    4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
      ArnoD @Andre105 last edited by
      @andre105
      Wenn du erstmal nur Autarkie und Eigenverbrauch benötigst dann das:
      const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.';
      // E3DC Modbus.0
      const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
      //ab hier muss nichts geändert werden
      createState(Statepfad + 'Autarkie');
      createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch');
      //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
      on(idRegister40082, function (obj) {
      setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
      setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
        Andre105 @ArnoD last edited by
        @arnod
        Hab es eingefügt,und alles neugestartet.
        Zeigt nur null an.
        Was wäre den noch so gutes zu gebrauchen?
        Habe ein Pro mit 2 Strings und Akku.
          @andre105
          stimmt der Pfad im Script:
            Andre105 @ArnoD last edited by Andre105
            @arnod
            // E3DC Modbus.0
              ArnoD @Andre105 last edited by ArnoD
              @andre105
              Nein ich meine zu deinem Modbus Adapter 🙂
                @arnod
                  @andre105
                  ok ist somit richtig.
                  Ändert sich bei dir der Wert modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch ?
                  Denn dann sollte das Script diesen auch aufteilen.
                    @arnod
                    Gute Frage:)
                    Da steht nur Wert null.
                    Sind denn die Ordner alle soweit richtig -wie ich es hier oben weiter angepinnt habe?
                    Ich sehe so langsam nicht mehr durch.
                    Aber dabei lernt man auch.
                    Vielleicht kannst du es mal für mich etwas detallierter zeigen:)
                    Hoffe ich geh dir nicht zu sehr damit auf die Nerven.
                    Ist halt ne interessante Sache,wo ich mich mal mit befassen möchte.
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @andre105
                      Die Ordner sind richtig, es müsste sich der Wert Autarkie auch regelmäßig ändern damit das Script reagiert.
                      Das Script überwacht den State "modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch" auf Änderung und teilt dann die Werte richtig auf. Wenn sich aber am Wert nichts ändert, also immer 0 drinsteht hat das Script auch nichts zu tun. 🙂
                      Wenn du auf Instanzen gehst, ist die Modbus Instanz auch grün oder?
                        @andre105
                        Dieser Wert müsste ständig aktualisiert werden vom Modbus Adapter:
                          @arnod
                          Ok ich prüfe das heute Nacht wenn ich wieder zu Haus am Rechner sitze.
                          Aber der Modbus Instanz ist grün.
                          Zeigt auch die Aktuellen Werte an( Hausverbrauch,Netzleistung,String..)
                          Ich schau mal ob der Wert vom Eigenverbrauch sich ändert.
                          Soweit ich mich erinnere steht der immer auf 99.
                          Bis später..
                            @ArnoD
                            Jetzt liest er es mit.
                            Sind das dann die aktuellen Daten?
                            Die Autakie andert sich alle 15s.
                            Der Eigenverbrauch ändert sich nicht.Bleibt immer schwarz bei 99.
                              @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                              Das sind die Werte vom Script.
                              Wenn deine Batterie leer ist und alles aus dem Netz bezogen wird, kann 6% Autarkie stimmen.
                              Der Eigenverbrauch zeigt dir ja an wie viel von der PV Leistung selber verbraucht wird und das wird zu der Jahreszeit sicher bei 99% liegen.
                              Habe es bei mir verglichen und die Anzeige schwankt zwischen 99% und 98%
                              In Vis sieht die Anzeige dann so aus:
                              Bei den Objekten im Pfad javascript.0 kannst du adapterdatebpunkte dann löschen.
                              Wenn du alle Werte vom Modbus Adapter haben willst (grüne anzeigen unten im Bild), kannst du das ganze Script kopieren und dann halt das verwenden, was du benötigst.
                              Bei der Konfiguration der einzelnen Variable im Script kann ich dich unterstützen.
                                @arnod
                                Danke erstmal.
                                Was davon ist eigendlich überflüssig?
                                Oder soll ich das erstmal so lassen.
                                Deine Vis sieht echt gut aus 🙂👍
                                Was nutzt du für ein Wetter Adapter?
                                Möchte mit dem Wetter noch was versuchen.
                                  @andre105
                                  adapterdatebpunkte kannst du löschen.
                                    @arnod sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                                    Moin,
                                    wo hast du die ganzen Bilder her?
                                    Und der Hintergrund passt auch super?(ist das Jeansstoff)?
                                    Ich glaube ich sollte mal ein Kurs machen wie ich die ganzen Button und Bilder anlege.
                                    Gibt ja welche die das bei Youtube anbieten.
                                    Das hilft mir glaube ich sehr,wenn man damit anfängt.
                                    • V
                                      valbuz @andre last edited by
                                      @andre Hallo André
                                      Gibt es die Möglichkeit die Grafiken (Logo E3DC) zu erhalten?
                                      Fand keines in ausreichender Qualität.
                                      Patrick
                                      • X
                                        XWing @valbuz last edited by XWing
                                        @valbuz
                                        Z.B. direkt bei E3DC.
                                        Du nutzt das ja nur für Dich. Da sollte es keine Urheberrechtsprobleme geben.
                                        • V
                                          valbuz @XWing last edited by
                                          @xwing Danke!
                                          Ich dachte eher an folgendes Bild und finde es eben nicht....
                                          • X
                                            @valbuz
                                            Das habe ich mir mit einer Bildbearbeitung aus einem Screenshot herausgeholt.
                                            1.0k
                                            136
                                            34710
