Keine Steueruung per Alexa möglich
@rallef wenn du alles aktivierst, wird auch alles bei Amazon angelegt, (ist vllt nicht so sinnvoll), das heisst, wenn du irgendwelche Sensoren einen Raum unf Funktion(z.b. Batterie) aktiv hast, werden diese dann auch gelistet, aber sind ja gar nicht steuerbar, von daher ohne Sinn
@rallef sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
@dslraser ja automatisch
was heißt automatisch? Die stammen doch dann von den intelligenten Aufzählungen.
Die habe ich bei mir schon immer aus, weil die eben nicht sooo intelligent sind und das z.B dann so einfügen wie bei Dir, weil Du z.B. alles, also auch alle Unterpunkte den Aufzählungen zugeordnet hast. Du hast das Ganze device in einer Aufzählung, nicht nur den State den Du in iot brauchst.
Bei mir sieht das so aus. Wie sieht das bei Dir aus ? -
Wie lautet dann der Befehl für zb. Rollade links wohnzimmer
@dslraser Ok werde mal alles deaktivieren
Hier hast Du alles eingefügt, das ist Dein Bild. Bzw. hier ist z.B alles Wohnzimmer / Klima, also Raum und Funktion zugeordnet.
Das kommt dann in iot auch in die „intelligenten Aufzählungen“, das ist dann wiederum nicht so intelligent wie man es braucht.
Wenn Du jetzt die intelligenten Aufzählungen deaktivierst, dann verschwinden die aus iot (denke ich, sonst manuell löschen), aber nicht bei Amazon, da mußt Du die ebenfalls löschen.
Danach nur das in iot einfügen was Du auch haben willst und dann wieder Geräte bei Amazon neu suchen lassen. -
@dslraser OK Danke
@crunchip also ich habe jetzt in dem iot die Heizung zum Wohnzimmer hinzugefügt. Was muss ich jetzt auswählen dami das über alexa funktioniert ?
@neuzeit ich habe kein Homematic Geräte, daher kenne ich die Datenpunkte nicht und auch nicht wie man die steuern kann.
was heisst... du hast dem iot hinzugefügt? wie? Du zeigst ja wieder nur die Objektauswahl -
@crunchip
das meine ich hinzugefügt
@neuzeit und in den Objekten
@neuzeit
Du bist ja wieder bzw. immer noch bei den intelligenten Aufzählungen.
Gehe einen Karteireiter rüber (Alexa Geräte) und drücke links auf das +
Dann wählst Du den Datenpunkt aus.Zum steuern der Heizung ist Der DP Set Point Temperature z.B. so
Das ist dann in den iot Einstellungen ein Thermostat.
@dslraser vielen Dank jetzt weiß ich schon mehr jedoch finde ich kein Datenpunkt der auch nur so ähnlich heist oder was mit der Themparatur zu tun hat
@neuzeit das ist schon wieder die iot Anzeige
zeig doch endlich mal deinen Objektbaum(Links im Reiter auf Objekte) und mal einen Ordner eines Gerätes aufklappen, welche Datenpunkte vorhanden sind -
@neuzeit sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
Du bist ja fast da…
In Deinem Bild weiter unten gibt es noch mehr „Ordner“. Bei mir sind die "gesuchten" alle in Kanal 1. (der ist bei Dir nicht aufgeklappt)EDIT: Hier ein Beispiel von einem Wandthermostat in den Objekten.
(oben links siehst Du Kanal 1 und weiter unten SET_POINT_TEMPERATURE)Und hier wenn ich es über iot einfügen will.
In der Alexa App habe ich eine Gruppe/Raum z.B. Wohnzimmer
Da drinn habe ich dann z.B. auch die Heizung
Mit dem Datenpunkt/SmartNamen, den ich "Heizung im Wohnzimmer" genannt habe, geht dann z.B.:
Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad.
oder
Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf xy Grad.
oder
Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt. -
@dslraser das problem ist ich habe keinerlei Datenpunkte mit Themperatur
Zeige Deine Datenpunkte vom rpc und Klappe auch Kanal 1 auf.
Das ist Dein Screenshot, mach den Kanal 1 auf (der Ordner mit der 1) und zeige den mal….
@neuzeit
Du machst es einem echt nicht leicht….
Du sollst den Kanal 1 von Deinem Thermostat vom rpc Adapter aufmachen. Ich habe Dir doch Deinen Screenshot gezeigt.Da….
@dslraser tut mir leid im rpc adapter habe ich keinen kanal 1
