      cybtrash @Diginix last edited by
      @diginix Nein, gleiches Problem. Muss den Umweg über "Abbrechen" machen. Die *.js Dateien sind doch komprimiert auf Dateisystemebene.
      Da hast du dich durchgewuselt? Respekt! Und du hast den Bug behoben?
      Wäre es möglich, dass du dein Ergebnis teilst mit mir / uns? Der Fehler ist schon nervig. Schönen Abend!
      • Diginix
        @cybtrash komprimiertes JS kann man mit einem gescheiten Editor wieder aufhübschen (beautifier).
        Ich habe einfach die komplett main.js aus der 2.2.3 genommen und nur die Ver.Nr auf 2.2.5 gesetzt, die bei der echten 2.2.5 noch auf 2.2.4 steht 🙂
        Hier mal die gepatchte JS für jarvis 2.2.5:
        main.08fc3d34.chunk.js
        Muss in Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/
        Danach Adapter Upload und Restart.
          cybtrash @Diginix last edited by cybtrash
          @diginix Super! Es hat funktioniert!
          Habe aus Neugier beide Dateien (deine und meine 2.2.5 von Github) durch einen "Beautifier" laufen lassen und dann vergleichen:
          20211202 214303-WinMerge - [main.08fc3d34.chunk.js - main.08fc3d34.chunk_mod.js].png
          Da scheinbar auch alle Variablen nur einzelne Buchstaben sind und jegliche Kommentare fehlen: Respekt, dass du wusstest, wo du das korrigieren musst 😉
          • Diginix
            Diginix @cybtrash last edited by
            @cybtrash "Meine" JS ist einfach die von 2.2.3, denn da funktionierte ja alles nur der isPRO Check war noch mit Datum und nicht dauerhaft true. Was @Zefau bei der 2.2.5 noch ändern wollte mit den Funktionen ist unklar. Da es aber eh keine Features mehr für v2 geben wird, reicht auch die main.js von 2.2.3. Damit kann man nun wenigstens weiterhin auch Speichern und Reloaden mit einem Klick.
              Meto304 last edited by
              Hallo, bin noch auf 2.2.1 unterwegs.
              Nun bekomme ich die Meldung:
              Dies war vorher nicht der Fall. Dachte die Pro Inhalte gibt es erst für die V3.
              • Diginix
                Diginix @Meto304 last edited by
                @meto304 Steht alles hier im Thread 1-2 Seiten zurück inkl. Lösung.
                Rene.Home 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Rene.Home
                  Rene.Home @Diginix last edited by
                  Hi... ich konnte bisher noch keine Lösung finden. Bei meinem Jarvis ist es so das am nächsten Tag immer wieder alle Notifications vorhanden sind. Obwohl ich diese entweder über die Seite oder das Object gelöscht habe.
                  Wo wird das gespeichter das das dort immer wieder eingetragen wird.
                  Ich habe die folgende Version am Start: v2.2.5
                    MCU @Rene.Home last edited by MCU
                    @rene-home Notifications werden immer im Objekt jarvis.0.notifications gespeichert.
                    leer -> []
                    Zeig mal bitte Deine Objekte von jarvis. So als Bild:
                    • N
                      neunteufels last edited by
                      ich bin mir sicher, dass diese Frage samt Antwort hier schon mal war, aber ich kann sie einfach nicht finden.
                      Ich habe Leistungswerte mit bis zu 7 Nachkommastellen. Die Nachkommastellen habe ich bis jetzt gerundet mit:
                      "value": "val => parseFloat(val).toFixed(1)"
                      Das geht aber plötzlich nicht mehr und ich bekomme auf der Visu wieder alle Nachkommastellen angezeigt.
                      Kann mir da bitte wer helfen?
                      Ich bin auf 2.2.1.
                      Danke!
                      lg
                      • Diginix
                        Diginix @neunteufels last edited by
                        @neunteufels Selbe Antwort wie hier: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5824?_=1638616243401
                          fuema last edited by
                          Hallo, ich komm leider nicht weiter - ich habe einen "Urlaubsmodus" wo ich einen Trigger mit einem Blockly drauf hab - also wenn die Urlaubsmodus = true oder falsch habe ich eine addNotification in Jarvis gemacht und auch das PopUp bekommen. Seit heute geht das aufeinmal nichtmehr- keine Update.
                          Jarvis v2.2.1
                          das setzte ich in jarvis.0.addNotification - es kommt aber einfach kein Popup.
                          "icon": "mdi-beach",
                          "state": "read",
                          "title": "Urlaubsmodus deaktivert",
                          "message": "Urlaubsmodus ist deaktivert",
                          "display": "snackbar",
                          "snackbarOrigin": "center",
                          "autoHideDuration": 10000,
                          "iconColor": "organge",
                          "backgroundColor": "",
                          "fontColor": "blue"
                          was ich auch nicht verstehen warum ich die alten Nachrichten nicht sehe... das Nachrichten Symbol ist gar nicht da.
                          Was mache ich hier falsch?
                          Danke für Eure Ideen!
                            MCU last edited by MCU
                            @fuema Erstmal ein Update auf 2.2.5 (im beta) letzter v2-Version machen.
                            -> orange
                            Diginix F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Diginix
                              Diginix @MCU last edited by
                              @mcu Leider hat die 2.2.5 ja ein Bug, den @Zefau anscheinend nun nicht mehr fixed. Verstehe, dass er sich voll der v3 widmet.
                              Daher müsste jeder, dem "Speichern+Anwenden" wichtig ist, die gepatchte JS von mir weiter vorn nutzen.
                                fuema @MCU last edited by
                                @mcu danke ... werde ein backup machen und das mal probieren.
                                  MCU @fuema last edited by
                                  @fuema Und dann evtl das gepachte File von Diginix drüber kopieren, vorher aber alte Datei sichern.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5820
                                  LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • LichtAn
                                    LichtAn @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Hallo
                                    Ich würde gerne meine Heizkörper Thermostate einbinden.
                                    Jetzt habe ich eine Level Body Aktion angelegt. Mit Min und Max werten. Das funktioniert.
                                    Der Slider geht aber immer in 1er Schritten. Kann ich den zwingen in 0,5 Schritten zu gehen ?
                                    • Diginix
                                      Diginix @LichtAn last edited by Diginix
                                      @lichtan einfach .5 als Schrittweite eintragen
                                      LichtAn B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • LichtAn
                                        LichtAn @Diginix last edited by
                                        @diginix
                                        Wald und Bäume und so 👍
                                          Basti-RX @Diginix last edited by
                                          @diginix Habe das selbe Problem. Ist die Schrittweite bei den Geräten oder beim Layout zu finden. Finde nichts
                                            MCU @Basti-RX last edited by
                                            @basti-rx https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/body-element#levelbody
                                            316
                                            6126
                                            4118166
