    5. [GELÖST] - Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?
    • SLang77
      SLang77 @Cinimod last edited by
      @cinimod sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
      @slang-0
      Ich hab meine Variable extra nicht Totensonntag genannt, weil diese eben garnichts damit zu tun hat.
      Wenn er eintrag Totensontag in deinem Datenpunkt findet, setzt er die variable auf true.
      und wenn variable true und nummer vom monat "2" ist. setzt er sie wieder auf false.
      bei Neustart der script ändert sich doch nichts ?! oder ist die Varaible dann leer 🤔
      Dann nimm nen Datenpunkt und stell den um. Der bleibt auf jeden fall so wie er gestellt wurde.
      Also würde das Blockly wie hier zu sehen so korrekt sein?
      • TTBerlin
        TTBerlin @TTBerlin last edited by
        @ttberlin sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
        @slang-0 Na der Adapter beschreibt mehrere Datenpunkte. Ich nutze z.B. "Feiertag-heute". Dieser wird um 00:00 Uhr oder kurz danach mit dem Wert Totensonntag gesetzt. Das werte ich aus. Weiterhin gibt es die Datenpunkte Feiertag-morgen, Feiertag übermorgen, Feiertag nächster.
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @Guest last edited by
          @ilovegym
          ach habs falsch gelesen, alles gut.
          • TTBerlin
            TTBerlin @SLang77 last edited by
            @slang-0 keinen Zeit-Trigger....Feiertag *-name als Trigger benutzen
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @SLang77 last edited by
              @slang-0
              ich verstehe nicht wieso du totensonntag auf falsch stellst oben ?
              Und wieso wartest du 24 stunden nach Totensontag ?
              Willst du das nicht mal versuchen ? das ist doch sehr übersichtlich. Statt der variable nimmst nen Datenpunkt "Weihnachtsbeleuchtung".
              Der wird mit Totensonntag auf true gestellt, und falls true ist und monat 2 wieder zurück auf false gestellt.
              Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @Cinimod last edited by Cinimod
                @cinimod
                oder wie ich es anfangs meinte:
                Du machst zwei Skripte,
                Eins welches die Beleuchtung steuert:
                und ein zweites, welches das erste aktiviert oder deaktiviert:
                Dann triggern die Zeitpläne nicht das ganze Jahr unnötig rum.
                SLang77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @TTBerlin last edited by Cinimod
                  @ilovegym
                  verstehe nicht ganz wie du das machst ?
                  Ich habe garnicht die Datenpunkte der Feiertage ?
                  habe nur heute, morgen, übermorgen ... usw.
                  TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active @Guest last edited by Cinimod
                    @ilovegym
                    Totensonntag ist ein selbst erstellter Datenpunkt ?
                    • TTBerlin
                      TTBerlin @Cinimod last edited by
                      @cinimod hm....SO hast Du das nicht?
                      • Cinimod
                        @ttberlin
                        Doch, sorry, meinte @ilovegym
                        Hat nen trigger Totensonntag ?!
                        Währe ja cool wenn man für die Feiertage auch je einen Datenpunkt hätte der am Ereignistag True währe
                        TTBerlin Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • TTBerlin
                          @cinimod hat man doch. Die ID boolean...
                          • SLang77
                            @cinimod
                            Ja. Wie ich sagte. Ich bin Anfänger. Mir war gar nicht klar, das man auch die Scripte an und abschalten lassen kann. Ich glaub ich habs kapiert. Da muss der Groschen erstmal fallen...
                            So hab ich es jetzt:
                            Script 1 (ist immer aktiv)
                            Script 2 (ist jetzt aktiviert, da Totensonntag schon vorbei ist, wird aber sonst durch Script 1 aktiviert und Deaktiviert)
                            Finde ich ne super Lösung:
                            Folgende Frage bleibt noch:
                            Ich möchte nicht dass das Script bereits am Totensonntag aktiviert wird. Sondern erst am nächsten Tag. Am Totensonntag selbst darf die Weihnachtbeleuchtung nicht an gehen. Daher das Stop mit dem folgenden Timeout. Es gibt ja auch die Möglichkeit der Verzögerung. Ist das dasselbe? oder ist das eher wie Pause wobei die Systemrecourcen gebunden bleiben?
                            Oder macht man das ganz anders?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by
                              und dann über die ID Heute.Name prüfen was das für ein Feiertag ist
                                neee, das ist nicht Sinn der Sache
                                Da würde ich den eigenen Datenpunkt "war_Totensonntag" am Tag nach Totensonntag auf true setzen, und diesen eigenen Datenpunkt im Beleuchtungsscript mit abfragen.
                                Dann irgendwann an Dreikönig oder Maria Lichtmess den Datenpunkt wieder auf false setzen
                                • amg_666
                                  amg_666 @SLang77 last edited by
                                  @slang-0 ich würde ein kurzes Skript schreiben, was prüft ob gestern Totensonntag war (den Datenpunkt gibts im feiertagsadapter) und was dann eine globale Variable "Weihnachtsbeleuchtung_aktiv" auf true setzt.
                                  Dann noch ein Endedatum prüfen also z.b.15. Januar und da dann Weihnachtsbeleuchtung_aktiv auf false setzen.
                                  Das eigentliche Beleuchtungsskript triggerst du dann über die globale Variable, fertig.
                                  SLang77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Homoran last edited by
                                    Genau so hab ichs gemacht.. 👍
                                    • SLang77
                                      SLang77 @amg_666 last edited by SLang77
                                      @all:
                                      Ich habs nochmal überdacht:
                                      Das zweite Script enthält nach wie vor nur die Schaltzeiten
                                      Warum so? Mir leuchtet es ein, dass nicht ständig getriggert werden soll, wenns gar nicht sein muss.
                                      Hierbei wird nur am 1.1. um 2:20 Uhr einmal der Datenpunkt "Totensonntag" auf false gesetzt.
                                      Nur vom 20.11. bis 26.11. wird geschaut ob der Datenpunkt feiertag_Name "Totensonntag" ist. Wenn ja wird der selbst erstellte Datenpunkt auf true aktualisiert.
                                      Zuletzt wird nur in den Monaten Januar, Februar, November und Dezember geschaut ob der selbsterstellte Datenpunkt "Totensonntag" true ist.
                                      Das Timeout kann ich mir sparen, da der Datenpunkt um 15:00 Uhr gesetzt wird. Die nächste Prüfung auf den Datenpunkt erfolgt aber ohnehin erst um 0:05 Uhr am nächsten Tag, da der Trigger ja praktisch schon durch ist.
                                      Ich hoffe das es so funktionieren wird.
                                      Ich danke allen die geholfen haben, vor allem aber cinimod, der den entscheidenden (zumindest für mich) Denkanstoß geliefert hat.
                                      Bitte sagt mir dennoch bescheid wenn noch nen Fehler drinn ist 😊
                                      • Cinimod
                                        @ttberlin
                                        aber der triggert dann bei jedem Feiertag oder sehe ich das falsch ?
                                        Homoran SLang77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by Homoran
                                          @ttberlin
                                          ja und?
                                          @homoran sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
                                          EDIT:
                                          oder direkt über Feiertag_heute.Name
                                          • SLang77
                                            SLang77 @Cinimod last edited by SLang77
                                            Was bedeutet das? Ich kann das nicht einordnen.
                                            @amg_666 sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
                                            Wie prüft man ob gestern Totensonntag war?
                                            4141
