    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      tpr last edited by
      @gst666:
      @Meistertr:
      @gst666 wenn du noch Hilfe brauchst, sag bescheid… Wofür ist eigentlich die Find-Funktion?
      Sie lässt der Robot nur etwas auf Chinesisch aussprechen, eventuell ist nur nützlich für die Lokatierung wenn er verloren gegangen ist.
      (Und fanspeed ist ja 0-100, steht für die Luftabsaugung statt Lüfter, wird aber in Status als fanspeed genannt. Hier ein komplettes Beispiel: {'id': 1, 'result': [{'state': 6, 'error_code': 0, 'msg_ver': 4, 'fan_power': 70, 'clean_time': 1580, 'clean_area': 20935000, 'battery': 100, 'map_present': 1, 'msg_seq': 164, 'in_cleaning': 0, 'dnd_enabled': 0}]}, die State- und Fehlernummer sind hier zu sehen: https://github.com/rytilahti/python-mir … ers.py#L30)
        tpr last edited by
        @skorpil:
        tpr,
        Danke für Deine Antwort. Er saugt aber nicht! Ich werde nachher noch mal versuchen, kurz hintereinander das Kommando zweimal zu senden. Kommt der Fehler mit dem timeout auch, wenn der Token nicht stimmt? Ich habe ihn bei der Ersteinrichtung generiert. Allerdings hat sich das Gerät später zweimal neue Softwareaktualisierungen geholt. Und ich bin daher nicht mehr sicher, ob der Token noch richtig ist. `
        Das Timeout kommt auch wenn der Token falsch ist, da der Robot nämlich dann nichts geantwortet hat. Wegen Softwareaktualisierungen sollte es nicht verloren gehen, soweit man es nicht erneut mit Wifi verbunden muss. Also mag sein, dass Dein Token Falsch ist. Hier ist wie ich es bei mir aussieht: MIROBO_TOKEN=476e6b70343055483230644c53707a42
          skorpil last edited by
          Mein Token, natürlich ohne die Leerstellen, sieht so aus:78 4F 70 57 6B 65 53 79 30 4E 44 44 75 7A 33 75
            Ich denke, ich warte jetzt mal ab, was Meistertr und gst666 mit dem Adapter anstellen. Denn irgendwie bin ja jetzt zur Untätigkeit verdammt. Mirobo läuft, aber ich kann es nicht nutzen, weil vlt. der Token nicht stimmt oder timeout oder …?
            Jedenfalls 100000 Dank an alle, due sich hier engagieren. Und wie gesagt, wenn ich helfen kann, dann lasst es mich wissen.
            Bernd
              tpr last edited by
              @skorpil:
              Jedenfalls 100000 Dank an alle, due sich hier engagieren. Und wie gesagt, wenn ich helfen kann, dann lasst es mich wissen. `
              Der Token sieht gut aus, damit sollte es klappen (ohne leerzeihnen usw.). Wenn nicht, kann man ja leider nicht so viel damit machen.. Und ja, es lohnt sich auf den Adapter zu warten, insb. als er wird direkt mit ioBroker integriert. Jedoch danke für das Testen, es hat mir geholfen! Wenn es nicht mit dem Adapter geht, ist die Ursache der Token.
                @tpr:
                @skorpil:
                Jedenfalls 100000 Dank an alle, due sich hier engagieren. Und wie gesagt, wenn ich helfen kann, dann lasst es mich wissen. Der Token sieht gut aus, damit sollte es klappen (ohne leerzeihnen usw.). Wenn nicht, kann man ja leider nicht so viel damit machen.. Und ja, es lohnt sich auf den Adapter zu warten, insb. als er wird direkt mit ioBroker integriert. Jedoch danke für das Testen, es hat mir geholfen! Wenn es nicht mit dem Adapter geht, ist die Ursache der Token.
                Das würde ich gerne hier mal anmerken: ich finde den Umgang der Forenmitglieder hier sehr, sehr toll. Wirklich bemerkenswert.
                  gst666 last edited by
                  So, habe in GitHub im dev-Brunch meine Änderungen mal hochgeladen. Damit kann wer will und kann, erste Experimente machen. Bitte auf jeden Fall daran denken, dass im Admin nunmehr der Token eingetragen werden muss.
                    Gst666,
                    Und wie kann ich das jetzt herunterladen und im iobroker testen?
                    Danke!
                      mc-hollin last edited by
                      Auf der Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum im Bereich Code links den Branch von Master auf Dev umstellen.
                      Dann siehst du die neu geänderten Dateien.
                      Oder das gesamte downloaden.
                        Mc-hollin,
                        Vielen Dank. Gefunden hatte ich das auch schon.
                        Aber wie kriege ich das auf dem Raspi installiert?
                        Bin zu dumm!
                        Liebe Grüße
                        Bernd
                          für die Nichtfachleute unter uns (der ich ja auch bin):
                          ich habe mir vom Github unter dev nur die geänderten Dateien main.js, mihomepacket.js und die index.html runtergeladen und in die entsprechen Verzeichnisse des iobroker Adapters auf dem Raspi kopiert. Damit läuft der geänderte Adapter. Super!
                          Dennoch kann ich damit noch nicht arbeiten. Denn jetzt bekomme ich im log die Fehlermeldung
                          > instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
                          Ich vermute, wie auch schon bei den Tests mit mirobo, daß mein Token nicht stimmt. Das werde ich jetzt prüfen und mich wieder melden.
                            Bei einem falschen Token sollte der Adapter nicht abschmieren. Bitte mal den debug-Modus einschalten. Vielleicht gibt es dann noch mehr Hinweise bezüglich des Fehlers.
                              gst666,
                              Ich denke, Du meinst den debug Modus im log? Oder, falls nein, musst aus mir bitte sagen, wo ich den Debug Modus einschalten muss. Im log steht bei debug folgendes:
                              host.raspberrypi	2017-03-09 13:07:19.488	info	Do not restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because disabled or deleted
                              host.raspberrypi	2017-03-09 13:07:19.487	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
                              host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:55.937	info	object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                              host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:49.202	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:49.201	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
                              host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:48.931	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4582
                              host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:18.913	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:18.910	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 ()
                              host.raspberrypi	2017-03-09 13:06:18.611	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4572
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                @skorpil:
                                Ich vermute, wie auch schon bei den Tests mit mirobo, daß mein Token nicht stimmt. Das werde ich jetzt prüfen und mich wieder melden. `
                                cd /opt/iobroker
                                npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/dev
                                  gst666,
                                  so, ich habe jetzt auch nochmal "richtig" instralliert, wie bluefox es vorgegeben hat. Das Fehlerbild ist identisch, d.h. es bleibt bei
                                  Das An- und Abmelden mit Überprüfung des Token konnte ich noch nicht testen. Das mache ich morgen o. am WE. Bei mir läuft momentan auf dem Sauger die Softwareversion 3.3.6_003047. und ist up to date.
                                    So, habe den Fehle gefunden. Bitte noch mal aktualisieren.
                                      gst666,
                                      WAHNSINN! Es läuft! Du bist ein Genie. Hier das log:
                                      mihome-vacuum.1
                                      2017-03-09 20:10:15.771
                                      info
                                      Connected
                                      mihome-vacuum.1
                                      2017-03-09 20:10:15.680
                                      info
                                      starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.0
                                      host.raspberrypi
                                      2017-03-09 20:10:14.297
                                      info
                                      instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 6704
                                      host.raspberrypi
                                      2017-03-09 20:10:14.283
                                      info
                                      object change system.adapter.mihome-vacuum.1
                                      Er ist verbunden! Augenscheinlich war auch mein Token richtig!
                                      Morgen teste ich den Gebrauch ….
                                      Daaaaaaanke
                                      • bahnuhr
                                        @skorpil
                                        Schreib doch auch mal wie du das jetzt gemacht hast.
                                        Ich hab das noch nicht soweit hinbekommen.
                                        mfg
                                          @bahnuhr,
                                          Du brauchst den Token und die ip des des Saugers.
                                          Dann, wie Bluefox zwei drei Posts weiter oben beschrieben hat, den Adapter mit npm auf iobroker installieren. Daten eintragen. Fertig!
                                          • Meistertr
                                            so nach ein bisschen hin und her habe ich es jetzt auch installiert bekommen, wollte nciht so wie ich will, verbindung geht keine fehler, jedoch kann ich an den states ändern was ich will keine reaktion von robby
                                            81.1k
                                            2196
                                            967855
