    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      plazmatic07 last edited by plazmatic07
      Hat es eigentliche jemand mit einem reinen IPv6 Anschluss am laufen?
      z.B. Deutsche Glasfaser?
        w00dy @plazmatic07 last edited by
        @plazmatic07 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        ...das wäre dann aber ein DS-Lite Anschluss!
        Schau mal ab Seite 7 dieses Thread bzgl. TCP/UDP Problem mit Wireguard.
        Mit OpenVPN läufts bei mir.
          generelle Frage,
          wie bekomm ich eine ssh Verbindung zum wireguard lxc (ubuntu) hin?
          weder mit einem angelegtem Benutzer, noch mit root(sshd_config umgestellt ) komm ich auf den container
          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
            @crunchip Ist denn SSH konfiguriert? Also kommst du lokal per Putty drauf?
              @crunkfx was heisst konfiguiert bzw was meinst du mit lokal?
              Benutzer anlegen, in putty die Daten eingeben, verbinden, fertig, was sollte ich da konfigurieren, hab ich noch nie gemacht, ist ja nicht mein erster LXC, es klappt exlizit nur bei diesem nicht
              • CrunkFX
                @crunchip Standardmäßig ist OpenSSH auf Ubuntu garnicht vorhanden. Du musst wenn du SSH in Ubuntu nutzen willst zuerst den SSH Server OpenSSH installieren.
                  crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                  @crunkfx ist das neu??? hab ich noch nie machen müssen
                  • CrunkFX
                    @crunchip Eigentlich nicht. Ich weiß allerdings nicht ob die Templates in Proxmox vorkonfiguriert sind. Wenn OpenSSH bei dir installiert ist liegt der Fehler ohnehin woanders
                    • CrunkFX
                      CrunkFX Forum Testing @CrunkFX last edited by
                      @crunkfx Ansonsten probier mal:
                      ufw disable
                        @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                        ufw disable
                        bingo, liegt also an der firewall
                        • CrunkFX
                          @crunchip Ja hätte ich auch gleich drauf kommen können🙄
                          Für alle die denselben Fehler haben:
                          ufw allow ssh
                          crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            ufw allow ssh
                            ich such mir heut schon den ganzen Tag nen Wolf, hatte schon an mir gezweifelt und war mir schon bisserl peinlich zu fragen, wie man ne putty verbindung zustande bekommt😂
                            kommt davon, wenn man sich zu wenig auskennt
                            aber vielen Danke, 👌
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
                              ufw allow ssh
                              Hm...geht bei mir trotzdem nicht (Über die Mac Console)
                              EDIT: auch über Fielezilla geht es nicht 😞 😞
                              • CrunkFX
                                CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
                                @dslraser was sagt
                                ufw status
                                • dslraser
                                  ufw status
                                  root@Wireguard:~# ufw status
                                  Status: inactive
                                  • CrunkFX
                                    @dslraser und
                                    systemctl status ssh
                                    • dslraser
                                      root@Wireguard:~# systemctl status ssh
                                      * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: inactive (dead)
                                             Docs: man:sshd(8)
                                                   man:sshd_config(5)
                                      • CrunkFX
                                        @dslraser SSH wird unter Ubuntu scheinbar nach einiger Zeit deaktiviert wenn der Port zu ist.
                                        systemctl start ssh
                                        • dslraser
                                          systemctl start ssh
                                          Probiere ich gleich (gibt gerade Abendessen)
                                          CrunkFX dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • CrunkFX
                                            @dslraser Na dann guten Hunger🍛 🥗 🍔
                                            1.0k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            163414
