      Fortune95 @Fortune95 last edited by
      @simatec
      Hi, leider besteht das Problem auch mit der Version 1.4.2
      Das speichern der Rolladen Höhe in den Parameter "Old height" macht doch nur Sinn wenn der Rolladen bereits unten ist.
      Bei der regulären AutoDown oder AutoUp fahrt müsste dieser mit der neuen Position überschrieben werden, oder?
      Debug "beim schließen des Fensters":
      Debug "AutoDown" kurz vorher:
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Fortune95 last edited by
        @fortune95 Denke das hat etwas mit dem Convert zu tun. Bei dem Standardwerten mit 100% = offen und 0% = geschlossen passiert das nicht.
        Muss ich mir nochmal genauer anschauen
          Fortune95 @simatec last edited by
          @simatec
          Danke für den Hinweis!
          Ich habe die Konvertierung jetzt über die Aliase gemacht und den Adapter auf 100% = offen und 0% = geschlossen umgestellt.
          Dabei ist mir aufgefallen das ich in anderen Adaptern auch gedreht hatte, so ist es jetzt schön zentral. 🙂
          • simatec
            @fortune95 OK berichte mal, ob der Fehler damit behoben ist.
            Werde da aber trotzdem was fixen, denn nicht alle User kommen mit dem Konvertieren über Alias klar.
            Shuttercontrol soll ja an der Stelle auch flexibel sein.
              @simatec
              Es funktioniert leider immer noch nicht. 😞
                A Former User last edited by
                Ich wollte mir gerade wieder die Version 1.2.1 installieren. Leider geht das nicht mehr. Besteht die Möglichkeit an diese Version zu kommen? Bevor Fragen kommen warum. Einfach nur weil ich damit absolut keine Probleme hatte. Ich habe wieder nichts an der Einstellung geändert und trotzdem geht einiges nicht mehr. Einige Rollos fahren zum Beispiel seit einigen Tagen nicht mehr selbständig runter. Ich möchte nicht schon wieder anfangen mein System zu analysieren und Log aufzeichnen. Wie gesagt außer Updates wurde am System nichts geändert. Meine Einstellungen sind relativ simpel. Hatte ich hier ja schon vor kurzem gepostet als die Probleme mit den neuen Versionen losgingen. Brauche keinen Frostschutz oder Sonstiges. Daher noch einmal die Frage nach Version 1.2.1
                Homoran Thomas Braun simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                  @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  wieso nicht?
                    A Former User @Homoran last edited by
                    @homoran Ich komme nur bis Version 1.3.6. Auf Github komme ich auch nicht weiter. Oder mache ich was falsch?
                      ich weiß ja nicht einmal was du machst
                        Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                        Stable Repo setzen.
                        Dann
                        iobroker update
                        iobroker upgrade shuttercontrol@1.2.1
                        ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran Ich gehe auf Adapter und möchte eine Vorgängerversion installieren. Dort wird mir als letztmögliche Version die Version 1.3.6 angezeigt.
                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Danke das wars was ich wissen wollte 👍
                              wie Thomas vermute ich auch dass du im latest bist.
                              im Stable gibt es nur die 1.2.1
                              github:	1.4.2
                              latest:	1.4.2 for 2 days
                              stable:	1.2.1 for 5 months
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Dann
                                das müsste auch ohne stable gehen
                                aber wenn er jetzt in Beta sein sollte, braucht er nur auf stable zu stellen und müsste es über den admin gehen
                                  @noah3112
                                  Gibt es Issues zu den beobachteten Fehlern?
                                  Wenn nein, warum nicht? Als Beta-Tester sollte man das tun. Sonst bringt das nämlich nix.
                                    @homoran Jup richtig vermutet...habs korrigiert. Als Stable wird die 1.1.5 angeboten...
                                      @noah3112
                                      Nein, in stable liegt die 1.2.1.
                                        @thomas-braun Stimmt hast Recht...ich bleib bei Stable.
                                          nein, die 1.2.1
                                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.5k
                                            332
                                            7407
                                            10550557
