    4. [gelöst]EspHome Probe Request Unsuccessful
      marsmännchen last edited by marsmännchen
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Rasbian Bullseye
      Node-Version: 3.3.18
      Nodejs-Version: V14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart:
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo zusamen.
      ist vielleicht jemandem die Fehlermeldung bekannt welche im Betreff steht?
      Seit dem Umzug auf den IoBroker Slave bekomme ich diesen Fehler bei jedem ESP Board beim Log im Dashboard.
      Habe schon verschiedene ESPs ausgewählt, ohne Erfolg.
      Mit der älteren Version des Dashboards (hat sich scheinbar seit dem Umzug auf den Slave geändert) gab es in der Richtung nie Probleme.
      Es wird auch wohl kein Fehler des Adapters sein, wohl eher von ESPHome. Oder ich mach was falsch.
      Folgendes wähle ich aus:
      Und dann:
      9:01:43][I][wifi:245]: WiFi Connecting to 'Trojaner-Verteilersystem Alpha_3'...
      [19:01:45][W][wifi_esp32:492]: Event: Disconnected ssid='Trojaner-Verteilersystem Alpha_' reason='Probe Request Unsuccessful'
      [19:01:45][W][wifi:543]: WiFi network can not be found anymore.
      [19:01:45][W][wifi:568]: Restarting WiFi adapter...
      Vielleicht hatte wer schon mal das Problem. Bei EspHome auf GitHub gibt es ein Issue davon, bringt mich aber auch nicht weiter da es mit meinen schonmals bespielten Boards auch nicht funktioniert.
      MfG
      Patrick
        Thomas Braun Most Active @marsmännchen last edited by
        @marsmännchen
        Fehlt da die 3?
          marsmännchen @Thomas Braun last edited by marsmännchen
          Ja, die kappt er selber irgendwie weg.
          im Yaml file ist sie vorhanden, und in der obersten Zeile vom Log auch..
          Macht mich auch etwas ratlos.
          esphome:
            platform: ESP32
            board: nodemcu-32s
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
          ota:
            password: "5573148feebb50b70690991a68594e58"
          wifi:
            ssid: "Trojaner-Verteilersystem Alpha_3"
            password: "meinPasswort"
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Esp32002 Fallback Hotspot"
              password: "12345678"
          captive_portal:
            e-s @marsmännchen last edited by e-s
            @marsmännchen
            Mach mal deine ssid kürzer, ich glaube die ist bei esphome auf 31 zeichen begrenzt.
            Hatte das irgendwo mal gelesen.
            Ach nee, das war der hostname der nur 31 Zeichen haben darf.
            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              marsmännchen @e-s last edited by
              @e-s
              Danke, abgesehen davon hat es vor dem Umzug auf den Slave (und dem scheinbar neuen Dashboard) funktioniert.
              MfG
              Patrick
                @e-s
                Du hattest recht.
                SSID´s wie: "Trojaner-Verteilersystem Alpha_3" funktionieren scheinbar nicht mehr.
                Ich wollte nicht daran glauben weil vor dem Update von Dutchman welches das neue Dashboard verwendet, hat es noch funktioniert.
                Egal, Hauptsache es funktioniert wieder.
