Keine Steueruung per Alexa möglich
@crunchip also ich habe jetzt in dem iot die Heizung zum Wohnzimmer hinzugefügt. Was muss ich jetzt auswählen dami das über alexa funktioniert ?
@neuzeit ich habe kein Homematic Geräte, daher kenne ich die Datenpunkte nicht und auch nicht wie man die steuern kann.
was heisst... du hast dem iot hinzugefügt? wie? Du zeigst ja wieder nur die Objektauswahl -
@crunchip
das meine ich hinzugefügt
@neuzeit und in den Objekten
@neuzeit
Du bist ja wieder bzw. immer noch bei den intelligenten Aufzählungen.
Gehe einen Karteireiter rüber (Alexa Geräte) und drücke links auf das +
Dann wählst Du den Datenpunkt aus.Zum steuern der Heizung ist Der DP Set Point Temperature z.B. so
Das ist dann in den iot Einstellungen ein Thermostat.
@dslraser vielen Dank jetzt weiß ich schon mehr jedoch finde ich kein Datenpunkt der auch nur so ähnlich heist oder was mit der Themparatur zu tun hat
@neuzeit das ist schon wieder die iot Anzeige
zeig doch endlich mal deinen Objektbaum(Links im Reiter auf Objekte) und mal einen Ordner eines Gerätes aufklappen, welche Datenpunkte vorhanden sind -
@neuzeit sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
Du bist ja fast da…
In Deinem Bild weiter unten gibt es noch mehr „Ordner“. Bei mir sind die "gesuchten" alle in Kanal 1. (der ist bei Dir nicht aufgeklappt)EDIT: Hier ein Beispiel von einem Wandthermostat in den Objekten.
(oben links siehst Du Kanal 1 und weiter unten SET_POINT_TEMPERATURE)Und hier wenn ich es über iot einfügen will.
In der Alexa App habe ich eine Gruppe/Raum z.B. Wohnzimmer
Da drinn habe ich dann z.B. auch die Heizung
Mit dem Datenpunkt/SmartNamen, den ich "Heizung im Wohnzimmer" genannt habe, geht dann z.B.:
Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad.
oder
Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf xy Grad.
oder
Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt. -
@dslraser das problem ist ich habe keinerlei Datenpunkte mit Themperatur
Zeige Deine Datenpunkte vom rpc und Klappe auch Kanal 1 auf.
Das ist Dein Screenshot, mach den Kanal 1 auf (der Ordner mit der 1) und zeige den mal….
@neuzeit
Du machst es einem echt nicht leicht….
Du sollst den Kanal 1 von Deinem Thermostat vom rpc Adapter aufmachen. Ich habe Dir doch Deinen Screenshot gezeigt.Da….
@dslraser tut mir leid im rpc adapter habe ich keinen kanal 1
Ich gebe es gleich auf. Wahrscheinlich kann ich Dir nicht wirklich helfen oder es besser erklären.
Das Bild bzw. der Screenshot in meinem Beitrag, über Deinem ist doch von Dir, oder ?
Da habe ich den Ordner mit der 1 rot eingekriegt, also gibt es den doch ?!? -
@dslraser also im rpc adapter hab ich keinen ordner mit 1 tut mir echt leid wenn ich mich blöd anstelle
Hier hast Du es doch gezeigt
@dslraser ja aber jetzt ist keiner mehr da ich verstehe das auch nicht aber ich weiß dass in den ordnern nichts brauchbares war zum ansteuern letztes jahr konnte ich das auswählen temperatur usw
@neuzeit
dann in den Adaptereinstellungen (rpc) einmalig die Datenpunkte neu einlesen
