    5. [GELÖST] - Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?
    • TTBerlin
      TTBerlin @SLang77 last edited by
      @slang-0 Kleiner Tip: Ich nutze dafür den Adapter "Deutsche Feiertage", der bei mir in 2 Instanzen läuft. einmal die "echten" Feiertage und einmal die "nicht-Feiertage", wie z.B. Totensonntag, Advent-Sonntage, Heiligabend etc. Das läuft ganz gut und ich stelle damit sicher, dass vor dem Totensonntag nichts in Betrieb ist.
      SLang77 Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • SLang77
        SLang77 @Cinimod last edited by
        @cinimod sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
        @slang-0
        Wie dein altes Script funktioniert hat ist mir etwas schleierhaft.
        Ich hätte es so versucht, bin mir aber nicht sicher ob das mit dem Zeit block so richtig ist:
        Vielen Dank! Verstehe, man muss anscheinend um 1000 Ecken denken.
        Kann es sein das dein Vorschlag wieder den "Fehler" hat, das der Zeitplan nicht mehr greift, wenn das Script neugestartet wird und Totensonntag bereits vorbei ist? In dem Fall wird die Variable ja nie auf wahr gesetzt. Das müsste ja nur sein, das man ein Systemupdate macht... In dem Fall würde die Variable immer falsch sein, und das Script wird dennoch ausgeführt ohne das etwas geschaltet wird.
        Ich habs mal so umgesetzt:
        • SLang77
          SLang77 @TTBerlin last edited by
          @ttberlin sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
          Das ist interessant! Wie stellst du denn sicher ob vor, oder schon nach Totensonntag ist?
          Im Adapter feiertage ist der Totensonntag ja auch enthalten, aber ich komme einfach nicht drauf wie ich auf einfach Weise prüfen kann ob der Tag schon war, oder noch kommt? Der Tag ist ja schließlich immer an einem anderen Datum.
          Cinimod TTBerlin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @SLang77 last edited by
            @slang-0 Hi,
            ich habe das mit dem ical-Adapter ( liest google calender aus indem die Feiertage drin sind) und einem zusätzlichen Datenpunkt "Weihnachtsbeleuchtung" gemacht.
            Dieser Datenpunkt wird nach dem Totensonntag auf true gesetzt und am 6.1. wieder auf false.
            Alle Weichtsbeleuchtungsscripte fragen den dann ab, falls true, lampen gehen an, fertig.
            Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @TTBerlin last edited by
              @ttberlin
              Das ist ne sehr coole Idee mit den zwei Instanzen, das werde ich auch mal so übernehmen.
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @Guest last edited by
                @ilovegym
                Auch ne gute Idee
                  A Former User @Cinimod last edited by
                  @cinimod
                  Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active @SLang77 last edited by
                    @slang-0
                    Ich hab meine Variable extra nicht Totensonntag genannt, weil diese eben garnichts damit zu tun hat.
                    Wenn er eintrag Totensontag in deinem Datenpunkt findet, setzt er die variable auf true.
                    und wenn variable true und nummer vom monat "2" ist. setzt er sie wieder auf false.
                    bei Neustart der script ändert sich doch nichts ?! oder ist die Varaible dann leer 🤔
                    Dann nimm nen Datenpunkt und stell den um. Der bleibt auf jeden fall so wie er gestellt wurde.
                    SLang77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • TTBerlin
                      @slang-0 Na der Adapter beschreibt mehrere Datenpunkte. Ich nutze z.B. "Feiertag-heute". Dieser wird um 00:00 Uhr oder kurz danach mit dem Wert Totensonntag gesetzt. Das werte ich aus. Weiterhin gibt es die Datenpunkte Feiertag-morgen, Feiertag übermorgen, Feiertag nächster.
                      TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Cinimod
                        @ilovegym
                        du triggerst mit umschaltung des datenpunktes auf totensonntag, das ist doch quatsch.
                          @cinimod warum an dem Tag abends um 23.55 wird der Datenpunkt auf true gesetzt, der am naechsten Tag abgefragt wird. 🙂
                          • SLang77
                            @slang-0
                            Also würde das Blockly wie hier zu sehen so korrekt sein?
                            • TTBerlin
                              TTBerlin @TTBerlin last edited by
                              • Cinimod
                                @ilovegym
                                ach habs falsch gelesen, alles gut.
                                • TTBerlin
                                  @slang-0 keinen Zeit-Trigger....Feiertag *-name als Trigger benutzen
                                  • Cinimod
                                    @slang-0
                                    ich verstehe nicht wieso du totensonntag auf falsch stellst oben ?
                                    Und wieso wartest du 24 stunden nach Totensontag ?
                                    Willst du das nicht mal versuchen ? das ist doch sehr übersichtlich. Statt der variable nimmst nen Datenpunkt "Weihnachtsbeleuchtung".
                                    Der wird mit Totensonntag auf true gestellt, und falls true ist und monat 2 wieder zurück auf false gestellt.
                                    • Cinimod
                                      Cinimod Most Active @Cinimod last edited by Cinimod
                                      @cinimod
                                      oder wie ich es anfangs meinte:
                                      Du machst zwei Skripte,
                                      Eins welches die Beleuchtung steuert:
                                      und ein zweites, welches das erste aktiviert oder deaktiviert:
                                      Dann triggern die Zeitpläne nicht das ganze Jahr unnötig rum.
                                      SLang77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Cinimod
                                        Cinimod Most Active @TTBerlin last edited by Cinimod
                                        @ilovegym
                                        verstehe nicht ganz wie du das machst ?
                                        Ich habe garnicht die Datenpunkte der Feiertage ?
                                        habe nur heute, morgen, übermorgen ... usw.
                                        • Cinimod
                                          Cinimod Most Active @Guest last edited by Cinimod
                                          @ilovegym
                                          Totensonntag ist ein selbst erstellter Datenpunkt ?
                                          • TTBerlin
                                            TTBerlin @Cinimod last edited by
                                            @cinimod hm....SO hast Du das nicht?
                                            4140
