    5. [GELÖST] - Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?
    • SLang77
      SLang77 @Cinimod last edited by
      @cinimod
      Hi und vielen Dank für deine Hilfe.
      Ich verstehe es aber nicht. Bislang lief das blockly so:
      Hierbei liegt doch der trigger auch nicht außen. Dennoch läuft jeden Tag jeder Trigger der Funktion durch.
      Würde das heißen wenn der Falls-Block nur einmal ausgeführt wird (beim speichern oder neustarten) dass das am 31.01. die Funktion auch nicht enden würde???
      Wenn ich dann den Falls-Bereich in einen Trigger bringe der jeden Tag ausgeführt wird, wie bringe ich dann die übrigen Trigger zum laufen? Denn Trigger dürfen ja auch nicht in Triggern stehen?
      Das müsste dann ja falsch sein?
      SLang77 Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SLang77
        SLang77 @SLang77 last edited by
        @slang-0
        So?
        Cinimod TTBerlin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @SLang77 last edited by Cinimod
          @slang-0
          Wie dein altes Script funktioniert hat ist mir etwas schleierhaft.
          Ich hätte es so versucht, bin mir aber nicht sicher ob das mit dem Zeit block so richtig ist:
          SLang77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Cinimod
            Genau, Trigger im Trigger funktioniert garnicht.
            • TTBerlin
              TTBerlin @SLang77 last edited by
              @slang-0 Kleiner Tip: Ich nutze dafür den Adapter "Deutsche Feiertage", der bei mir in 2 Instanzen läuft. einmal die "echten" Feiertage und einmal die "nicht-Feiertage", wie z.B. Totensonntag, Advent-Sonntage, Heiligabend etc. Das läuft ganz gut und ich stelle damit sicher, dass vor dem Totensonntag nichts in Betrieb ist.
              SLang77 Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • SLang77
                @cinimod sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
                @slang-0
                Vielen Dank! Verstehe, man muss anscheinend um 1000 Ecken denken.
                Kann es sein das dein Vorschlag wieder den "Fehler" hat, das der Zeitplan nicht mehr greift, wenn das Script neugestartet wird und Totensonntag bereits vorbei ist? In dem Fall wird die Variable ja nie auf wahr gesetzt. Das müsste ja nur sein, das man ein Systemupdate macht... In dem Fall würde die Variable immer falsch sein, und das Script wird dennoch ausgeführt ohne das etwas geschaltet wird.
                Ich habs mal so umgesetzt:
                • SLang77
                  SLang77 @TTBerlin last edited by
                  @ttberlin sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
                  Das ist interessant! Wie stellst du denn sicher ob vor, oder schon nach Totensonntag ist?
                  Im Adapter feiertage ist der Totensonntag ja auch enthalten, aber ich komme einfach nicht drauf wie ich auf einfach Weise prüfen kann ob der Tag schon war, oder noch kommt? Der Tag ist ja schließlich immer an einem anderen Datum.
                    A Former User @SLang77 last edited by
                    @slang-0 Hi,
                    ich habe das mit dem ical-Adapter ( liest google calender aus indem die Feiertage drin sind) und einem zusätzlichen Datenpunkt "Weihnachtsbeleuchtung" gemacht.
                    Dieser Datenpunkt wird nach dem Totensonntag auf true gesetzt und am 6.1. wieder auf false.
                    Alle Weichtsbeleuchtungsscripte fragen den dann ab, falls true, lampen gehen an, fertig.
                    Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Cinimod
                      Cinimod Most Active @TTBerlin last edited by
                      @ttberlin
                      Das ist ne sehr coole Idee mit den zwei Instanzen, das werde ich auch mal so übernehmen.
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Auch ne gute Idee
                          A Former User @Cinimod last edited by
                          @cinimod
                          • Cinimod
                            @slang-0
                            Ich hab meine Variable extra nicht Totensonntag genannt, weil diese eben garnichts damit zu tun hat.
                            Wenn er eintrag Totensontag in deinem Datenpunkt findet, setzt er die variable auf true.
                            und wenn variable true und nummer vom monat "2" ist. setzt er sie wieder auf false.
                            bei Neustart der script ändert sich doch nichts ?! oder ist die Varaible dann leer 🤔
                            Dann nimm nen Datenpunkt und stell den um. Der bleibt auf jeden fall so wie er gestellt wurde.
                            SLang77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • TTBerlin
                              @slang-0 Na der Adapter beschreibt mehrere Datenpunkte. Ich nutze z.B. "Feiertag-heute". Dieser wird um 00:00 Uhr oder kurz danach mit dem Wert Totensonntag gesetzt. Das werte ich aus. Weiterhin gibt es die Datenpunkte Feiertag-morgen, Feiertag übermorgen, Feiertag nächster.
                              TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Cinimod
                                @ilovegym
                                du triggerst mit umschaltung des datenpunktes auf totensonntag, das ist doch quatsch.
                                  @cinimod warum an dem Tag abends um 23.55 wird der Datenpunkt auf true gesetzt, der am naechsten Tag abgefragt wird. 🙂
                                  • SLang77
                                    @slang-0
                                    Also würde das Blockly wie hier zu sehen so korrekt sein?
                                    • TTBerlin
                                      TTBerlin @TTBerlin last edited by
                                      • Cinimod
                                        @ilovegym
                                        ach habs falsch gelesen, alles gut.
                                        • TTBerlin
                                          @slang-0 keinen Zeit-Trigger....Feiertag *-name als Trigger benutzen
                                          • Cinimod
                                            @slang-0
                                            ich verstehe nicht wieso du totensonntag auf falsch stellst oben ?
                                            Und wieso wartest du 24 stunden nach Totensontag ?
                                            Willst du das nicht mal versuchen ? das ist doch sehr übersichtlich. Statt der variable nimmst nen Datenpunkt "Weihnachtsbeleuchtung".
                                            Der wird mit Totensonntag auf true gestellt, und falls true ist und monat 2 wieder zurück auf false gestellt.
                                            4140
