    4. Fehler und Warnung seit neuster Version
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Hallo, seit ich die neuste Version vom iobroker installiert habe erscheint bei mir dauernd dies hier:
      auf port 8080 wird ein html request gemacht
      sigi234 BananaJoe Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983
        Was fürn Skript hast du in common laufen?
        • Ben1983
          Ben1983 @sigi234 last edited by
          @sigi234 wie eben geschriebn, wierde dort ein html request (Rest schnittstelle einer anderen anwendung) gemacht.
          aber das hier erscheint auch noch, wenn ich mich mit dem handy in die visu einlogge
          • Feuersturm
            Feuersturm @Ben1983 last edited by
            @ben1983 sagte in Fehler und Warnung seit neuster Version:
            Das ist erstmal nur eine Warnung die seit dem js-controller 3.3.x kommt, wenn im entsprechenden Adapter hier nicht sauber programmiert wurde. Dies führt aber zu keinen funktionalen Einschränkungen. Laut Changelog vom Web Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/README.md#3413-2021-10-25) gab es zumindest in der Version 3.4.12 ein fix der nach deiner Warnung klingt.
            Wenn das Update alleine nicht ausreicht, muss der entsprechende Datenpunkt manuell gelöscht werden und beim Neustart der Instanz wird dieser Datenpunkt dann korrekt angelegt.
            Poste doch mal hier in code tags die volle Ausgabe von
            iobroker list adapters
            Dann sieht man, welche Versionen der entsprechenden Adapter du installiert hast. Ist etwas genauer als "seit ich die neuste Version vom iobroker installiert habe" 😉
            Was hast du denn aktualisiert?
            • Ben1983
              Ben1983 @Feuersturm last edited by
              @feuersturm das kam dabei ruas,
              ABER: Es gibt auf kein Objekt Web.0.Info.Connection.... sondern nur: Web.0.Connection
              Denke es liegt vielleicht daran, oder?
              C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
              system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
              system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.13
              system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.14
              system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.10.0
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
              system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.82.0
              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
              system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
              • Feuersturm
                @ben1983 Mit web v3.4.9 sehen bei mir die Objekte auch so aus
                Mit der neusten Beta Version vom web Adapter v3.4.16 hat man dann folgende Objekte
                Aber ob dies dein Hauptproblem aus deinem ersten Beitrag löst kann ich nicht sagen.
                • Ben1983
                  @feuersturm Ja denke zumindest des web login Problem.
                  Warum genau um 14:00 Uhr und um 20:00 Uhr der Fehler des Requests auftaucht ist eine Frage....
                  Denn..... Der Request wird jede 2s abgesetzt.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Ben1983 last edited by
                    @ben1983 es sieht so aus als würde der Aufruf x-fach statt finden, da wird der Dienst einfach nicht mehr mit Antworten nach kommen.
                    Das wird ein Fehler in deinwm Script sein. Zwig es doch mal her.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Ben1983 last edited by BananaJoe
                      @ben1983 Ich habe auch ein Skript welches http-Requests für die Abfrage von Daten über eine Web-Schnittstelle nutzt.
                      Und in der neuen Version gibt es bei mir auch eine ähnliche Fehlermeldung wenn so eine Abfrage mal nicht klappt.
                      Eventuell ist deine Schnittstelle halt zu den Zeiten wirklich nicht zu erreichen, wegen Neustart oder Wartung oder Backup
                      Die Frage ist welche Fehlerbehandlung man im Skript machen kann damit ein ins leere laufender http-Request eben keine solche Meldung verursacht.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
                        Anscheinend ist es wie gesagt
                        @jey-cee sagte in Fehler und Warnung seit neuster Version:
                        die Meldungen kommen im 1-2 Millisekunden Takt
                        226
