      @thomas-braun sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Dann
      das müsste auch ohne stable gehen
      aber wenn er jetzt in Beta sein sollte, braucht er nur auf stable zu stellen und müsste es über den admin gehen
        @noah3112
        Gibt es Issues zu den beobachteten Fehlern?
        Wenn nein, warum nicht? Als Beta-Tester sollte man das tun. Sonst bringt das nämlich nix.
          A Former User @Homoran last edited by
          @homoran Jup richtig vermutet...habs korrigiert. Als Stable wird die 1.1.5 angeboten...
            @noah3112
            Nein, in stable liegt die 1.2.1.
              A Former User @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Stimmt hast Recht...ich bleib bei Stable.
                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                nein, die 1.2.1
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @homoran Muss ich vielleicht mal neu starten nach dem umstellen?
                      @noah3112
                      Brower refresh / cache löschen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                        Das können wir jetzt unendlich lange spielen!
                        Hast du mal das repo neu eingelesen?
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md icon #2
                          @homoran Hat leider nichts gebracht. Immer noch 1.1.5. Ich gehe den anderen Weg 😉
                            @noah3112
                            iobroker repo list
                            iobroker update -i
                              @thomas-braun Hat funktioniert bin wieder auf Version 1.2.1. Danke für die Hilfe...
                                @noah3112 Zeig mal die Ausgaben... In CodeTags.
                                ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @Thomas Braun last edited by Negalein
                                  ulf@iobroker:~$ iobroker repo list
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo: Stable (default)
                                  ulf@iobroker:~$
                                    ulf@iobroker:~$ iobroker update -i
                                    Used repository: Stable (default)
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.2.1
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                                    Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
                                    Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                    Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                    Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.23   , installed 1.0.23
                                    Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.14
                                    Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.5
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                                    Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                                    Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.5
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.16
                                    Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.1
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                    Adapter    "nuki"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "proxmox"       : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                    Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.1.2
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                    Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                    Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                                    Adapter    "wled"          : 0.6.3    , installed 0.6.3
                                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.7
                                    ulf@iobroker:~$
                                      @thomas-braun Ich hoffe das war so richtig!?
                                      Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @noah3112 So ähnlich.
                                        Der Text gehört zwischen die Steuerzeichen.
                                        Ich würde dann jetzt auch auf stable bleiben.
                                          @thomas-braun Eigentlich war ich der Meinung das wäre so... Okay es funktioniert wieder so wie vorher. Danke für deine Geduld. Ich bleib ab jetzt aber der sicheren Seite 😉
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                            habs dir passend formatiert 🙂
                                            332
                                            7407
                                            10547873
