53.372	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                  jarvis.0
                  2021-12-03 19:14:53.367	info	Client connecting...
                  jarvis.0
                  2021-12-03 19:12:40.177	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                  jarvis.0
                  2021-12-03 19:12:40.171	info	Client connecting...
                  jarvis.0
                  2021-12-03 19:11:15.684	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                  jarvis.0
                  2021-12-03 19:11:15.683	info	Client connecting...
                  jarvis.0
                  2021-12-03 19:11:11.698	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                  jarvis.0
                  2021-12-03 19:11:11.693	info	Client connecting...
                  jarvis.0
                  2021-12-03 19:10:50.234	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                  jarvis.0
                  2021-12-03 19:10:50.233	info	Client connecting...
                  jarvis.0
                  2021-12-03 19:10:35.295	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                  jarvis.0
                  2021-12-03 19:10:35.290	info	Client connecting...
                  jarvis.0
                  2021-12-03 18:45:57.616	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices._object Object_.Player.controlPlay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  jarvis.0
                  2021-12-03 18:45:57.609	warn	Used invalid characters: alexa2.0.Echo-Devices.[object Object].Player.controlPlay changed to alexa2.0.Echo-Devices._object Object_.Player.controlPlay
                  jarvis.0
                  2021-12-03 18:40:15.564	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                  jarvis.0
                  2021-12-03 18:40:15.559	info	Client connecting...
                    MCU @sigi234 last edited by MCU
                    @sigi234 Dann mal direkt in die Browserzeile:
                    http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/styles
                    Dann jarvis mal pausieren und neustarten.
                      Seite kommt
                        @sigi234 Ich hatte das auch mal die Tage, echt komisch.
                          @sigi234 Hast du irgendetwas Besonderes gemacht? Oder kam das plötzlich?
                            Widget im Tab Layout hinzugefügt und bearbeitet ( Media Control Widget Yamaha)
                              @sigi234 Hab es mal als issue aufgenommen:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1250
                              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed F2 oder Konfiguration sporadisch nicht erreichbar #1250
                              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • stephan1827
                                stephan1827 @MCU last edited by
                                @mcu wie hast Du es hier hinbekommen den Rahmen in der normalen Ansicht blinken zu lassen?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/pulsierende-rechtecke/inset-nach-innen
                                Ich finde die Einstellung Body Style nur bei dem Wert selber. Dann blinkt der Rahmen zwar, wenn ich das Popup öffne aber ich möchte das der Rahmen des Widgets pulsiert wenn die Batterie leer ist oder das Gerät nicht erreichbar ist.
                                Stephan
                                  MCU @stephan1827 last edited by MCU
                                  @stephan1827 Dafür musst du dann ein Feature Request einstellen -> Binding fürs Widget.
                                  Warum soll das Popup blinken? Das Widget blinken ok, aber das Popup?
                                  Das Widget könnte doch blinken, wenn die Batterie einen bestimmten Zustand hat.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.q-item__section--main#widget-border-animation-blink
                                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • stephan1827
                                    @mcu Genau so will es auch haben, das Widget soll blinken, wenn die Batterie leer ist oder die Verbindung unterbrochen wurde. In dem Beispiel ist mir nicht klar wie da den Batterie und Verbindungsstatus dran bekomme.
                                      @stephan1827 Du musst diese Zeilen entsprechend in die CSS/Styles schreiben:
                                      .jarvis-widget-27165a76-beaf-4cd6-9752-ab01ce85f343 {
                                      	animation: border_animation 2s 5; /* infinite = immer  Anzahl = 5 */
                                      Ich bin gerade dabei es einfacher machen zu können, das dauert aber noch.
                                      Ziel: Man kann DPs auf true setzen und dann blinkt das Widget.
                                      Ein ähnliches Verfahren wird schon bei der Security genutzt, kannst du Dir gerne anschauen:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/security
                                      J M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        j1s2e3 @MCU last edited by
                                        Ich versuche gerade meinen RGBW Controller (FRGBW71L von Eltako) in Jarvis abzubilden.
                                        So wie ich gesehen habe, gibt es nur LightHueBody und LightColorBody.
                                        LightHueBody habe ich wohl zum Laufen bekommen. Braucht einen DP vom Typ Number wo dann die Gradzahl 0-359 reingeschrieben wird. Aber was ist mit Sättigung und Value? Muss ich da "normale" Level-Slider nehmen?
                                        LightColorBody wurde mir beim Gerät Importieren voreingestellt. Aber funktioniert nicht. Wird nichtmal angezeigt. Wenn ich unter Geräteeinstellungen auf Bodyelement klicke, dann ist LightColorBody nicht vorhanden. Sehe nur LastChangeBody, LevelBody und CustomTextBody.
                                        Was triggert das LightColorBody, so das es wählbar ist?
                                        Wie, wann bekommen ich unter Action Element LightColorState angeboten?
                                        Welche Art DP muss ich für LightColorBody und LightColorState anlegen (String, Number...)???
                                        Wie muss der Inhalt von diesem DP aussehen (z.B. String #0011223344 - rgbw in hex)? Oder anders gefragt, was schreibt das LightColorBody Widget in den Datenpunkt?
                                        Wenn ich direkt R, G, B und W mit Slidern einstellen möchte, geht dann auch sowas wie der LighHueBody, nur dass dann z.B. bei Rot ein Farbbalken von schwarz bis max. rot angezeigt wird? Ditto für grün, blau und weiß?
                                        Gibt es auch einen Gradienten für die Farbtemperatur von Warmweiss nach Kaltweiss?
                                        Zefau P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Zefau
                                          Zefau @j1s2e3 last edited by
                                          @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                          Ist das Gewerk auf Licht eingestellt?
                                            MCU @MCU last edited by MCU
                                            @stephan1827 @RkcCorian Ist das so richtig?
                                            254
                                            4489
                                            2645317
