Keine Steueruung per Alexa möglich
@neuzeit sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
@dslraser das problem ist ich habe keinerlei Datenpunkte mit Themperatur
Zeige Deine Datenpunkte vom rpc und Klappe auch Kanal 1 auf.
Das ist Dein Screenshot, mach den Kanal 1 auf (der Ordner mit der 1) und zeige den mal….
@neuzeit
Du machst es einem echt nicht leicht….
Du sollst den Kanal 1 von Deinem Thermostat vom rpc Adapter aufmachen. Ich habe Dir doch Deinen Screenshot gezeigt.Da….
@dslraser tut mir leid im rpc adapter habe ich keinen kanal 1
Ich gebe es gleich auf. Wahrscheinlich kann ich Dir nicht wirklich helfen oder es besser erklären.
Das Bild bzw. der Screenshot in meinem Beitrag, über Deinem ist doch von Dir, oder ?
Da habe ich den Ordner mit der 1 rot eingekriegt, also gibt es den doch ?!? -
@dslraser also im rpc adapter hab ich keinen ordner mit 1 tut mir echt leid wenn ich mich blöd anstelle
Hier hast Du es doch gezeigt
@dslraser ja aber jetzt ist keiner mehr da ich verstehe das auch nicht aber ich weiß dass in den ordnern nichts brauchbares war zum ansteuern letztes jahr konnte ich das auswählen temperatur usw
@neuzeit
dann in den Adaptereinstellungen (rpc) einmalig die Datenpunkte neu einlesen -
@dslraser hab ich gerade auch gemacht jetzt ist er wieder da aber nur schrott drin.
@neuzeit was kann das nur sein dass die richtigen Parameter nicht im iot adapter auftauchen ein erneutes einlesen bracht auch nichts.
@neuzeit
ich hatte Dir neulich noch im Chat geschrieben, gesehen ? -
@dslraser Kann man auch die aktuelle Temperatur abfragen? Habe 2 Smartnamen angelegt. Einer heißt Heizung Wohnzimmer (DP set point temperature) und einer heißt Temperatur Wohnzimmer (DP actual temperature).
Wenn ich Alexa frage nach wie ist die Temperatur im Wohnzimmer, bekomme ich als Antwort Heizung Wohnzimmer unterstützt dass nicht. Wenn ich frage wie ist die Temperatur Temperatur Wohnzimmer, bekomme ich als Antwort das es zwei Objekte gibt Heizung Wohnzimmer und Temperatur Wohnzimmer und welchen ich haben möchte sage ich dann Temperatur Wohnzimmer bekomme ich wieder Heizung unterstützt das nicht.
Ich vermute das Alexa mit der Temperatur nicht klar kommt und ich einen anderen Smartnamen als Temperatur Wohnzimmer definieren muss. Vielleicht funktioniert der Smartname "aktuelle Temperatur Wohnzimmer".Ist aber dann wirklich kein smarter Name (viel zu lang)
@rallef sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
Ist aber dann wirklich kein smarter Name (viel zu lang)Ich habe als SmartName
. Ich habe einen Raum / Gruppe bei Alexa, der auch Wohnzimmer heißt, dort ist es dann zugeordnet.Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer (die Temperatur von Wohnzimmer ist xy Grad)
IOT Adapter (eingestellt als Thermostat)
IOT erweiterte Einstellungen (habe ich schon ewig so, vielleicht macht das den Unterschied)
Alexa App
@dslraser super danke mit deinen Einstellungen und einer Gruppe Wohnzimmer bei Alexa funktioniert es jetzt
@dslraser ja dankeschön das hab ich gemacht leider ohne ERfolg. Ich weiß dass ich die Temperaturparameter beim ersten Einrichten früher mal hatte verstehe nicht warum die nicht mehr sichtbar kommen egal was man macht.
@neuzeit
ich hatte Dur im Chat geschrieben, darauf hast Du nicht geantwortet. -
@dslraser ja sorry das hab ich nicht gesehen ich schau gleich mal
