    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
      @crunchip Standardmäßig ist OpenSSH auf Ubuntu garnicht vorhanden. Du musst wenn du SSH in Ubuntu nutzen willst zuerst den SSH Server OpenSSH installieren.
        crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
        @crunkfx ist das neu??? hab ich noch nie machen müssen
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          @crunchip Eigentlich nicht. Ich weiß allerdings nicht ob die Templates in Proxmox vorkonfiguriert sind. Wenn OpenSSH bei dir installiert ist liegt der Fehler ohnehin woanders
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @CrunkFX last edited by
            @crunkfx Ansonsten probier mal:
            ufw disable
              @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              ufw disable
              bingo, liegt also an der firewall
              • CrunkFX
                @crunchip Ja hätte ich auch gleich drauf kommen können🙄
                Für alle die denselben Fehler haben:
                ufw allow ssh
                crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  ufw allow ssh
                  ich such mir heut schon den ganzen Tag nen Wolf, hatte schon an mir gezweifelt und war mir schon bisserl peinlich zu fragen, wie man ne putty verbindung zustande bekommt😂
                  kommt davon, wenn man sich zu wenig auskennt
                  aber vielen Danke, 👌
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
                    ufw allow ssh
                    Hm...geht bei mir trotzdem nicht (Über die Mac Console)
                    EDIT: auch über Fielezilla geht es nicht 😞 😞
                    • CrunkFX
                      CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
                      @dslraser was sagt
                      ufw status
                      • dslraser
                        ufw status
                        root@Wireguard:~# ufw status
                        Status: inactive
                        • CrunkFX
                          @dslraser und
                          systemctl status ssh
                          • dslraser
                            root@Wireguard:~# systemctl status ssh
                            * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: inactive (dead)
                                   Docs: man:sshd(8)
                                         man:sshd_config(5)
                            • CrunkFX
                              @dslraser SSH wird unter Ubuntu scheinbar nach einiger Zeit deaktiviert wenn der Port zu ist.
                              systemctl start ssh
                              • dslraser
                                systemctl start ssh
                                Probiere ich gleich (gibt gerade Abendessen)
                                CrunkFX dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • CrunkFX
                                  @dslraser Na dann guten Hunger🍛 🥗 🍔
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                    @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                    systemctl start ssh
                                    reicht auch nicht (Filezilla und Konsole am Mac)
                                    Status:      	Using username "root".
                                    Status:      	Access denied
                                    Fehler:      	Authentifizierung fehlgeschlagen.
                                    Fehler:      	Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
                                    Edit:
                                    root@Wireguard:~# service ssh status
                                         Active: active (running) since Sat 2021-12-04 20:18:47 UTC; 3min 6s ago
                                           Docs: man:sshd(8)
                                                 man:sshd_config(5)
                                        Process: 404 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 405 (sshd)
                                          Tasks: 1 (limit: 38106)
                                         Memory: 1.0M
                                            CPU: 49ms
                                         CGroup: /system.slice/ssh.service
                                                 `-405 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
                                    Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                                    Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                                    Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on :: port 22.
                                    Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                                    Dec 04 20:19:06 Wireguard sshd[406]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                                    Dec 04 20:19:08 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                                    Dec 04 20:19:19 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                                    Dec 04 20:19:30 Wireguard sshd[408]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                                    Dec 04 20:19:32 Wireguard sshd[408]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53618 ssh2
                                    Dec 04 20:19:33 Wireguard sshd[408]: Connection closed by authenticating user root 192.168.1.99 port 53618 [preauth]
                                    Das Passwort stimmt aber ?
                                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                      @dslraser user root kann sich doch gar nicht verbinden, ausser du schaltest es frei
                                      hast du keinen Benutzer angelegt?
                                        Thomas Braun Most Active @dslraser last edited by Thomas Braun
                                        Status:      	Using username "root".        Status:      	Access denied
                                        root kann sich nicht per ssh anmelden. Als user anmelden und dann per 'sudo' die Rechte fallweise ranziehen. Ist immer das gleiche. root shells sind unnötig, gefährlich und werden nur von n00bs verwendet.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                          Danke, ich weiß das Du in diesen Sachen fit bist, aber diesen Kommentar kannst Du Dir auch sparen....Nicht Jeder ist Linux Konsolen Experte. Ich denke das ich immer höflich bin/war, selbst wenn Jemand zum Xten mal die gleiche Frage stellt. Der Ton macht die Musik !
                                          Schönen Abend noch.
                                          Thomas Braun CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @dslraser
                                            Du setzt ubuntu ein?
                                            Da ist seit der Erstversion 2004 / Version 4.10 warthy warthog noch nie ein root aktiv gewesen. Schon gar nicht via ssh.
                                            1.0k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            163413
