    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      generelle Frage,
      wie bekomm ich eine ssh Verbindung zum wireguard lxc (ubuntu) hin?
      weder mit einem angelegtem Benutzer, noch mit root(sshd_config umgestellt ) komm ich auf den container
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
        @crunchip Ist denn SSH konfiguriert? Also kommst du lokal per Putty drauf?
          @crunkfx was heisst konfiguiert bzw was meinst du mit lokal?
          Benutzer anlegen, in putty die Daten eingeben, verbinden, fertig, was sollte ich da konfigurieren, hab ich noch nie gemacht, ist ja nicht mein erster LXC, es klappt exlizit nur bei diesem nicht
          • CrunkFX
            @crunchip Standardmäßig ist OpenSSH auf Ubuntu garnicht vorhanden. Du musst wenn du SSH in Ubuntu nutzen willst zuerst den SSH Server OpenSSH installieren.
              crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
              @crunkfx ist das neu??? hab ich noch nie machen müssen
              • CrunkFX
                @crunchip Eigentlich nicht. Ich weiß allerdings nicht ob die Templates in Proxmox vorkonfiguriert sind. Wenn OpenSSH bei dir installiert ist liegt der Fehler ohnehin woanders
                • CrunkFX
                  CrunkFX Forum Testing @CrunkFX last edited by
                  @crunkfx Ansonsten probier mal:
                  ufw disable
                    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                    ufw disable
                    bingo, liegt also an der firewall
                    • CrunkFX
                      @crunchip Ja hätte ich auch gleich drauf kommen können🙄
                      Für alle die denselben Fehler haben:
                      ufw allow ssh
                      crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        ufw allow ssh
                        ich such mir heut schon den ganzen Tag nen Wolf, hatte schon an mir gezweifelt und war mir schon bisserl peinlich zu fragen, wie man ne putty verbindung zustande bekommt😂
                        kommt davon, wenn man sich zu wenig auskennt
                        aber vielen Danke, 👌
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
                          ufw allow ssh
                          Hm...geht bei mir trotzdem nicht (Über die Mac Console)
                          EDIT: auch über Fielezilla geht es nicht 😞 😞
                          • CrunkFX
                            CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
                            @dslraser was sagt
                            ufw status
                            • dslraser
                              ufw status
                              root@Wireguard:~# ufw status
                              Status: inactive
                              • CrunkFX
                                @dslraser und
                                systemctl status ssh
                                • dslraser
                                  root@Wireguard:~# systemctl status ssh
                                  * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: inactive (dead)
                                         Docs: man:sshd(8)
                                               man:sshd_config(5)
                                  • CrunkFX
                                    @dslraser SSH wird unter Ubuntu scheinbar nach einiger Zeit deaktiviert wenn der Port zu ist.
                                    systemctl start ssh
                                    • dslraser
                                      systemctl start ssh
                                      Probiere ich gleich (gibt gerade Abendessen)
                                      CrunkFX dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • CrunkFX
                                        @dslraser Na dann guten Hunger🍛 🥗 🍔
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                          @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                          systemctl start ssh
                                          reicht auch nicht (Filezilla und Konsole am Mac)
                                          Status:      	Using username "root".
                                          Status:      	Access denied
                                          Fehler:      	Authentifizierung fehlgeschlagen.
                                          Fehler:      	Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
                                          Edit:
                                          root@Wireguard:~# service ssh status
                                               Active: active (running) since Sat 2021-12-04 20:18:47 UTC; 3min 6s ago
                                                 Docs: man:sshd(8)
                                                       man:sshd_config(5)
                                              Process: 404 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Main PID: 405 (sshd)
                                                Tasks: 1 (limit: 38106)
                                               Memory: 1.0M
                                                  CPU: 49ms
                                               CGroup: /system.slice/ssh.service
                                                       `-405 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
                                          Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                                          Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                                          Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on :: port 22.
                                          Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                                          Dec 04 20:19:06 Wireguard sshd[406]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                                          Dec 04 20:19:08 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                                          Dec 04 20:19:19 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                                          Dec 04 20:19:30 Wireguard sshd[408]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                                          Dec 04 20:19:32 Wireguard sshd[408]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53618 ssh2
                                          Dec 04 20:19:33 Wireguard sshd[408]: Connection closed by authenticating user root 192.168.1.99 port 53618 [preauth]
                                          Das Passwort stimmt aber ?
                                          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                            @dslraser user root kann sich doch gar nicht verbinden, ausser du schaltest es frei
                                            hast du keinen Benutzer angelegt?
                                            1.0k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            163414
