    4. Test Adapter OctoPrint
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @david83 last edited by
      @david83 sagte in Test Adapter OctoPrint:
      Vielen vielen Dank für deine Arbeit! Wirklich toll! Ich werde es gerne testen...
      Teste mal 2.0.6
      david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • david83
        david83 @haus-automatisierung last edited by
        Guten Morgen,
        Der Adapter funktioniert wunderbar. start,pause,resume. Ein Traum, Dankeschön!
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @david83 last edited by
          @david83 bin ich blind? ich finde das nicht in den objekten...
          update auf 2.0.6, neu gestartet, aber nirgends zu sehn. 😞
          haus-automatisierung david83 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
            Das habe ich als Freitextfeld gebaut, um später nicht hunderte Buttons in den Objekten zu haben. Siehe command.printjob.
              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
              Ich merke schon, es fehlt wieder mal Doku 🙂
              Falls jemand Lust hat, diese auf Deutsch und/oder Englisch zu schreiben: Gerne melden!
              • david83
                david83 @da_Woody last edited by
                @da_woody said in Test Adapter OctoPrint:
                Wie @haus-automatisierung schon geschrieben hat, gebe die Befehle start,resume etc. im Feld /commands/Printjob ein.
                  JoergH @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung Wenn es um ein Übersetzung auf Englisch geht, kann ich mich gerne mal versuchen, solltest Du Bedarf haben. Bin allerdings kein native-Speaker.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @JoergH last edited by
                    @joergh sagte in Test Adapter OctoPrint:
                    Danke, erstmal geht es darum, die Grundlagen überhaupt zu dokumentieren und ein paar Beispiele zu zeigen. Alles, was für den Start braucht.
                      JojoS last edited by
                      ich habe einen Octopi mit mehreren Instanzen, ein Drucker ist z.B. so zu erreichen:
                      https://octopi.local/swx1/#control
                      was muss ich jetzt im octoprint adapter eingeben damit der sich verbinden kann, kann er das überhaupt über https? Habe schon verschiedene Einstellungen und port 443 ausprobiert, ich bekomme im Log immer nur:
                      Invalid character in header content ["X-Api-Key"]
                      • da_Woody
                        da_Woody @JojoS last edited by
                        @jojos die IP deines druckers und port 80
                          JojoS @da_Woody last edited by JojoS
                          @da_woody das funktioniert nur mit einer Instanz, ich habe mehrere Drucker auf einem Pi nach folgender Anleitung installiert:
                          http://thomas-messmer.com/index.php/14-free-knowledge/howtos/79-setting-up-octoprint-for-multiple-printers
                          http://octopi.local/swx1 wird dann umgeleitet auf https://octopi.local/swx1/#temp
                          Wenn ich http://octopi.local/swx1 und port 80 eingebe geht es nicht, mit https:/... und port 443 auch nicht.
                          sorry...
                          na kein Problem, bin da wohl ein kompliziertes Einzelschicksal...
                          • da_Woody
                            @jojos dann hab ich das falsch verstanden. ich hab für jeden drucker einen pi, dafür mehrere instanzen im iobroker...
                            sorry...
                              ok, got it. Die Instanzen hatte ich doch noch mit http und verschiedenen Ports erreichbar, aber die IP Adresse war das Problem. octopi.local hat eine IPv6 geliefert, und damit ging es nicht. Habe jetzt die IPv4 Adrese eingetragen, alles grün.
                              • Negalein
                                Servus
                                Wäre es möglich, den Aktualisierungsintervall (während des Druckvorgangs) kleiner als 10 Sek. einstellbar zu machen?
                                joergeli haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • joergeli
                                  joergeli @Negalein last edited by joergeli
                                  @negalein
                                  Das geht m.E. doch schon jetzt in den Einstellungen:
                                  Es wird zwar "Zu klein" angemeckert, aber bei mir funktioniert es auch mit 5 Sek.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @joergeli last edited by
                                    @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                    geh ich auf unter 10 Sek., ist "Speichern" nicht anklickbar.
                                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • joergeli
                                      @negalein
                                      Hmmm, stimmt. 😠
                                      Da muß ich das in der Vergangenheit, mit einer früheren Adapter-Version? wohl manuell so eingestellt haben.
                                      Anscheinend wurde das Speichern damals noch nicht unterbunden.
                                      Wenn ich allerdings jetzt mit Adaper V2.1.0 versuche, nochmals manuell die Einstellungen zu ändern,
                                      kann ich unter 10 Sek. auch nicht mehr speichern 😕
                                      Da es aber in der Vergangenheit mit z.B. 5 Sek. funktioniert hat, könnte @haus-automatisierung das wahrscheinlich ändern.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by
                                        @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                        Ich kann den Minimalwert gerne mal in der nächsten Version runter stellen. Bitte ein Issue anlegen, dann vergesse ich das nicht.
                                        • Negalein
                                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                          done
                                          https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/64
                                          Negalein created this issue in klein0r/ioBroker.octoprint
                                          closed Aktualisierungsintervall (während des Druckvorgangs) kleiner als 10 Sek. einstellbar #64
                                          • Ralf_N
                                            Ralf_N @haus-automatisierung last edited by Ralf_N
                                            Bin dann auch mal mit " an Bord" .
                                            Bin derzeit mit V 2.1.0 unterwegs.
                                            Bis auf die 2 Sek. Timeouts ( Issu #63 auf Git.) läuft alles stabil.
                                            IOB ist durchgepatcht.
                                            OctoPi läuft per LAN auf einem PI 3+
                                            Artillery Genius (org. FW )
                                            Logitech C920
                                            OctoPrint 1.7.2 Python 3.7.3 OctoPi 0.18.0
                                            Cura 4.12.1
                                            Schuhgrösse 43 🙂
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95298
