    4. Verständnis-Frage IoBroker App Darstellung
      mariohbs last edited by
      @Homoran:
      Sieh mal da:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ETA#p53197 `
      Ahh sieh an. Ja es gibt noch einen VIS Eintrag mit der aktuellen Version. Der ist aber nicht installiert. Was ich nun aber nicht ganz begreife - wenn ich den 2. nun dazu installiere, welcher wird dann verwendet?
      Sorry wenn die Frage blöde ist aber ich blicks halt noch nicht wirklich wie da alles zusammenhängt….
      Danke dir und Gruß
      Mario
        @mariohbs:
        Sorry wenn die Frage blöde ist aber ich blicks halt noch nicht wirklich wie da alles zusammenhängt…. `
        Kein Problem!
        es werden beide nebeneinander verwendet.
        Beim ersten anlegen des BETA! werden alle Views kopiert, anschließend werden Änderungen nur in der gerade geöffneten Instanz durchgeführt und nicht synchronisiert.
        Rainer
          Danke für die Erklärung. Dann werde ich mal ein Backup machen und die andere Version auch installieren 😄
            @Homoran:
            @mariohbs:
            Ich glaub bei mir ist da was schief gegangen 😞 Es sind jetzt beide Installiert - also die alte Version und die Neue, welche als Beta gekennzeichnet ist. Es gib nun auch entsprechend die Datenpunkte ABER die Tablets verbinden sich nur zur Instanz "vis.0". Bei der "vis-beta.o" bleibt alles leer.
            Zusätzlich ist im Webinterface nun alles doppelt drin:
            Was mach ich denn nu?
              @mariohbs:
              Ich glaub bei mir ist da was schief gegangen Es sind jetzt beide Installiert `
              @Homoran:
              es werden beide nebeneinander verwendet. `
              also voll normal!
              klick unter Instanzen jeweils auf das 5. Icon -> "Adapter Website aufmachen"
              beim normalen ist der Pfad: <ip>8082/vis/index.html (oder edit.html)
              beim Beta ist der Pfad <ip>:8082/vis-beta/index.html
              Rainer</ip></ip>
                @Homoran:
                also voll normal!
                beim Beta ist der Pfad <ip>:8082/vis-beta/index.html</ip></ip> `
                Ok, das passt aber daraus resultieren 2 neue Fragen:
                1. In welcher Version bearbeite ich nun meine Views weiter?
                2. Wie bekomme ich die Tablets an den neueren Adapter? Ausgangspunkt war ja, was auf den Tabs aktualisiert wird und da sollte ja in der neuen Version nur noch die aktuelle Seite sein…
                Rainer- ich danke dir für deine Geduld!
                LG
                Mario
                  @mariohbs:
                  Wie bekomme ich die Tablets an den neueren Adapter? `
                  Habe ich noch nicht probiert.
                  Müsste evtl. über die IP gehen, indem man dahinter noch /vis-beta/ angibt.
                  die ander Möglichkeit wäre unter dem Projekt das /vis-beta/ voranzustellen, aber ich fürchte das klappt nicht.
                  der offizielle Seitenaufruf ist ja:
                  <ip>:8082/vis-beta/index.html?main#ViewName
                  wobei ?main der Projektname ist.
                  Also:
                  Keine Ahnung!
                  gruß
                  Rainer</ip>
                    Sven2013 last edited by
                    habt ihr es hinbekommen? Ich frage mich nämlich auch grade wie ich in der Android App die Vis Beta anzeigen lassen kann?
                    Ich habe die Versionen:
                    Vis 0.10.15 installiert und deaktiviert
                    Vis Beta 0.12.11 installiert und aktiviert
                    Nun möchte ich bei der Android Vis App die neuen daten ausgelesen bekommen. Leider gelingt das nicht, es wird immer auf die "alte" Version zurückgegriffen.
                    Ist das bei euch auch so?
                    Gruß Sven
                      Nein, ich habe es leider nicht hinbekommen und zwischenzeitlich aufgegeben.
                        ok, dann mache ich mal einen Thread dazu auf.
                        Gruß Sven
                        1762
