    5. [GELÖST] - Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @homoran sagte: das geht nur, wenn am nächsten Tag ein anderer Feiertag wäre, oder?
      Wird der Feiertagsname nicht gelöscht, wenn kein Feiertag ist? Bei mir ist heute der Feiertagsname leer.
        Homoran Global Moderator Administrators @Cinimod last edited by
        @cinimod sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
        demnach hat er sich auch geändert
        Ach so - eigentlich schon.
        leer ist ein anderer Eintrag als "Totensonntag"
        • SLang77
          SLang77 @Cinimod last edited by
          @slang-0 sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
          Wenn du es so lassen willst sollte der mittlere Trigger täglich triggern,
          Eventuell verstehe ich dich falsch... es wird doch täglich getriggert. Vom 20.11. bis 26.11.. An keinem anderen Tag des Jahres ist es möglich das Totensonntag wäre.
          Homoran Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @paul53 sagte:
            Wird der Feiertagsname nicht gelöscht, wenn kein Feiertag ist? Ich verwende den Adapter nicht, daher weiß ich es nicht.
            Ja - ist heute nicht mein Tag 😞
            • SLang77
              SLang77 @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
              @slang-0 sagte: Wie prüft man ob gestern Totensonntag war?
              Indem man nicht mit Wert vergleicht, sondern mit vorheriger Wert.
              Ja natürlich! * an die Stirn klatscht
              Danke!
                Homoran Global Moderator Administrators @SLang77 last edited by Homoran
                das Problem ist, dass es hier inzwischen mehrere Vorschläge gibt.
                und der aktuell letzte ist, dass man auf die Feirtage triggert, nicht täglich
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @SLang77 last edited by Cinimod
                  @slang-0
                  Stimmt mein Fehler 😊 das ist wohl so
                  Phu, hier ist was los 😂
                  SLang77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SLang77
                    @slang-0
                    Kein Problem... Mir raucht auch ehrlich gesagt der Kopf... 😰
                    • amg_666
                      amg_666 @SLang77 last edited by
                      ob das viel zu kompliziert gedacht ist
                      den Kommentar kann ich mir einfach nicht verkneifen 🙂
                      Ja das ist zu kompliziert gedacht. Ich habe ein "Weihnachtsbeleuchtungsskript" und wenn ich sowieso die ganze Beleuchtung aufhänge, dann aktriviere ich das Skript und wenn ich alles wieder abbaue dann deaktiviere ich es. Das ist EIN Arbeitsschritt der Aktion "Aufbauen der Beleuchtung", man kann es mit Automatisierung auch übertreiben 🙂
                      TTBerlin SLang77 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • TTBerlin
                        TTBerlin @amg_666 last edited by
                        @amg_666 genau so mache ich das auch..Script pausiert ab etwa Mitte Januar, wieder gestartet ab Mitte November..
                        • Cinimod
                          Cinimod Most Active @TTBerlin last edited by Cinimod
                          @ttberlin
                          und ich auch 😇
                          Im besten fall würde ich den Datenpunkt Weihnachtsbeleuchtung an iot weitergeben und via Alexa alles aktivieren, aber auch das ist irgendwie überflüssig.
                          • SLang77
                            SLang77 @amg_666 last edited by SLang77
                            @amg_666 sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
                            Ich muss da ja im Grunde selbst zustimmen. Allerdings geht es für mich als Anfänger auch unbedingt darum etwas zu lernen. Dieses Thema hat mich zumindest ordentlich weitergebracht.
                            Deshalb ... Vielen Dank an alle für die Geduld und Hilfe!
                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • N
                              newbie2007 @SLang77 last edited by newbie2007
                              @slang77 ich habe es so gelöst. Ist recht simple. Und wenn SysVar auf true geht, dann wird das Weihnachtslichterkettenprogramm aktiv..1278ECD6-A137-47E0-A978-CAC6C0EF9841.jpeg
                                paul53 @newbie2007 last edited by paul53
                                @newbie2007 sagte: Ist recht simple.
                                Dann darf das Skript / die Instanz aber während des gesamten Totensonntags nicht neu gestartet werden.
                                • SLang77
                                  Hallo nochmal...
                                  Der Vollständigkeit halber nochmal zum Abschluß. So habe ich es jetzt gemacht... (alles andere ist glaube ich unnötig kompliziert)
                                    <block type="schedule" id="PgpVDMoTo:?YdHZnII@D" x="38" y="13">
                                      <field name="SCHEDULE">20 2 2 2 *</field>
                                        <block type="update" id="EFyV]65,mM)$zemA4[1A">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.eigene_Datenpunkte.trigger.Totensonntag</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="@gor6I7BeCdC5!Fvsy*=">
                                            <block type="debug" id="eE]C;)L%@;~f%{7-E.E9">
                                              <field name="Severity">warn</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text">
                                                <block type="text_join" id="c}i3Wq-a!=4,OQJs/)F,">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="i^r`}fBf2tM#S7pmt!jN">
                                                      <field name="TEXT">Datenpunkt Totensonntag aktualisiert mit "</field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="get_value" id="OV3FzG?^Plsb4F#d$R/D">
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="FEN|s)]F@3L=zGw),;{a">
                                                      <field name="TEXT">"</field>
                                                <block type="control" id="H[n{Jf+w)krdyWNx;L%?">
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Weihnachtsbeleuchtung_Zeiten</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="ON;/83l=_4wi)fY8@_p0">
                                    <block type="schedule" id="o;3m4z5gHNyQth}D.9L9" x="38" y="313">
                                      <field name="SCHEDULE">40 23 20-26 11 *</field>
                                        <block type="controls_if" id="/$#B-yk5`9fDl_aiG*1l">
                                            <block type="logic_compare" id="2(|u`5O:@*sWKXR%7g$a">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="get_value" id="kr`10I@}PH)198mQ~g7J">
                                                  <field name="OID">feiertage.0.heute.Name</field>
                                                <block type="text" id="7Bw*NFr`p?|**.%*Ax,s">
                                                  <field name="TEXT">Totensonntag</field>
                                            <block type="update" id="{wBV8cpGmz0Q{1Y3Q](8">
                                                <block type="logic_boolean" id="OPu5;(@bMG=3X*U)2Vy[">
                                                <block type="debug" id="hIm}Y+g8syBiV**ZBG*Q">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <block type="text_join" id="Tm~[k+jdk672rr2JxJQ5">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id=";g}1Ht$qkkSdq,F3C.sW">
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="get_value" id="9z`P$}Yn^?CM{1I5fOJa">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="g4*m4uH2}fyeqS+b0l,#">
                                                    <block type="control" id="-vjt]lNYXQ?;aop1rKU6">
                                                        <block type="logic_boolean" id="R(TN$pIiseRadB==7IG/">
                                  Das sollte es eigentlich tun. Das Blockly für die Zeitschaltung der Beleuchtung besteht nur aus den 4 Triggern und ist unverändert.
                                  Dabei ist es dann auch egal ob die Instanz oder iObroker vor-, an- oder nach Totensonntag neugestartet wird. Außerdem wird nicht das ganze Jahr permanent getriggert, sondern nur in dem kleinen Bereich wo Totensonntag sein könnte.
                                  4140
