    • simatec
      simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by
      @amg_666 Danke für dein Feedback
      • Nightfly1983
        Nightfly1983 last edited by
        Hab die Version 1.4.2 installiert und geb jetzt erstmal auf 😩
        Rollläden sind nicht in die Weihnachtsposition gefahren, okay woohoo Frost Alarm hat geklappt. Aber sobald ich bei einem Fenster das Fahren beim Öffnen mache startet der Adapter neu und nix geht. Ich krieg ne Krise.
        Überlege den Adapter und die Objekte zu löschen und einfach nochmal bei null zu beginnen 🤔
        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
          @nightfly1983 Ohne einen Debuglog und deinen Settings kann dir keiner helfen
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by simatec
            @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Gerade bei mir produktiv getestet ... Badfenster war offen und Rollladen blieb oben. Fenster geschlossen, Rollladen fährt runter.
            Fenster geöffnet, Rollladen geht auf .... usw.
              Fortune95 @simatec last edited by
              @simatec
              Nachdem das Fenster geschlossen wurde bei zuvor runtergefahrenen Rollladen, wurde ein Auf Befehl wieder ausgeführt:
              Der "old height" Wert verbleibt beim schließen des Rolladen bei 0%, dieser wird wohl beim Schließen des Fensters wieder angefahren:
              Könnte man den Rollladen bei geöffneten Fenster (Auto Down) direkt auf die eingestellte Position in meinem Fall auf 70% fahren?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Fortune95 last edited by
                @fortune95 Ich habe da in Version 1.4.2 was gefixt. Hast du diese installiert?
                  @simatec
                  Du bist zu schnell! 🙂 Jetzt ist sie installiert, werde es morgen abend wieder testen...Danke für Deine Mühe!
                    Fortune95 @Fortune95 last edited by
                    @simatec
                    Hi, leider besteht das Problem auch mit der Version 1.4.2
                    Das speichern der Rolladen Höhe in den Parameter "Old height" macht doch nur Sinn wenn der Rolladen bereits unten ist.
                    Bei der regulären AutoDown oder AutoUp fahrt müsste dieser mit der neuen Position überschrieben werden, oder?
                    Debug "beim schließen des Fensters":
                    Debug "AutoDown" kurz vorher:
                    • simatec
                      @fortune95 Denke das hat etwas mit dem Convert zu tun. Bei dem Standardwerten mit 100% = offen und 0% = geschlossen passiert das nicht.
                      Muss ich mir nochmal genauer anschauen
                        @simatec
                        Danke für den Hinweis!
                        Ich habe die Konvertierung jetzt über die Aliase gemacht und den Adapter auf 100% = offen und 0% = geschlossen umgestellt.
                        Dabei ist mir aufgefallen das ich in anderen Adaptern auch gedreht hatte, so ist es jetzt schön zentral. 🙂
                        • simatec
                          @fortune95 OK berichte mal, ob der Fehler damit behoben ist.
                          Werde da aber trotzdem was fixen, denn nicht alle User kommen mit dem Konvertieren über Alias klar.
                          Shuttercontrol soll ja an der Stelle auch flexibel sein.
                            @simatec
                            Es funktioniert leider immer noch nicht. 😞
                              A Former User last edited by
                              Ich wollte mir gerade wieder die Version 1.2.1 installieren. Leider geht das nicht mehr. Besteht die Möglichkeit an diese Version zu kommen? Bevor Fragen kommen warum. Einfach nur weil ich damit absolut keine Probleme hatte. Ich habe wieder nichts an der Einstellung geändert und trotzdem geht einiges nicht mehr. Einige Rollos fahren zum Beispiel seit einigen Tagen nicht mehr selbständig runter. Ich möchte nicht schon wieder anfangen mein System zu analysieren und Log aufzeichnen. Wie gesagt außer Updates wurde am System nichts geändert. Meine Einstellungen sind relativ simpel. Hatte ich hier ja schon vor kurzem gepostet als die Probleme mit den neuen Versionen losgingen. Brauche keinen Frostschutz oder Sonstiges. Daher noch einmal die Frage nach Version 1.2.1
                              Homoran Thomas Braun simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                wieso nicht?
                                  A Former User @Homoran last edited by
                                  @homoran Ich komme nur bis Version 1.3.6. Auf Github komme ich auch nicht weiter. Oder mache ich was falsch?
                                    ich weiß ja nicht einmal was du machst
                                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                      Stable Repo setzen.
                                      Dann
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade shuttercontrol@1.2.1
                                      ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @homoran Ich gehe auf Adapter und möchte eine Vorgängerversion installieren. Dort wird mir als letztmögliche Version die Version 1.3.6 angezeigt.
                                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Danke das wars was ich wissen wollte 👍
                                            wie Thomas vermute ich auch dass du im latest bist.
                                            im Stable gibt es nur die 1.2.1
                                            github:	1.4.2
                                            latest:	1.4.2 for 2 days
                                            stable:	1.2.1 for 5 months
                                            1.5k
                                            332
                                            7407
                                            10550560
