    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      ArnoD last edited by
      Da ist man mal zwei Tage weg und schon gibt es zwei neue Versionen 🙂 👍
      Werde ich gleich mal installieren und testen.
      git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Matis @git-kick last edited by Matis
        @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Polling intervals (S/M/L) are now assignable per request tag, see second configuration tab.
        Bug fix: short and medium timers for polling intervals did not work properly.
        Sehr gute Lösung! Und funktioniert.
        Der Adapter wird wirklich so mega professionell.
        Mit der Auswahlmöglichkeit bleibt das auch alles transparent und einfach zu nutzen.
        Eben mit dem Hauptfokus Daten zu liefern.
        Mein Problem mit dem bereits existierenden e3dc Adapter war immer, dass dort viel zu viel passiert das nicht transparent ist wenn man sich nicht tagelang mit jedem Detail beschäftigt.
        Mit deinem Adapter hat man einfach Daten mit denen man dann machen kann, was man will und damit auch immer sicher ist, dass man weiß was auf das Hauskraftwerk geschrieben wird. Denn ich will nie eine Diskussion haben müssen, dass irgendwelche Garantie nicht mehr gilt, weil man selbst in die Lade- oder Entladeprozesse eingegriffen hat.
          @ujok
          Es sind ja jetzt einige neue Einstellmöglichkeiten dazu gekommen 👍 🙂
          Uli wofür ist die neue Instanz Einstellung: SET_IDLE_PERIOD Schreibverzögerung?
          Mir ist aufgefallen das der Wert EMS.POWER_BAT immer wieder mal nicht jede sek. Abgerufen wird, obwohl dieser auf short eingestellt ist.
          Wenn man sich die drei Werte POWER_BAT, POWER_GRID und POWER_HOME mit 1 sek. Anzeigen lässt, bleibt POWER_BAT ab und zu hängen.
          • git-kick
            git-kick Developer @ArnoD last edited by
            @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            Sei froh, dass du die v13 verpasst hast - die war buggy 😥
            • git-kick
              git-kick Developer @ArnoD last edited by git-kick
              @ujok
              Hmm, es gibt wirklich etliche Sonderfälle und Tricks in dem Adapter, aber die POWER_{HOME,GRID,BAT,ADD} werden überall gleich behandelt, die S/M/L-Einstellung sollte der einzig mögliche Unterschied sein :rätsel:
              Bei mir ändern sich auch nicht immer alle Werte gleichzeitig. Kann es nicht einfach sein, dass POWER_BAT mal ein paar Sekunden gleich bleibt? Z.B. weil das E3/DC die BAT_POWER etwas träger anpasst, oder weil die Messung etwas träger ist... wie lange bleibt POWER_BAT denn bei dir unverändert (während die anderen Werte schwanken)?
                ArnoD @git-kick last edited by
                Habe es jetzt mit dem Modbus Adapter verglichen und dort ist es auch so. Wahrscheinlich hast du recht, dass sich der Wert einfach nicht jede sek. Ändert.
                Den Text hatte ich schon gelesen, nur nicht ganz verstanden. Heißt das, mit SET_IDLE_PERIOD in der eingestellten Zeit alle bis dahin gemachten Änderungen in einem Aufruf übertragen werden? und bis dahin alle Änderungen nicht aktiv sind?
                Was ist mit SET_POWER_MODE und SET_POWER_VALUE, werden diese dann auch erst verzögert übertragen ?
                  @ujok
                  Kann es sein das die beiden Tags:
                  e3dc-rscp.0.EMS.REMAINING_BAT_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER
                  nicht abgerufen werden?
                  Diese Werte ändern sich bei mir nicht, obwohl gerade aus der Batterie entladen wird.
                  Bin davon ausgegangen das diese beiden Werte die restliche verbleibende Lade / Entladeleistung anzeigen.
                  • git-kick
                    Wenn du innerhalb einer Idle-Period (an den 5 Feldern) Änderungen machst, wird erst dann übertragen, wenn du für eine Dauer von mindestens <SET_IDLE_PERIOD delay> nichts mehr änderst. Dann werden alle Änderungen auf einmal übertragen. Anders herum: jede Änderung setzt für diese eine Idle Period einen Timeout bzw. setzt ihn zurück; erst wenn er abläuft, wird übertragen.
                    (Ich ergänze den Text im README.md, damit das etwas klarer wird.)
                    Nein, diese werden aktuell nach jeder Änderung zunächst einzeln übertragen und danach (sofern MODE ungleich 0 ist) alle <SET_POWER resend interval> paarweise wiederholt.
                    Das könnte ich analog zu den idle periods umstellen, wenn sinnvoll und hilfreich.
                    • git-kick
                      @ujok
                      Die beiden Werte werden abgerufen (voreingestelltes Intervall M) und zeigen bei mir auch sinnvolle Werte an (habe allerdings aktuell keine PV-Leistung anliegen).
                      Was den Inhalt anbelangt, kenne ich auch nur die Beschreibung aus der Tag-Liste. Diese lese ich so, dass es sich um die über die aktuelle Ladeleistung hinaus noch verfügbare Ladeleistung handelt, also z.B. 2000 W wenn gerade mit 1000 W geladen wird und das Maximum der Anlage bei 3000 W Ladeleistung liegt.
                      Die entsprechende Summe
                      BAT_0.SPECIFIED_CHARGE_POWER = POWER_BAT + REMAINING_BAT_CHARGE_POWER
                      geht bei mir auch einigermaßen auf.
                        Ok dann ist bei mir noch was schiefgelaufen, diese beiden Werte ändern sich nicht.
                        Werde den Adapter noch mal neu installieren und dann noch mal prüfen.
                          Ok jetzt verstanden 🙂
                          Bitte erstmal so lassen. Kann sein das die automatische Wiederholung auch noch rausmuss, das kann ich aber erst sicher sagen, wenn ich mein Script soweit fertig habe um zu sehen was für die Steuerung besser funktioniert.
                            ArnoD last edited by ArnoD
                            @ujok
                            Habe den Adapter neu installiert und vor der Neuinstallation alles gelöscht.
                            Der Tag REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER wird bei mir nur einmal beim Start aktualisiert, und zwar immer auf denselben Wert von 11997W und bleibt dann so obwohl die Batterie ja entladen wird. Habe diesen Wert auch schon auf s eingestellt und ändert sich nicht.
                            Den Wert REMAINING_BAT_CHARGE_POWER kann ich im Moment nicht testen wegen fehlender PV-Leistung vom Dach.
                            Update:
                            Ok habe jetzt den Fehler gefunden bzw. bin ich hier von was anderem ausgegangen.
                            Der Tag REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER ist bei mir die Rückmeldung von MAX_DISCHARGE_POWER.
                            Diese beiden Tags haben immer denselben Wert.
                            Das Gleiche ist auch bei REMAINING_BAT_CHARGE_POWER und MAX_CHARGE_POWER.
                            Da ist REMAINING_BAT_CHARGE_POWER auch die Rückmeldung von der Einstellung MAX_CHARGE_POWER.
                            Uli, wenn das bei dir anders ist, hat E3DC hier zwei unterschiedliche Werte je nach Model auf die Tags gelegt.
                            git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              Eventuell sollten wir mal ein paar Werte vergleichen, die nicht schlüssig sind, um zu sehen, ob das bei allen so ist.
                              Habe mal folgende Werte die für mich keinen Sinn ergeben:
                              e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxPvPower = 6 W
                              Hier hätte ich 15000W was meiner installierten PV-Leistung entspricht erwartet
                              e3dc-rscp.0.EMS.BALANCED_PHASES = 7
                              Mit dem Wert kann ich nichts anfange, dachte immer ich hätte nur 3 Phasen 🙂 Weiß jemand mehr darüber?
                              git-kick A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • git-kick
                                @ujok
                                Das ist sehr unschön. Bei mir sieht das wirklich anders aus:
                                MAX_DISCHARGE_POWER = 2999 W habe ich eingestellt
                                REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER = 0 W macht Sinn, weil die Batterie leer ist
                                Jedenfalls sind die beiden Werte bei mir definitiv nicht gleich.
                                Aber wirklich verstanden habe ich den Inhalt der Werte auch nicht, denn
                                MAX_CHARGE_POWER = 3000 W
                                REMAINING_BAT_CHARGE_POWER = 97 W
                                kann ich (bei leerer Batterie und Null PV-Leistung) nicht nachvollziehen.
                                Der Adapter kann halt die Werte erstmal nur 1:1 wiedergeben, solange wir nicht klare Regeln bekommen, wie ggf. umzurechnen oder auch umzubenennen ist.
                                • git-kick
                                  Auch bei mir ist
                                  Korrekt ist jedoch
                                  e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER = 7700 W
                                  Ich habe den Eindruck, dass es durchaus obsolete Felder gibt, die im E3/DC einfach nicht (mehr) verwendet bzw. korrekt gefüllt werden und befürchte, wir müssen nach "Augenschein" das jeweils passende verwenden.
                                  Das ist bei mir ebenso, auch ich halte es für falsch und habe keine Erklärung.
                                  Nachtrag: es gibt auch REQ_SET_BALANCED_PHASES, d.h. man kann die Anzahl der Phasen auch setzen - das macht bei den üblichen 3 Phasen keinen Sinn, deshalb wird die Bedeutung von BALANCED_PHASES wohl eine andere sein.
                                  • git-kick
                                    git-kick Developer @git-kick last edited by
                                    Hier ist eine neue Version.
                                    Hinzugekommen ist ausschließlich der WB (wallbox) namespace.
                                    Der Status ist "experimental", weil ich mangels E3/DC Wallbox nicht testen kann.
                                    D.h. ich bin auf Euer Testen und Feedback angewiesen, wenn WB im Adapter bleiben soll.
                                    0.0.15-beta
                                    First attempt to read wallbox data (namespace WB).
                                    NOTE: WB namespace is not tested, due to missing hardware.
                                    If no wallbox is attached to E3/DC, the following warning will be logged:
                                    Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_HANDLED (1) - tag TAG_WB_CONNECTED_DEVICES (0xe84101c)
                                    e-motion.blue 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • e-motion.blue
                                      e-motion.blue @git-kick last edited by
                                      @ujok
                                      0.0.15-BETA installed and adapter restarted >> no additional information under Object-Tree "WB"
                                      See debug-log (debug-mode):
                                      Debug-iobroker.e3dc-rscp01.txt
                                      • git-kick
                                        git-kick Developer @e-motion.blue last edited by git-kick
                                        @kkeintzel
                                        Danke fürs schnelle testen.
                                        Ich kann im Debug-Log sehen, dass der Adapter mit TAG_WB_REQ_CONNECTED_DEVICES die Anzahl der angebundenen Wallboxes abfragt, aber wird die Antwort nicht protokolliert.
                                        Kannst du bitte das Logging auf Alles/silly einstellen und das Protokoll der Adapter-Startphase posten?
                                        Habe den Fehler schon gefunden: die Anzahl der Wallboxes wird bei Empfang nicht korrekt abgelegt - Fix für v15 folgt demnächst.
                                          Ok Version 0.0.15-BETA installiert.
                                          Es werden keine Werte mehr übermittelt.
                                          LOG auf silly:
                                          2021-12-05 10:26:14.276 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:26:14.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696374 - nseconds: 0 - length: 50
                                          TAG_EMS_REQ_POWER_BAT - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_POWER_HOME - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_POWER_GRID - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_POWER_ADD - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_MODE - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_ALIVE - type: 0x01 - Bool - length: 1 value: 0x01
                                          TAG_EMS_REQ_STATUS - type: 0x00 - None - length: 0
                                          CRC32
                                          2021-12-05 10:26:14.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 B6 85 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                                          32 00 02 00 00 01 00 00 00 03 00 00 01 00 00 00 -- 2...............
                                          04 00 00 01 00 00 00 05 00 00 01 00 00 00 11 00 -- ................
                                          00 01 00 00 00 00 00 05 01 01 01 00 01 40 00 00 -- .............@..
                                          01 00 00 00 B7 66 59 26 -- .....fY&
                                          2021-12-05 10:26:14.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                                          2021-12-05 10:26:14.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                                          2021-12-05 10:26:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:26:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696375 - nseconds: 320078000 - length: 77
                                          TAG_EMS_POWER_BAT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_POWER_HOME - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_POWER_GRID - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_POWER_ADD - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_MODE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_ALIVE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_STATUS - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          no CRC32
                                          2021-12-05 10:26:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 B7 85 AC 61 00 00 00 00 B0 00 14 13 -- .......a........
                                          4D 00 02 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 03 00 80 -- M...............
                                          01 FF 04 00 02 00 00 00 04 00 80 01 FF 04 00 02 -- ................
                                          00 00 00 05 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 11 00 -- ................
                                          80 01 FF 04 00 02 00 00 00 00 00 85 01 FF 04 00 -- ................
                                          02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 FC -- ....@...........
                                          5A BC EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- Z...............
                                          00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ................
                                          2021-12-05 10:26:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                                          2021-12-05 10:26:14.286 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                                          2021-12-05 10:26:14.286 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                                          2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                                          2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                                          2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                                          2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                                          2021-12-05 10:26:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                                          2021-12-05 10:26:14.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                                          2021-12-05 10:26:44.276 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:26:44.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696404 - nseconds: 0 - length: 50
                                          CRC32
                                          2021-12-05 10:26:44.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 D4 85 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                                          01 00 00 00 10 0F C0 10 -- ........
                                          2021-12-05 10:26:44.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                                          2021-12-05 10:26:44.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                                          2021-12-05 10:26:44.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:26:44.290 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696405 - nseconds: 324891000 - length: 77
                                          no CRC32
                                          2021-12-05 10:26:44.291 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 D5 85 AC 61 00 00 00 00 78 71 5D 13 -- .......a....xq].
                                          02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 BA -- ....@...........
                                          38 40 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- 8@..............
                                          2021-12-05 10:26:44.291 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                                          2021-12-05 10:26:44.291 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                                          2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                                          2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                                          2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                                          2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                                          2021-12-05 10:26:44.292 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                                          2021-12-05 10:26:44.293 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                                          2021-12-05 10:26:44.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                                          2021-12-05 10:27:14.276 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:27:14.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696434 - nseconds: 0 - length: 50
                                          CRC32
                                          2021-12-05 10:27:14.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 F2 85 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                                          01 00 00 00 97 00 32 63 -- ......2c
                                          2021-12-05 10:27:14.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                                          2021-12-05 10:27:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                                          2021-12-05 10:27:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:27:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696435 - nseconds: 325547000 - length: 77
                                          no CRC32
                                          2021-12-05 10:27:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 F3 85 AC 61 00 00 00 00 F8 73 67 13 -- .......a.....sg.
                                          02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 98 -- ....@...........
                                          11 40 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .@..............
                                          2021-12-05 10:27:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                                          2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                                          2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                                          2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                                          2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                                          2021-12-05 10:27:14.287 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                                          2021-12-05 10:27:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                                          2021-12-05 10:27:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                                          2021-12-05 10:27:14.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                                          2021-12-05 10:27:44.278 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:27:44.279 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696464 - nseconds: 0 - length: 50
                                          CRC32
                                          2021-12-05 10:27:44.279 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 10 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                                          01 00 00 00 3A 63 27 8C -- ....:c'.
                                          2021-12-05 10:27:44.281 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                                          2021-12-05 10:27:44.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                                          2021-12-05 10:27:44.288 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:27:44.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696465 - nseconds: 328066000 - length: 77
                                          no CRC32
                                          2021-12-05 10:27:44.290 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 11 86 AC 61 00 00 00 00 D0 E3 8D 13 -- .......a........
                                          02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 D1 -- ....@...........
                                          D3 15 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ................
                                          2021-12-05 10:27:44.290 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                                          2021-12-05 10:27:44.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                                          2021-12-05 10:27:44.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                                          2021-12-05 10:27:44.299 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                                          2021-12-05 10:27:44.299 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                                          2021-12-05 10:27:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                                          2021-12-05 10:27:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                                          2021-12-05 10:27:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                                          2021-12-05 10:27:44.301 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                                          2021-12-05 10:28:14.277 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:28:14.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696494 - nseconds: 0 - length: 50
                                          CRC32
                                          2021-12-05 10:28:14.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 2E 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                                          01 00 00 00 8E E1 35 C3 -- ......5.
                                          2021-12-05 10:28:14.279 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                                          2021-12-05 10:28:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                                          2021-12-05 10:28:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:28:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696495 - nseconds: 327713000 - length: 77
                                          no CRC32
                                          2021-12-05 10:28:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 2F 86 AC 61 00 00 00 00 E8 80 88 13 -- ..../..a........
                                          02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 DD -- ....@...........
                                          17 4B 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .K|.............
                                          2021-12-05 10:28:14.288 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                                          2021-12-05 10:28:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                                          2021-12-05 10:28:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                                          2021-12-05 10:28:14.288 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                                          2021-12-05 10:28:14.289 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                                          2021-12-05 10:28:14.289 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                                          2021-12-05 10:28:14.289 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                                          2021-12-05 10:28:14.289 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                                          2021-12-05 10:28:14.289 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                                          2021-12-05 10:28:44.277 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:28:44.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696524 - nseconds: 0 - length: 50
                                          CRC32
                                          2021-12-05 10:28:44.278 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 4C 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ....L..a........
                                          01 00 00 00 29 88 AC F5 -- ....)...
                                          2021-12-05 10:28:44.279 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                                          2021-12-05 10:28:44.282 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                                          2021-12-05 10:28:44.282 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:28:44.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696525 - nseconds: 324069000 - length: 77
                                          no CRC32
                                          2021-12-05 10:28:44.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 4D 86 AC 61 00 00 00 00 88 E6 50 13 -- ....M..a......P.
                                          02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 86 -- ....@...........
                                          1A CB 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ................
                                          2021-12-05 10:28:44.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                                          2021-12-05 10:28:44.283 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                                          2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                                          2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                                          2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                                          2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                                          2021-12-05 10:28:44.284 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                                          2021-12-05 10:28:44.285 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                                          2021-12-05 10:28:44.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                                          2021-12-05 10:29:14.278 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:29:14.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696554 - nseconds: 0 - length: 50
                                          CRC32
                                          2021-12-05 10:29:14.283 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 6A 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ....j..a........
                                          01 00 00 00 AE 87 5E 86 -- ......^.
                                          2021-12-05 10:29:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                                          2021-12-05 10:29:14.292 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                                          2021-12-05 10:29:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:29:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696555 - nseconds: 332910000 - length: 77
                                          no CRC32
                                          2021-12-05 10:29:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 6B 86 AC 61 00 00 00 00 B0 CD D7 13 -- ....k..a........
                                          02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 B9 -- ....@...........
                                          72 E0 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- r.F.............
                                          2021-12-05 10:29:14.294 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                                          2021-12-05 10:29:14.294 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                                          2021-12-05 10:29:14.294 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                                          2021-12-05 10:29:14.294 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                                          2021-12-05 10:29:14.294 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                                          2021-12-05 10:29:14.295 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                                          2021-12-05 10:29:14.295 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                                          2021-12-05 10:29:14.295 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                                          2021-12-05 10:29:14.295 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                                          2021-12-05 10:29:44.276 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_GET_POWER_SETTINGS
                                          2021-12-05 10:29:44.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696584 - nseconds: 0 - length: 133
                                          TAG_EMS_REQ_GET_POWER_SETTINGS - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_BAT_SOC - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_AUTARKY - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_SELF_CONSUMPTION - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_POWER_WB_ALL - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_POWER_WB_SOLAR - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_GET_MANUAL_CHARGE - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_USED_CHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_USER_CHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_BAT_CHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_DCDC_CHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_USED_DISCHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_USER_DISCHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_BAT_DISCHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_DCDC_DISCHARGE_LIMIT - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_EMERGENCY_POWER_STATUS - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EMS_REQ_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS - type: 0x00 - None - length: 0
                                          CRC32
                                          2021-12-05 10:29:44.277 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 88 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                                          85 00 8B 00 00 01 00 00 00 08 00 00 01 00 00 00 -- ................
                                          06 00 00 01 00 00 00 07 00 00 01 00 00 00 1F 00 -- ................
                                          00 01 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 8E 00 00 01 -- ..... ..........
                                          00 00 00 41 00 00 01 00 00 00 44 00 00 01 00 00 -- ...A......D.....
                                          00 42 00 00 01 00 00 00 43 00 00 01 00 00 00 45 -- .B......C......E
                                          00 00 01 00 00 00 48 00 00 01 00 00 00 46 00 00 -- ......H......F..
                                          01 00 00 00 47 00 00 01 00 00 00 71 00 00 01 00 -- ....G......q....
                                          00 00 72 00 00 01 00 00 00 73 00 00 01 00 00 00 -- ..r......s......
                                          93 00 00 01 00 00 00 73 61 68 8E -- .......sah.
                                          2021-12-05 10:29:44.281 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                                          2021-12-05 10:29:44.284 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH
                                          2021-12-05 10:29:44.284 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696584 - nseconds: 0 - length: 35
                                          TAG_EP_REQ_IS_READY_FOR_SWITCH - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EP_REQ_IS_GRID_CONNECTED - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EP_REQ_IS_ISLAND_GRID - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EP_REQ_IS_POSSIBLE - type: 0x00 - None - length: 0
                                          TAG_EP_REQ_IS_INVALID_STATE - type: 0x00 - None - length: 0
                                          CRC32
                                          2021-12-05 10:29:44.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 88 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                                          23 00 03 00 00 0B 00 00 00 04 00 00 0B 00 00 00 -- #...............
                                          05 00 00 0B 00 00 00 07 00 00 0B 00 00 00 06 00 -- ................
                                          00 0B 00 00 00 B9 0C DC 25 -- ........%
                                          2021-12-05 10:29:44.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                                          2021-12-05 10:29:44.298 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                                          2021-12-05 10:29:44.298 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_GET_POWER_SETTINGS
                                          2021-12-05 10:29:44.299 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696585 - nseconds: 328697000 - length: 209
                                          TAG_EMS_GET_POWER_SETTINGS - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_BAT_SOC - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_AUTARKY - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_SELF_CONSUMPTION - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_POWER_WB_ALL - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_POWER_WB_SOLAR - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_GET_MANUAL_CHARGE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_USED_CHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_USER_CHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_BAT_CHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          no CRC32
                                          2021-12-05 10:29:44.299 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 89 86 AC 61 00 00 00 00 A8 84 97 13 -- .......a........
                                          D1 00 8B 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 08 00 80 -- ................
                                          01 FF 04 00 02 00 00 00 06 00 80 01 FF 04 00 02 -- ................
                                          00 00 00 07 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 1F 00 -- ................
                                          80 01 FF 04 00 02 00 00 00 20 00 80 01 FF 04 00 -- ......... ......
                                          02 00 00 00 8E 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 41 -- ...............A
                                          00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 44 00 80 01 FF 04 -- ..........D.....
                                          00 02 00 00 00 42 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 -- .....B..........
                                          43 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 45 00 80 01 FF -- C..........E....
                                          04 00 02 00 00 00 48 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 -- ......H.........
                                          00 46 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 47 00 80 01 -- .F..........G...
                                          FF 04 00 02 00 00 00 71 00 80 01 FF 04 00 02 00 -- .......q........
                                          00 00 72 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 73 00 80 -- ..r..........s..
                                          01 FF 04 00 02 00 00 00 93 00 80 01 FF 04 00 02 -- ................
                                          00 00 00 32 06 85 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- ...2..r.........
                                          2021-12-05 10:29:44.300 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_GET_POWER_SETTINGS(Error) = 2}, {TAG_EMS_BAT_SOC(Error) = 2}, {TAG_EMS_AUTARKY(Error) = 2}, {TAG_EMS_SELF_CONSUMPTION(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_WB_ALL(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_WB_SOLAR(Error) = 2}, {TAG_EMS_GET_MANUAL_CHARGE(Error) = 2}, {TAG_EMS_USED_CHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_USER_CHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_BAT_CHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT(Error) = 2}, {TAG_EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER(Error) = 2}, {TAG_EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER(Error) = 2}, {TAG_EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS(Error) = 2}, {TAG_EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS(Error) = 2}, ]
                                          2021-12-05 10:29:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_GET_POWER_SETTINGS (0x180008b)
                                          2021-12-05 10:29:44.300 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_BAT_SOC (0x1800008)
                                          2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_AUTARKY (0x1800006)
                                          2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_SELF_CONSUMPTION (0x1800007)
                                          2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_WB_ALL (0x180001f)
                                          2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_WB_SOLAR (0x1800020)
                                          2021-12-05 10:29:44.301 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_GET_MANUAL_CHARGE (0x180008e)
                                          2021-12-05 10:29:44.302 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_USED_CHARGE_LIMIT (0x1800041)
                                          2021-12-05 10:29:44.302 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_USER_CHARGE_LIMIT (0x1800044)
                                          2021-12-05 10:29:44.302 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_BAT_CHARGE_LIMIT (0x1800042)
                                          2021-12-05 10:29:44.302 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT (0x1800043)
                                          2021-12-05 10:29:44.303 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT (0x1800045)
                                          2021-12-05 10:29:44.303 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT (0x1800048)
                                          2021-12-05 10:29:44.303 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT (0x1800046)
                                          2021-12-05 10:29:44.303 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT (0x1800047)
                                          2021-12-05 10:29:44.304 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER (0x1800071)
                                          2021-12-05 10:29:44.304 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER (0x1800072)
                                          2021-12-05 10:29:44.304 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS (0x1800073)
                                          2021-12-05 10:29:44.304 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS (0x1800093)
                                          2021-12-05 10:29:44.304 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:29:44.305 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696584 - nseconds: 0 - length: 50
                                          CRC32
                                          2021-12-05 10:29:44.305 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 88 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                                          01 00 00 00 67 5B 9E 98 -- ....g[..
                                          2021-12-05 10:29:44.306 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                                          2021-12-05 10:29:44.340 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                                          2021-12-05 10:29:44.340 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EP_IS_READY_FOR_SWITCH
                                          2021-12-05 10:29:44.341 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696585 - nseconds: 334903000 - length: 55
                                          TAG_EP_IS_READY_FOR_SWITCH - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EP_IS_GRID_CONNECTED - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EP_IS_ISLAND_GRID - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EP_IS_POSSIBLE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          TAG_EP_IS_INVALID_STATE - type: 0xFF - Error - length: 4 value: 2
                                          no CRC32
                                          2021-12-05 10:29:44.341 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 89 86 AC 61 00 00 00 00 D8 36 F6 13 -- .......a.....6..
                                          37 00 03 00 80 0B FF 04 00 02 00 00 00 04 00 80 -- 7...............
                                          0B FF 04 00 02 00 00 00 05 00 80 0B FF 04 00 02 -- ................
                                          00 00 00 07 00 80 0B FF 04 00 02 00 00 00 06 00 -- ................
                                          80 0B FF 04 00 02 00 00 00 0F C6 75 A8 00 00 00 -- ...........u....
                                          E3 DC 00 11 89 86 AC 61 00 00 00 00 F0 93 48 15 -- .......a......H.
                                          02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 8E -- ....@...........
                                          21 24 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- !$..............
                                          2021-12-05 10:29:44.342 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EP_IS_READY_FOR_SWITCH(Error) = 2}, {TAG_EP_IS_GRID_CONNECTED(Error) = 2}, {TAG_EP_IS_ISLAND_GRID(Error) = 2}, {TAG_EP_IS_POSSIBLE(Error) = 2}, {TAG_EP_IS_INVALID_STATE(Error) = 2}, ]
                                          2021-12-05 10:29:44.342 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_READY_FOR_SWITCH (0xb800003)
                                          2021-12-05 10:29:44.342 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_GRID_CONNECTED (0xb800004)
                                          2021-12-05 10:29:44.342 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_ISLAND_GRID (0xb800005)
                                          2021-12-05 10:29:44.343 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_POSSIBLE (0xb800007)
                                          2021-12-05 10:29:44.343 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EP_IS_INVALID_STATE (0xb800006)
                                          2021-12-05 10:29:44.343 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                                          2021-12-05 10:30:00.213 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15663
                                          2021-12-05 10:30:04.700 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 15674
                                          2021-12-05 10:30:12.163 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-12-05 10:30:14.285 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:30:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696614 - nseconds: 0 - length: 50
                                          CRC32
                                          2021-12-05 10:30:14.287 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 A6 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                                          01 00 00 00 CE 2D E3 49 -- .....-.I
                                          2021-12-05 10:30:14.292 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                                          2021-12-05 10:30:14.299 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                                          2021-12-05 10:30:14.300 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:30:14.302 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696615 - nseconds: 338877000 - length: 77
                                          no CRC32
                                          2021-12-05 10:30:14.303 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 A7 86 AC 61 00 00 00 00 48 DA 32 14 -- .......a....H.2.
                                          02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 E6 -- ....@...........
                                          81 2C 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .,..............
                                          2021-12-05 10:30:14.305 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                                          2021-12-05 10:30:14.306 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                                          2021-12-05 10:30:14.307 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                                          2021-12-05 10:30:14.308 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                                          2021-12-05 10:30:14.310 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                                          2021-12-05 10:30:14.311 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                                          2021-12-05 10:30:14.312 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                                          2021-12-05 10:30:14.312 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                                          2021-12-05 10:30:14.313 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                                          2021-12-05 10:30:20.283 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2021-12-05 10:30:44.285 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:30:44.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696644 - nseconds: 0 - length: 50
                                          CRC32
                                          2021-12-05 10:30:44.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 C4 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                                          01 00 00 00 69 44 7A 7F -- ....iDz.
                                          2021-12-05 10:30:44.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                                          2021-12-05 10:30:44.296 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                                          2021-12-05 10:30:44.296 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:30:44.297 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696645 - nseconds: 338195000 - length: 77
                                          no CRC32
                                          2021-12-05 10:30:44.297 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 C5 86 AC 61 00 00 00 00 38 72 28 14 -- .......a....8r(.
                                          02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 C1 -- ....@...........
                                          25 8D AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- %...............
                                          2021-12-05 10:30:44.297 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                                          2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                                          2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                                          2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                                          2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                                          2021-12-05 10:30:44.298 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                                          2021-12-05 10:30:44.299 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                                          2021-12-05 10:30:44.299 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                                          2021-12-05 10:30:44.299 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                                          2021-12-05 10:31:14.284 - debug: e3dc-rscp.0 (15335) Sending request TAG_EMS_REQ_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:31:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) OUT: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696674 - nseconds: 0 - length: 50
                                          CRC32
                                          2021-12-05 10:31:14.285 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 E2 86 AC 61 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .......a........
                                          01 00 00 00 EE 4B 88 0C -- .....K..
                                          2021-12-05 10:31:14.286 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Successfully written data to socket
                                          2021-12-05 10:31:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Received response
                                          2021-12-05 10:31:14.293 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) TAG_EMS_POWER_BAT
                                          2021-12-05 10:31:14.295 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) IN: magic: >E3DC< is OK - ctrl: >0011< is OK - Version 1, with CRC - seconds: 1638696675 - nseconds: 336125000 - length: 77
                                          no CRC32
                                          2021-12-05 10:31:14.295 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) E3 DC 00 11 E3 86 AC 61 00 00 00 00 48 DC 08 14 -- .......a....H...
                                          02 00 00 00 40 00 80 01 FF 04 00 02 00 00 00 5D -- ....@..........]
                                          88 4D 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- .M..............
                                          2021-12-05 10:31:14.295 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) processTree: path = , tree = [ {TAG_EMS_POWER_BAT(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_HOME(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_GRID(Error) = 2}, {TAG_EMS_POWER_ADD(Error) = 2}, {TAG_EMS_MODE(Error) = 2}, {TAG_EMS_ALIVE(Error) = 2}, {TAG_EMS_STATUS(Error) = 2}, ]
                                          2021-12-05 10:31:14.296 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_BAT (0x1800002)
                                          2021-12-05 10:31:14.296 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_HOME (0x1800003)
                                          2021-12-05 10:31:14.296 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_GRID (0x1800004)
                                          2021-12-05 10:31:14.296 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_POWER_ADD (0x1800005)
                                          2021-12-05 10:31:14.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_MODE (0x1800011)
                                          2021-12-05 10:31:14.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_ALIVE (0x1850000)
                                          2021-12-05 10:31:14.297 - warn: e3dc-rscp.0 (15335) Received data type ERROR: RSCP_ERR_ACCESS_DENIED (2) - tag TAG_EMS_STATUS (0x1800040)
                                          2021-12-05 10:31:14.297 - silly: e3dc-rscp.0 (15335) Message queue is empty
                                          Nachtrag:
                                          Habe das Passwort falsch eingegeben 🙄
                                          • git-kick
                                            Bugfix release
                                            Hinweis: es wird jetzt vsl. einige Releases zur Fehlerbereinigung für die WB-Tags geben...
                                            0.0.16-beta
                                            • Bugfix: Wallbox count (WB_CONNECTED_DEVICES) was not handled correctly.
                                            • Bugfix: name for 3 SET_POWER objects is now displayed.
                                            • Bugfix: removed needless vertical scrollbar from configuration page (index_m.html).
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            101840
