    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
      @dslraser Ja
      /opt/wireguard-ui/db/server
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
        @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        @dslraser Ja
        wird bei mir auch nicht gefunden ?
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          @dslraser ist /opt/wireguard-ui denn vorhanden?
          • dslraser
            @crunkfx
            es wird jedenfalls nicht gefunden. Die UI habe ich so wie im 1.Beitrag installiert.
            • CrunkFX
              @dslraser Dann ist der Pfad noch:
              /root/wireguard-ui
              • dslraser
                @crunkfx
                Danke, das hat funktioniert.
                  plazmatic07 last edited by plazmatic07
                  Hat es eigentliche jemand mit einem reinen IPv6 Anschluss am laufen?
                  z.B. Deutsche Glasfaser?
                    w00dy @plazmatic07 last edited by
                    @plazmatic07 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                    ...das wäre dann aber ein DS-Lite Anschluss!
                    Schau mal ab Seite 7 dieses Thread bzgl. TCP/UDP Problem mit Wireguard.
                    Mit OpenVPN läufts bei mir.
                      generelle Frage,
                      wie bekomm ich eine ssh Verbindung zum wireguard lxc (ubuntu) hin?
                      weder mit einem angelegtem Benutzer, noch mit root(sshd_config umgestellt ) komm ich auf den container
                      • CrunkFX
                        CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
                        @crunchip Ist denn SSH konfiguriert? Also kommst du lokal per Putty drauf?
                          @crunkfx was heisst konfiguiert bzw was meinst du mit lokal?
                          Benutzer anlegen, in putty die Daten eingeben, verbinden, fertig, was sollte ich da konfigurieren, hab ich noch nie gemacht, ist ja nicht mein erster LXC, es klappt exlizit nur bei diesem nicht
                          • CrunkFX
                            @crunchip Standardmäßig ist OpenSSH auf Ubuntu garnicht vorhanden. Du musst wenn du SSH in Ubuntu nutzen willst zuerst den SSH Server OpenSSH installieren.
                              crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                              @crunkfx ist das neu??? hab ich noch nie machen müssen
                              • CrunkFX
                                @crunchip Eigentlich nicht. Ich weiß allerdings nicht ob die Templates in Proxmox vorkonfiguriert sind. Wenn OpenSSH bei dir installiert ist liegt der Fehler ohnehin woanders
                                • CrunkFX
                                  CrunkFX Forum Testing @CrunkFX last edited by
                                  @crunkfx Ansonsten probier mal:
                                  ufw disable
                                    ufw disable
                                    bingo, liegt also an der firewall
                                    • CrunkFX
                                      @crunchip Ja hätte ich auch gleich drauf kommen können🙄
                                      Für alle die denselben Fehler haben:
                                      ufw allow ssh
                                      crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        ufw allow ssh
                                        ich such mir heut schon den ganzen Tag nen Wolf, hatte schon an mir gezweifelt und war mir schon bisserl peinlich zu fragen, wie man ne putty verbindung zustande bekommt😂
                                        kommt davon, wenn man sich zu wenig auskennt
                                        aber vielen Danke, 👌
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
                                          ufw allow ssh
                                          Hm...geht bei mir trotzdem nicht (Über die Mac Console)
                                          EDIT: auch über Fielezilla geht es nicht 😞 😞
                                          • CrunkFX
                                            @dslraser was sagt
                                            ufw status
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            163338
