      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Als Stable wird die 1.1.5 angeboten...
      nein, die 1.2.1
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Homoran last edited by
          @homoran Muss ich vielleicht mal neu starten nach dem umstellen?
            @noah3112
            Brower refresh / cache löschen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
              Das können wir jetzt unendlich lange spielen!
              Hast du mal das repo neu eingelesen?
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md icon #2
                @homoran Hat leider nichts gebracht. Immer noch 1.1.5. Ich gehe den anderen Weg 😉
                  @noah3112
                  iobroker repo list
                  iobroker update -i
                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Hat funktioniert bin wieder auf Version 1.2.1. Danke für die Hilfe...
                      @noah3112 Zeig mal die Ausgaben... In CodeTags.
                      ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Thomas Braun last edited by Negalein
                        ulf@iobroker:~$ iobroker repo list
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo: Stable (default)
                        ulf@iobroker:~$
                          ulf@iobroker:~$ iobroker update -i
                          Used repository: Stable (default)
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.2.1
                          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
                          Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
                          Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                          Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                          Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.23   , installed 1.0.23
                          Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.14
                          Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.5
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                          Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                          Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.5
                          Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.16
                          Controller "js-controller" : 3.3.21   , installed 3.3.21
                          Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.1
                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                          Adapter    "nuki"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "proxmox"       : 1.3.4    , installed 1.3.4
                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.1.2
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                          Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                          Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.3.6
                          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                          Adapter    "wled"          : 0.6.3    , installed 0.6.3
                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.7
                          ulf@iobroker:~$
                            @thomas-braun Ich hoffe das war so richtig!?
                            Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @noah3112 So ähnlich.
                              Der Text gehört zwischen die Steuerzeichen.
                              Ich würde dann jetzt auch auf stable bleiben.
                                @thomas-braun Eigentlich war ich der Meinung das wäre so... Okay es funktioniert wieder so wie vorher. Danke für deine Geduld. Ich bleib ab jetzt aber der sicheren Seite 😉
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                  habs dir passend formatiert 🙂
                                    A Former User @Negalein last edited by
                                    @negalein Danke 👍
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                                      @noah3112
                                      Wenn du keine Beta Unterstützung hier im Forum oder auf Github leisten willst, kann ich aber absolut nicht verstehen, warum du deine Repo auf Beta stellst und hier dann meckerst.
                                      Konstruktiver wäre eindeutig hier deinen Debuglog zu posten und deinen Fehler zu beschreiben.
                                      Deine Aussage hat hier im Thread nun 2 Seiten, die nix mit dem Betatest zu tun haben verursacht.
                                      Da in der Version neue Funktionen für die Rollladenkonfiguration hinzugekommen sind, müssen die Einstellungen nach dem Update angepasst werden. speziell musst du pro Rollladen den Fensterstatus bei gekippten Fenster konfigurieren.
                                      Wenn du dass nicht machst, dann kann es zu deinen Problemen kommen.
                                      Aber auch später im Stable wirst du das Problem bekommen, wenn man stumpf ein Update fährt
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Fortune95 last edited by
                                        @fortune95 poste doch mal bitte deine Config als json.
                                        Also um deinen Fehler mal zusammenzufassen.
                                        Der Rollladen fährt zur eingestellten Zeit runter und das Fenster ist offen.
                                        Dann schließt du später das Fenster und der Rollladen fährt wieder hoch
                                        Richtig?
                                        M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MartyBr @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Hallo @simatec , hier mal eine positive Rückmeldung. Ich habe die 1.4.2 installiert, ansonsten fahre ich Stable. Der Weihnachtsmodus fährt wie gewünscht. Ich habe 40% eingetragen und der Rollo fährt Abends diese Position an. Bei dem Rollo ist auch eingestellt, dass er "Spät" komplett herunterfährt. Beides funktioniert ohne Probleme.
                                          Herzlichen Dank für deine Arbeit und die intensive Betreuung hier im Forum 👍
                                          Gruß und Dank und dir einen guten 2. Advent 🎄
                                          • BanditFG
                                            BanditFG last edited by BanditFG
                                            hallo
                                            habe gerade die v1.4.2 installiert, der von mir gepostete Bug, welches den Wert für die AlarmFrostHöhe verschwinden lässt ist scheinbar gelöst. Super.
                                            Mal sehen ob der Rollladen heute Abend 22:00 aus der Weihnachtshöhe von 70% in die Frostschutzhöhe von 15% fährt.
                                            @simatec danke für die super Arbeit.!
                                            ach und allen einen schönen zweiten Advent 🎄
                                            1.4k
                                            332
                                            7407
                                            10547994
